Teraz jest 28 sie 2026, o 04:46
PostNapisane: 28 gru 2013, o 20:15
Dołączył(a): 21 gru 2013
mam pytanie czy gdybym serwomechanizmy przerobił na silniki to za pomocą czegos takiego moge tym sterować? i czy zamiast każdego potencjometru zamontowac po 2 microswitche żeby każdym serwem sterować w dwie strony? z góry thx
PS potrzebuje zeby te serwa kręciły sie w OBIE strony bo maja posłużyć do robota gąsienicowego
PostNapisane: 28 gru 2013, o 20:55
Dołączył(a): 04 cze 2013
Tak, w serwomechanizmie znajduje się silnik prądu stałego. Potencjometr służy do ustalenia pozycji kątowej wału silnika. W przypadku gdy będziesz chaciał zmieniać obroty silnika lewo/prawo musisz sobie zbudować mostek H lub wykorzystać gotowy układ scalony np L293D.
PostNapisane: 28 gru 2013, o 21:41
Mozesz prosciej jesli nie potrzebujesz miec regulacji prędkości. Zamiast potencjometru montujesz dzielnik z dwóch identycznych rezystorow, wypilowujesz ząbek ktory ogranicza obrót i masz sterowanie przod/stop/tyl w zaleznosci ktory kąt wybierzesz
Sent from my mobile.
PostNapisane: 29 gru 2013, o 11:02
a jak już ten dzielnik napięcia zamontuje to czym bede sterowal?
PostNapisane: 29 gru 2013, o 12:27
Dołączył(a): 05 sty 2013
Chyba tak jak normalnie... odpowiednim sygnałem.
PostNapisane: 29 gru 2013, o 13:32
Dołączył(a): 10 sty 2013
Nie chyba a na pewno, standardowy "trik" na oszukanie serwa. Jak dobrze dobierzesz rezystory to masz eleganckie programowe sterowanie prędkością obrotową.
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 29 gru 2013, o 14:31
czyli jak zamiast potencjometru zastosuje rezystorowy dzielnik napęcia to czym bd sterowal? chcodzi mi oto zeby zastosować na kazde serwo po 2 microswitch zeby krecilo sie w dswa kierunki
