Teraz jest 7 lip 2026, o 11:51
PostNapisane: 28 gru 2013, o 22:03
Dołączył(a): 16 kwi 2013
Uruchomiłem komunikację z komputerem przez USART6 ale działają mi tylko przędkości 9600 i niżej. Przy ustawieniu większej prędkości przesyła złe dane. Zegary się zgadzają przejściówka RS232-USB dobra, nie wiem w czym może być problem.
Dziękuję za pomoc.
Marek
PostNapisane: 28 gru 2013, o 22:06
które zegary ??
a tak po za tym sprawdź czy prawidłowo masz ustawione bitrate ??
wklej kod bo tak możemy tylko zgadywać
PostNapisane: 29 gru 2013, o 14:19
ja bym sprawdził czy układ uarta 6 jest taktowany z odpowiednią częstotliwością zegara
w F1 uarty odłączone są do dwóch rożnych zegarów (szybszy i wolniejszy) może w twoim przypadku jest podobnie i musisz odpowiednio skonfigurować peryferia
no chyba, że stwierdzając "zegary się zgadzają" sprawdziłeś już ten trop
PostNapisane: 29 gru 2013, o 15:01
A czy taki kod inicjalizacji USART6 wygląda poprawnie?
USART6 taktowany z APB2 częstotliwścią 84Mhz bo ustawiałem zegary na max. Robię to przy pomocy wygenerowanego pliku system_stm32f4xx.c.
Proszę o jakieś wskazówki.
Marek
