Teraz jest 9 sie 2026, o 09:59
PostNapisane: 28 gru 2013, o 00:05
Dołączył(a): 27 gru 2013
napisałem program który po wciśnięciu przycisku ma zmieniać stan na porcie PB0 diody. Ustawiłem przerwanie INT0 od zbocza opadającego. Wydaje mi się, że wszystko mam dobrze połączone:
mój kod:
Gdy wciskam przycisk to dioda nie zapala się i gaśnie na zmianę co wciśnięcie, tylko raz po wciśnięciu się zapala a po puszczeniu gaśnie, raz nie reaguje w ogóle na wciśnięcie, raz tylko mignie. Nie wiem gdzie popełniłem błąd, może przycisk mam uszkodzony, a może jest to spowodowane drganiami styków?
PostNapisane: 28 gru 2013, o 00:57
Dołączył(a): 29 mar 2012
Spróbuj sobie wyobrazić, ile razy może się wykonać procedura obsługi przerwania w Twoim programie, zanim na przycisku, a tym samym na pinie PB1 będzie stan ustalony 0 (GND). Druga sprawa, brak rezystora ograniczającego prąd diody LED może skutkować uszkodzeniem procka.
PP
PostNapisane: 28 gru 2013, o 09:28
Dołączył(a): 13 cze 2013
Nie bardzo zauważysz mignięcie bo po pierwsze czas zmiany stanu na pinie z diodą (czas mignięcia) jest tak szybki że dioda nie zdąży zaświecić. Dwa to trzeba dać rezystor zabezpieczający bo może dojść do uszkodzenia uC.
Moja rada jest taka (CHOĆ W PRZERWANIU NIE WOLNO/NIE ZALECA SIĘ TEGO ROBIĆ ze względu na "zabieranie" czasu), żeby sprawdzić czy wszystko jest ok to daj np.
_delay_ms(300);
w obsłudze przerwania. Wtedy miganie będzie zauważalne.
PostNapisane: 28 gru 2013, o 13:12
a ja ja jaaa jaj :( ... _delay w przerwaniu brrrr
proponuję obejrzeć TRZECIĄ część tego cyklu poradników
http://mirekk36.blogspot.com/2013/12/pr ... acego.html
http://mirekk36.blogspot.com/2013/12/pr ... sc-02.html
która się właśnie przygotowuje i może dzisiaj wieczorem albo jutro już się ukaże ;)
PostNapisane: 28 gru 2013, o 19:09
elektor18 napisał(a):
_delay_ms(300);
Ale ja nie chcę żeby dioda migała po wciśnięciu klawisza i wywołaniu przerwania a żeby gdy zostanie on wciśnięty to żeby został zmieniony stan na pinie z diodą czyli żeby w dalszej części jak to będzie działać żebym mógł zamiast sterować diodą mógł sterować poprzez przekaźnik załączaniem jakiegoś urządzenia po otrzymaniu sygnału na PB1.
Pewnie dużo razy.
Poprawiłem kod obsługi przerwania na:
żeby nie zgłaszało kolejnych przerwań od int0 gdy jest wykonywane już przerwanie. Działa trochę lepiej jednak tylko trochę.
@elektor18:
@Piotrek_P:
Rezystor 330 Ohm jest chyba wystarczający, prawda? Czy powinienem zastosować większy?
PostNapisane: 28 gru 2013, o 19:40
330 może być, choć nie wiemy jaka to dioda LED ;) . Co do programu, to grzebanie w rejestrze przerwania w trakcie jego obsługi to kiepski pomysł :o Szczerze polecam poradniki Mirka, a co najmniej tematy na jego blogu, np. o drganiach styków i obsłudze przerwań.
PP
PostNapisane: 28 gru 2013, o 19:58
Właśnie obejrzałem 1cz poradnika o przerwaniach zaraz się wezmę za drugą część.
Dioda biała LED prąd bez rezystora to 4.35mA a z rezystorem 330 to 2.8mA.
PostNapisane: 28 gru 2013, o 20:02
O żesz matko przenajświętsza :( .... a toś jak pan obliczył ?
nie dość że bez rezystora to jeszcze 4,35 mA ???
PostNapisane: 28 gru 2013, o 20:15
wpiąłem na stykówce diodę i między + od zasilacza 5V którym zasilam attiny a nóżkę diody wpiąłem miernik i taką mi wartość pokazało.
PostNapisane: 28 gru 2013, o 20:24
Ten pomiar może byc średnim wynikiem z szybkiego zmieniania stanu na pinie i stąd taka niska wartość.
PostNapisane: 28 gru 2013, o 20:35
Ale ja to nie mierzyłem zasilając pinem z mikrokontrolera tylko gdzieś obok na stykówce wpiąłem osobno diodę katodę do - zasilacza, + zasilacza do czerwonego zacisku miernika, czarny zacisk miernika do anody diody i na mierniku ustawiłem 20mA i mi pokazało 4.35 z drobnym wahaniem. Może źle odczytałem?
PostNapisane: 28 gru 2013, o 20:45
Panie kolego , panie kolego ......
ty nic nie odczytuj tylko weź w łapki prawo OHMA czyli I = U/R i oblicz rezystor a nie opowiadaj takich kosmicznych opowieści :(
1. przyjmiemy że biała dioda LED ma spadek napięcia 3V
2. zasilanie to 5V
3. założymy że chcemy aby przez diodę LED płynął prąd np 9 mA
4. zatem zgodnie z wzorem R = U/I podstawiamy wartości:
(5V - 3V) / 0,009 mA = 222,22 ohm
a więc spokojnie możesz dać rezystor 220 ohm
ZAPAMIĘTAJ to sobie raz na zawsze - a nie tam jakieś przedziwne pomiary miernikiem ....
PostNapisane: 28 gru 2013, o 21:10
Myślałem, że najlepiej jest po prostu zmierzyć jaki pobór prądu ma dioda? Ale jeśli poprawnie należy po prostu założyć napięcie spadku i w taki sposób wyliczać, to będę tak robił na przyszłość.
PostNapisane: 28 gru 2013, o 23:57
...początek dobry, tylko nie ten parametr.
Gdy nie znasz spadku napięcia na diodzie, to zakładasz że ma np.:2,5V. Obliczasz mniej więcej rezystor ograniczający prąd i po podłączeniu tego zestawu pod zasilacz mierzysz spadek napięcia na diodzie. Po tym zabiegu liczysz odpowiednio rezystor dla danej diody i napięcia.
Dioda jak smok wawelski - weźmie ile jej dasz, ale może od tego pęknąć :P .
PostNapisane: 1 sty 2014, o 15:37
Dobrze, to będę tak robił na przyszłość.
Tylko mam takie pytanko bo piszesz, że diody biorą prąd ile się im da. Jednak dlaczego w takim razie na mierniku jak miałem podpiętą samą diodę i zasilacz zrobiony ze starej ładowarki z parametrami wyjściowymi 4.9V 250mA to mi pokazało 4,35mA a nie to 250mA.
PostNapisane: 1 sty 2014, o 15:44
Proponuję ci zrobić taki mały test - po którym sam sobie odpowiesz na to pytanie i się czegoś nauczysz przy okazji:
1. podłącz diodę LED bez rezystora do bateryjki pastylkowej np CR2032 i zmierz prąd i obserwuj jak świeci
2. podłącz tę samą diodę LED bez rezystora do +5V z zasilacza komputerowego (ale już nie musisz mierzyć prądu i obserwuj z bezpiecznej odległości)
Uwaga! nie wykonuj tego ćwiczenia w odwrotnej kolejności bo jak wykonasz najpierw pkt. nr 2 to już nie będziesz miał diody żeby sprawdzić pkt. nr 1 ;)
no chyba że masz więcej diod na stracenie ...
a później zacznij powoli czytać na temat elektroniki ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z rezystancją .... także rezystancją źródeł zasilania .... zobaczysz - wtedy sporo ci się poukłada w głowie.
