Teraz jest 22 kwi 2026, o 23:10
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 5 paź 2013, o 10:25
Dołączył(a): 02 paź 2013
Tak, faktycznie CC, mój błąd ;)
Chomikujemy
PostNapisane: 8 paź 2013, o 12:43
Więc tak.
Uporałem się z problemem zaprogramowania i działania interfejsu.
Tak jak kolega Mipsa pisał muszą być zaznaczone wszystkie lock bity jak na zdjęciu z poprzedniego mojego postu.
Inaczej program obsługujący interfeis nie ma komunikacji z samochodem.
I co jeszcze ciekawe żaden program do programowania kontrolerów oprócz PonyProg nie może być użyty ponieważ nie ma komunikacji z programem.
Dlaczego tak jest nie pytajcie nie wiem. Może być że wsady z Pony są tak pokręcone że tylko on sam je odczytuje.
PostNapisane: 9 paź 2013, o 13:08
Cieszy mnie to że Ci się udało :)
Zablokuj jeszcze wszystko co potrzeba w etc/hosts i będziesz miał spokój :)
Chomikujemy
PostNapisane: 28 gru 2013, o 18:16
Dołączył(a): 28 gru 2013
po pierwsze da sie spokojnie programowac atmege przez usb nie potrzeba portu lpt (usbasp),
po drugie czy jestes pewny ze samo dodanie w etc/hosts update... eliminuje reflash,
po trzecie czego szukac przy dekompilacji execa (ollydbg) aby moc korzystac znetu rownoczesnie.
PostNapisane: 28 gru 2013, o 20:37
1. Bez bootloadera to zapomnij o programowaniu po usb bo rozumiem że o takie programowanie ci chodzi bez użycia programatora
2. Tak jeżeli używasz odpowiedniej wersji wsadu do odpowiedniej wersji oprogramowania.
3. najpierw musisz usunąć zabezpieczenie przed debugowaniem. a później już jest tyle możliwości że hoho :))
a korzystać z netu możesz ja nie mam z tym problemu. net mam cały czas włączony używam oprogramowania o którym tu mowa ;)
pozdrawiam
Chomikujemy
 Tytuł: Atmega 162
PostNapisane: 29 gru 2013, o 21:11
Dołączył(a): 29 gru 2013
Kolego mógłbyś rozwinąć swoje wypowiedzi. ;)
PostNapisane: 30 gru 2013, o 23:35
sory.
Ale nie ma sensu opisywać po raz kolejny czegoś czego jest pełno w internecie. Niestety odsyłam do google
Chomikujemy
PostNapisane: 31 gru 2013, o 15:55
A no widzisz na większości forów VAG-owych są opisy o programowaniu Atmegi 162 i jakoś nikogo nie odsyłałeś.
Nie z takimi kozakami, handlarzami i naprawiaczami klonów rozmawiałem i każdy mówi jedno: soft używać bez neta, a dodatkowo najlepiej nośnik zewnętrzny. Pomimo, że nie widzę problemu w zaprogramowaniu Atmegi 162 to informatyka w szerszym zakresie nie jest moją dziedziną i nawet jak przeczytam co oznacza:
Mipsa napisał(a):
etc/hosts
to i tak nic z tego nie rozumiem. Najlepiej się chwalić, ale bez argumentów...
PostNapisane: 1 sty 2014, o 13:37
Kolego ja nie oferowałem tu sprzedaży ani naprawy interfejsu. Szkoda mi czasu na takie rzeczy.
Co do stron jakie odwiedzałeś , widocznie nie trafiłeś na odpowiednią. Bo na większości z tych stron jest opisane co i jak trzeba zablokować w etc/host itd.
Albo jak wolisz rób tak jak tam opisali.
A najlepiej to kup oryginała i nie będziesz miał problemu.
Chomikujemy
PostNapisane: 1 sty 2014, o 15:05
Czy ja gdzieś wspomniałem, że coś oferujesz? Jak jesteś taki chojrak to wytłumacz jakie poczynić ustawienia, aby można było używać klona z włączonym internetem bo ludzie którzy handlują i naprawiają je o niczym takim nie wspominają, a wręcz przeciwnie.
No to pokaż na którym forum marki aut z grupy VAG jest coś takiego opisane. Tam nawet opisy programowania Atmegi są daleko w tyle.
Akurat problemu nie mam. Tylko chce usłyszeć Twoje argumenty. Skoro wszyscy każą używać bez włączonego neta, a tu trafia się taki znawca jak Ty to wypadało by udowodnić to, a nie pisać aby pisać.
PostNapisane: 1 sty 2014, o 17:37
Kolego Kangur i kolego Mipsa , zwracam sie o spokój i odrobinę szacunku
temat tolerowałem , ale tym razem go zamknę ,
Kolega Mipsa próbował pomóc ,
a tymczasem kolega Kangur nie dość że świadomie używać chce nielegalnego softu w podrobionym urządzeniu
to jeszcze ma pretensje , a tego tolerować nie będę ..
Koledze KANGUR na ten Nowy ROCZEK udzielam OSTRZEŻENIA !!
PONADTO KAŻDY TEMAT DOTYCZĄCY PODROBIONYCH URZĄDZEŃ ICH UŻYWANIA BĘDZIE USUWANY !!!
