Teraz jest 1 wrz 2026, o 05:08
PostNapisane: 28 gru 2013, o 14:03
Dołączył(a): 13 paź 2011
Męczę się z jedną rzeczą:
Mianowicie zrobiłem sobie list boxa (w którym wybieramy, jakich użyliśmy wentylatorów)
A pod spodem zrobiłem NumericUpDown w którym wybieramy ile tych wentylatorów użyliśmy
Program służy do obliczania pewnej wartości..
I teraz wentylator 1200 ma współczynnik 1,2
Wentylator 1000 ma współczynnik 1,0
Wentylator 800 ma współczynnik 0,8
I teraz nasz wzór to współczynnik tego wentylatora pomnożony razy ilość wentylatorów.
W jaki spsób mogę 'nadać' tym "itemom" (wentylator 1200 wartość 1,2) ? żebym mógł łatwo wyliczyć ten wzór?
PostNapisane: 28 gru 2013, o 14:42
Musisz odczytać czy wartość bodajże Checked jest true czy false.
PostNapisane: 28 gru 2013, o 16:10
Już myślałem, że pójdzie z górki, a tu dalej lipa
Zrobiłem sobie coś takiego:
język csharp
I teraz działa, ale tylko gdy zaznaczę jednego checkboxa
A gdy zaznaczę więcej, to zwracany jest tylko pierwszy.
Co muszę poprawić w kodzie?
Zaznaczony TYLKO 1200(działa)
Zaznaczony TYLKO 800(działa)
Zaznaczone oba (NIE działa)
Nadałem wartość wentylatorom (czyli ten 1200, ma wartość 1200, 1000 ma wartość 1000 itp)
Chcę teraz aby po kliknięciu na button policzył się wzór że mnoży zaznaczony wentylator razy ilość (która się wybiera z NumericUpDown)
PostNapisane: 28 gru 2013, o 19:12
Dołączył(a): 23 wrz 2013
To może pod zdarzenie button1_Click wrzuć coś takiego:
język csharp
Edit
Zapomniałem dodać że musisz przenieść deklaracje obiektów twojej klasy KolanaItems aby były widoczne globalnie
język csharp
Możesz też zastosować coś takiego
język csharp
W tym przypadku resztę kodu możesz pozostawić bez zmian
PostNapisane: 28 gru 2013, o 22:35
Dołączył(a): 15 cze 2013
Możesz dodać taką linijke ułatwi wybieranie.
język csharp
W całości coś takiego może też zadziałać:
język csharp
PostNapisane: 29 gru 2013, o 15:07
Dzięki panowie :-)
