Teraz jest 2 lis 2026, o 14:11
PostNapisane: 7 maja 2012, o 10:24
Dołączył(a): 11 kwi 2012
Chce skorzystać z programu do dekodowania sygnału z pilota autorstwa Mirka zamieszczonego tu http://atnel.pl/elektronika/dekoder-ir ale mam mały problem, nie posiadam portu rs232.
W dokumentacji płytki ATB znalazłem schemat "Moduł przejściówki USB/RS232 - FT232RL". Z tego co widzę, to z układu FT232RL do mikrokontrolera wystarczy podłączyć tylko linie RXD i TXD.
Czy przy podłączeniu tylko tych dwóch linii (oczywiście pomijam podłączenie do gniazda usb, bo tam jest wszystko jasne) przejściówka będzie działała poprawnie?
Czy będę mógł już wtedy skorzystać z wsadu do atmegi 8 i programu z podanego wyżej linku?
PostNapisane: 7 maja 2012, o 10:37
Dołączył(a): 29 lis 2011
Do pracy w tym układzie wystarczy przejściówka USB/RS232 - FT232RL z podłączonymi RX i TX.
Wsad też pewnie będzie działał bez problemów.
PostNapisane: 7 maja 2012, o 12:59
Dokładnie ;) cała aplikacja układu to dosłownie:
1. gniazdko USB
2. scalak FT232R
3. DWA kondensatory elektrolityczne 4,7uF
4. ze 3 goldpiny na TX, RX i GND
wsio ;) i jest w pełni sprawna przejściówka....
PostNapisane: 7 maja 2012, o 13:17
Super, wielkie dzięki za odpowiedzi
PostNapisane: 11 maja 2012, o 21:37
Zrobiłem już moduł, schemat wygląda tak:
Pod windowsem układ jest wykrywany, pojawił się port com3, na płytce pali się cały czas dioda TXD, czy tak powinno być?
Do atmegi8 wsad wgrał się poprawnie, do portu PB0 wpięty mam odbiornik. Do PD0 i PD1 odpowiednio RXD, TXD.
Niby wszystko wygląda ok ale program DekoderIR nie może się połączyć, podczas próby podłączenia stan diod się nie zmienia (czyli cały czas pali się TXD).
W czym może być problem, czy coś z płytką schrzaniłem?
PostNapisane: 11 maja 2012, o 21:52
Zrobiłeś piękne dwa piny na tx oraz rx a o GND to już zapomniałeś co?
PostNapisane: 11 maja 2012, o 21:59
GND jest wspólne dla całej płytki i jest podłączone. Musiałem tylko wyprowadzić te dwa piny i bezpośrednio wpiąć do mikrokontrolera
PostNapisane: 11 maja 2012, o 22:06
tylko że do płytki dla mikrokontrolera też trzeba GND podłączyć ... no ale skoro twierdzisz że nie trzeba ...
to proszę nie pisz potem ze masz problem.
PostNapisane: 11 maja 2012, o 22:14
SunRiver mam GND wszędzie podpięte jak trzeba, dorabiam tylko moduł do takiej płytki
Z gniazda USB GND jest już połączone z mikrokontrolerem, dlatego nie wyprowadzam go razem z pinami RX/TX
PostNapisane: 11 maja 2012, o 22:29
pisz więc jaśniej , po za tym uważam że ten jeden pin nikogo nie zbawi i masz uniwersalny moduł , chyba lepiej i wygodniej trzymać się standardu prawda ??
dodatkowo może się kiedyś przydać wyprowadzenie również reszty pinów pinów ... wiele nie kosztuje a może być użyteczne
PostNapisane: 11 maja 2012, o 22:32
Czyli ogólnie schemat jest poprawny?
Dioda TXD powinna świecić się cały czas?
PostNapisane: 11 maja 2012, o 22:49
nie
tylko podczas pracy
czy te diody nie powinny być na CBUS0 i CBUS1
PostNapisane: 11 maja 2012, o 23:08
No właśnie tak teraz sobie w nocie zobaczyłem, że chyba powinno to być CBUS0 i CBUS1.
Przyznam się bez bicia, że wcześniej tam nie zaglądałem, wzorowałem się na schemacie stąd http://atnel.pl/atb_sch/schematy_atb.htm
Nic, zrobię nowa płytę z wszystkimi wyprowadzeniami, tak jak mówiłeś.
PostNapisane: 11 maja 2012, o 23:27
Mirka schemat jest jak najbardziej prawidłowy , możesz sobie zmienić ustawienia Mprogiem ze strony FTDI, ale w w deflaucie są właśnie tam gdzie wskazuje nota :)
PostNapisane: 12 maja 2012, o 05:34
Weź podłącz samą przejściówkę do usb. wtedy żadna dioda nie powinna się palić. sprawdź też czy sama przejściówka dział, wystarczy zewrzeć piny tx i rx a następnie sprawdzić w terminalu czy ci echo wraca. a potem opisz to po kolei tutaj ok?
PostNapisane: 12 maja 2012, o 11:03
Coś chyba źle musiałem zrobić, bo nie mogę nawet programem Mprog przestawić konfiguracji pinów CBUSx, niby je odczytuje ale zapisać nie mogę (nie wiem jak).
Zrobię nową płytkę z wszystkimi wyprowadzeniami tak jak podpowiedział SunRiver i diody podłączę pod CBUS0 i CBUS1.
PostNapisane: 13 maja 2012, o 14:19
Zrobiłem nową płytkę, diody podłączyłem tak jak trzeba i dalej jest problem z nawiązaniem połączenia z poziomu programu Dekoder IR.
Jeśli połączę ze sobą piny rx i tx, i zacznę wpisywać coś na klawiaturze, to pojawia się to na ekranie, dodatkowo podczas wpisywania znaków migają diody rxd i txd.
Posiadam mikrokontroler Atmega8-16PU, może to jest problemem? ale wsad wgrywa się poprawnie:
avrdude -c usbasp -p m8 -U flash:w:Tester_pilotow_ir.hex
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude: Device signature = 0x1e9307
avrdude: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed
To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "Tester_pilotow_ir.hex"
avrdude: input file Tester_pilotow_ir.hex auto detected as Intel Hex
avrdude: writing flash (2106 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.80s
avrdude: 2106 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against Tester_pilotow_ir.hex:
avrdude: load data flash data from input file Tester_pilotow_ir.hex:
avrdude: input file Tester_pilotow_ir.hex contains 2106 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 0.67s
avrdude: verifying ...
avrdude: 2106 bytes of flash verified
avrdude: safemode: Fuses OK
avrdude done.  Thank you.
PostNapisane: 13 maja 2012, o 14:23
czyli przejściówka działa prawidłowo ...
czy dobrze podłączyłeś się do procka ??
RX na TX
TX na RX
GND na GND
czy terminal masz z takim samym baudrate jak program w atmedze ??
PostNapisane: 13 maja 2012, o 14:32
RXD -> PD0(RXD)
TXD -> PD1(TXD)
piny zamieniałem ale to nic nie daje
GND -> połączone, sprawdzałem miernikiem
W menedżerze urządzeń, port com3 z którego korzystam skonfigurowany jest tak:
liczba bitów - 9600
bity danych - 8
parzystość - brak
bity stopu - 1
sterowanie przepływem - brak
Nie wiem natomiast jakie parametry ma wsad atmegi i program.
Tu pytanie do autora czyli Mirka, czy podane wyżej parametry są poprawne?
PostNapisane: 13 maja 2012, o 14:43
kirex napisał(a):
RXD -> PD0(RXD)
TXD -> PD1(TXD)
nie możesz tak podłączać
RXD = Receive DATA - musi być podłączony do TXD
TXD = Transmit DATA - musi być podłączony do RXD
w inny sposób nigdy ci nie zadziała .
PostNapisane: 13 maja 2012, o 14:56
Ustawiłem tak jak napisałeś ale to również nic nie daje, co jakiś czas tylko miga dioda TXD a później program zmienia status na "AVR --> x <-- Rozłączony"
PostNapisane: 13 maja 2012, o 14:58
czyli jakieś dane idą , tylko masz baudrate nie odpowiedni
PostNapisane: 13 maja 2012, o 15:32
Już działa, dzięki SunRiver za pomoc, faktycznie źle był ustawiony baudrate.
Tu http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1795099.html znalazłem poprawny.
PostNapisane: 13 maja 2012, o 16:08
Cieszę się ze już jest OK
