Teraz jest 16 gru 2025, o 04:37
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 67 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: 13 gru 2013, o 17:03
a może zintegrować z mkCalkiem ??
a nie to już jest przecież ...
PostNapisane: 22 gru 2013, o 14:37
squeez napisał(a):
Lecz np jak modyfikują plik c to fajnie by było jak była by możliwość zapisywania "presetów" czyli np. dla jednego projektu potrzebuję jakieś specyficzne ustawienia to zapisuję je i potem mogę szybko je odtworzyć.
No no ... a widziałeś tam w zakładce kodu źródłowego booloader.c .... na dole takich dwóch (aczkolwiek niedostępnych do kliknięcia) klawiszy "zapisz", "otwórz" ? ;)
też właśnie o tym pomyślałem od razu gdy wprowadzałem taką możliwość - tylko zabrakło troszkę czasu na programową realizację ich obsługi... ale na pewno wezmę się jeszcze i za to ... tym bardziej, że widzę że i u innych taka potrzeba się rodzi
PostNapisane: 28 gru 2013, o 11:59
Czy problem generowania BLS został już rozwiązany ?
Mam Windows 8.1, używam Atmel tolchain i kiedy klikam kompiluj pojawia mi się w konsoli:
PostNapisane: 28 gru 2013, o 13:05
Niestety ja jeszcze nie rozwiązałem tego problemu w Win 8.1 :(
PostNapisane: 7 maja 2014, o 15:51
Dołączył(a): 07 paź 2013
mirekk36 kiedy "dorobisz" możliwość zapisu i odczytu ? nie ukrywam że bardzo by się przydała taka możliwość
PostNapisane: 7 maja 2014, o 15:55
kurczaczki - mam kilka pilnych rzeczy do zrobienia jeszcze w MkBootloaderze - ale na razie jeszcze potrzebuję czasu aby się za to zabrać , właśnie rozpoczyna się przeprowadzka firmy ... więc mam urwanie głowy dodatkowe ...
ale hmmm może pod koniec maja w końcu uda mi się za to zabrać
PostNapisane: 18 lip 2015, o 21:25
Dołączył(a): 01 mar 2014
Dziwne, że ten wątek jest taki stary, choć nie znalazłem niczego świeższego...
Pytanie do Ogółu - czy ktoś przerabiał bootloader.c dla innego usarta niż 0? Ja potrzebuję dla USART1 - czy wystarczy poprawić definicje czy trzeba grzebać gdzieś głębiej?
Pytanie do Mirka - czy... albo lepiej - kiedy planujesz wprowadzić do mkBootloadera opcję wyboru USARTA?:>
Jednak poszło mi szybciej, niż przypuszczałem - Datasheet i CTRL+F - potwierdzam - wystarczy poprawić definicje bitów w rejestrach UCSRnA, B, C :] Działa :D
Co nie zmienia faktu, że przydałby się jeden klik w programie - ukłon w stronę Mirka:>
