Teraz jest 1 lis 2026, o 19:48
PostNapisane: 27 gru 2013, o 23:22
Dołączył(a): 31 lip 2012
Taki oto kod skleiłem z kilku.
no i teraz na płytce pełna dyskoteka. Przerwanie INT0 na PD2 generowane jest poprzez wyjście int w PCF8583 a dodatkowo "mostkiem" wyprowadzone do diody na płytce stykowej. LED2 w założeniu powinna być negowana przy każdej zmianie poziomu na INT0, natomiast LED1 powinna migać sobie przy każdym przerwaniu wewnętznym przez czas 10 tych przerwań. Teraz LED2 raz miga jak powinna, innym razem swieci słabiej, a LED1 raz miga raz nie. Coś podejrzewam ze chodzi o jakieś priorytety przerwań ale niewiem dokladnie jak to rozkminić. O ile sie jeszcze kiedys tam uczylem w szkole asm na 8051 to było coś takiego jak priorytety przerwan i teraz niewiem czy to jest to i jak to działa na AVR.
PostNapisane: 27 gru 2013, o 23:31
Dołączył(a): 24 sty 2012
a może napisałbyś to tak:
Po co Ci w przerwaniu ten licznik2?
Chyba, że coś w przyszłości z nim planujesz
PostNapisane: 28 gru 2013, o 12:54
licznik2 to tak na przyszłość, a ja robię tak że jesli wystąpi 115 przerwań to zapalana jest dioda, która swieci do 125 przerwania, a nastepnie zmienna licznik jest zerowana i znów zaczyna się od nowa. Tylko takie mignięcie. Wszystko było dobrze do czasu kiedy nie dodałem przerwania zewnętrznego z INT z PCF8583, które to miałoby załączać inna diodę za każdym razem kiedy nastąpi zmiana poziomu na INT0 mikrokontrolera czyli PD2.
