Teraz jest 30 maja 2026, o 05:07
PostNapisane: 27 gru 2013, o 20:05
Dołączył(a): 05 gru 2013
Witam wszystkich.
Mam spory problem z MC34063. Próbowałem już chyba wszystkiego i nic.
Do płyty z Atmega8 jest podłączony sonar HC-SR04. Zasilanie wejściowe 24V, wyjściowe 5V.
Sonar ma maksymalną odległość jakieś 90cm. Na innym układzie pracuje poprawnie. Zmieniłem zasilanie wyjściowe tak, że uzyskałem 9V za którym podłączyłem L7805 i dalej to samo.
Zdarza się, że po podłączeniu programatora pobór prądu wzrasta 7-mio krotnie a do procesora nie da się dotknąć.
Co ciekawe po wywaleniu kondensatora C401 (100pF) wszystko wraca do normy.
Gdy zastosuje większy niż 100pF (np.200pF) zasięg spada jeszcze o płowe.
Zasiliłem płytę z innego zasilacza, odpiąłem VCC od MC34063 (została tylko wspólna masa) i wszystko śmiga super, do czasu gdy nie podłącze 24V (zasilanie dla MC34063).
Czy ktoś może ma jakiś pomysł?
PostNapisane: 27 gru 2013, o 20:33
Dołączył(a): 06 maja 2012
Dobierz wartości zgodnie ze schematem zamieszczonym w datasheet. Wartości R401 i R502 są jakoś dziwnie dobrane. Na wejściu komparatora (5) powinno być 1.25V
PostNapisane: 27 gru 2013, o 21:34
Prawie tak miałem jak na Twoim schemacie. Wyjątek to Rsc - 0,5R i Co - 10uF. Czy "Co" może mieć znaczenie?
PostNapisane: 27 gru 2013, o 21:50
Dołączył(a): 10 sty 2013
Popatrz się na R401 oraz R502 napięcie z tego dzielnika decyduje o wyjściowym. Rsc decyduje o maksymalnym prądzie płynącym przez klucz Co ma wpływ na stabilizacje napięcia wyjściowego.
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 28 gru 2013, o 00:01
Zrobiłem dokładnie tak jak na schemacie. Sytuacja trochę się poprawiła po wymianie kondensatora "Co" z 10uF na 470uF,
ale zasięg na HC-SR04 dalej był kiepski (max 80-90cm.) Zamieniłem kondensator Ct z 470pF na 27pF i już nieźle.
Zasięg prawidłowy tylko co jakiś czas była seria odczytów błędnych o jakieś 20cm. po czym wraca do normy.
Z całkowicie usuniętym kondensatorem Ct działa wyśmienicie, ale chyba coś tu jest nie tak.
Chyba zrezygnuje z MC34063 i zastosuje LM2574.
PostNapisane: 28 gru 2013, o 00:30
Nie patrz się na zasięg lecz wykonaj stosowne pomiary. 34063 to naprawdę dobry i tani układ i ciężko coś w nim "zepsuć" no chyba że powstawia się przypadkowe elementy lub coś nie łączy w układzie.
PostNapisane: 28 gru 2013, o 00:45
Niestety ale moje urządzenie pomiarowe to miernik, który pokazuje równiutko 5,0V.
W zasadzie obecnie nie skupiam się na zasięgu, tylko HC-SR04 jest dla mnie "punktem odniesienia".
Gdy podłączam pod zewnętrzny układ zasilający zasięg jest 160cm. (odległość od biurka do sufitu),
a gdy pod 34063 (zintegrowany z układem) odległość jest 40-90cm.
Mam zmontowanych 5 układów (uC z pierdołami i zasilanie 34063) i na każdym jest ta sama sytuacja.
Przeglądałem schemat i PCB sto razy i nic nie znalazłem.
PostNapisane: 28 gru 2013, o 01:01
W takim razie wykonaj alternatywne filtrowanie z noty katalogowej- dodatkowy filtr dolnoprzepustowy na wyjściu. Jak filtrowane są układy po zasilaczu? Jakiś rysunek PCB? Może zakłócenia generowane przez przetwornicę ograniczają zasięg?
PostNapisane: 28 gru 2013, o 01:37
Właśnie myślałem czy opcjonalny filtr coś by pomógł. Sprawdzę.
Wszystkie kondki C20X - 10uF, C30X - 100nF
PostNapisane: 28 gru 2013, o 01:50
Zgwałciłeś to płytkę :lol:
W układach impulsowych należy dbać o parę spraw
-skupienie elementów przetwornicy
-poprawne szerokości ścieżek
-ewentualne ekranowanie po jednej stronie pcb
-oddalenie cewki od wrażliwych elementów urządzenia
Spójrz jak w tej nocie http://www.onsemi.com/pub_link/Collater ... 063A-D.PDF wygląda PCB i porównaj do swojej :(
PostNapisane: 28 gru 2013, o 12:41
No to chyba to jest problem.
Wykonałem identyczny układ zasilający z 34063 na oddzielnej płytce i podłączyłem kabelkami i wszystko ładnie działa.
Nie rozumiem tylko co masz na myśli pisząc o ekranowaniu.
Mam obie strony zalane miedzią, która jest GND. Czy może lepiej zalać miedzią i podłączyć do GND tylko w kilku punktach?
PostNapisane: 28 gru 2013, o 16:35
No na Twojej płytce to ja nie widzę niczego zalanego, chyba że masz 4 warstwową ;)
PostNapisane: 28 gru 2013, o 17:30
Po prostu nie wcisnąłem Ratsnest dla lepszej widoczności.
Czy to poniżej będzie prawidłowo zaprojektowane?
PostNapisane: 29 gru 2013, o 13:20
L1 C102 dalej długo...
PostNapisane: 29 gru 2013, o 20:49
Przerobiłem układ, trochę na tzw. pająka i dalej kicha. Po pierwszym podłączeniu zasilania niby wszystko ok,
przy drugim już mi nawet procesor padł. Może powodem jest to, że wszystko jest zalane masą?
Może lepiej ten układ zalać oddzielną masą i połączyć z GND w jednym punkcie?
