Teraz jest 9 wrz 2025, o 07:15
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 25 ]
PostNapisane: 27 gru 2013, o 02:50
Dołączył(a): 01 lis 2011
Czy w programie można w jakiś sposób odczytać sygnaturę procesora? Chciałbym odczytać sygnaturę uP, czyli np numer 1E960A, następnie wykorzystać to w programie jako "MAC" danego sterownika.
Za wszystkie informację z góry dziękuję :)
www.gryfsmart.pl
PostNapisane: 27 gru 2013, o 06:00
Nie pamiętam teraz wprawdzie czy da się to zrobić programowo no ale takie pytanie się rodzi .... skoro chcesz użyć tego jako swego rodzaju MAC'a to co zrobisz gdy będzie kilka sterowników z takim samym prockiem ? przecież będą miały dokładnie te same sygnatury ? :(
PostNapisane: 27 gru 2013, o 10:08
Albo dac to jako stala preprocesora, ktora bedzie pobierała 'milisy' (jesli sie tak da zrobic) - aktualny date i czas wlacznie z milisekundami. Niestety bedzie sie to wiazalo z osobna kompilacja dla kazdego sterownika.
Poza tym programatory (np. Beeprog, Labtool i inne) maja mozliwosc 'serializacji' - czyli automatycznego nadawania numerow seryjnych. Sciagnij wersje demo z elnec.com to sobie popatrzysz :)
Sent from my mobile.
PostNapisane: 27 gru 2013, o 10:10
Dołączył(a): 23 sie 2013
na stronie 227 ds atmega 8 jest
pokazane jak odczytać "signature byte"
wg dokumentacji ds atmela nalezy odczytac np dla m8
3 bajty
For the ATmega8 the signature bytes are:
1. 0x000: 0x1E (indicates manufactured by Atmel)
2. 0x001: 0x93 (indicates 8KB Flash memory)
3. 0x002: 0x07 (indicates ATmega8 device)
a wiec
ps. do przedm. po co piszecie o jakiś czasach itp. jak autor pisał jak odczytac sygnature ?
skoro nie wiecie do czego mu to potrzebne .
Moze che sie zabezpieczyc czy ktos mu w urzadzeniu nie podmieni m8 na inna z tej samej rodziny ?? !
PostNapisane: 27 gru 2013, o 10:47
Dzięki DominikN za podpowiedz! :) Ale mój pomysł i tak uległ w gruzach- dzięki podpowiedzi Mirka :D . Myślałem, że każdy procek ma inną sygnaturę (każdy procek tego samego typu). Ale kompletnie bez sensu mi się to wydawało. Mi chodziło, aby jak najmniejszym i najłatwiejszym kosztem uzyskać rożne numery (MAC) sterownika. Tak na szybko pomyślałem sobie, że odczyt sygnatury byłby najprostszy. Ale się nie zastanowiłem, że dla wszystkich procków tego samego typu będzie ona taka sama- tak jak podkreśliliście to wyżej.
Chodziło mi o to aby przy kompilacji za każdym razem nie zmieniać tego numeru ręcznie. Aby był on tworzony dynamicznie i nigdy się nie powtórzył. Aktualnie robię tak jak mówi squeez.
Fajny pomysł nasunął mi micky jak by w takim adresie MAC była zaszyta godzina i data kompilacji. Wówczas oprócz tego, że będzie to unikalny adres MAC to będę posiadał w nim informację kiedy dany wsad wgrywałem do procesora.
Tylko na razie nie wiem jak to zrobić :) ...i czy w ogóle tak się da zrobić :)
Dzięki za podpowiedzi :)
www.gryfsmart.pl
PostNapisane: 27 gru 2013, o 11:25
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Może przydadzą ci się makra preprocesora __DATE__ i __TIME__ albo __TIMESTAMP__
http://gcc.gnu.org/onlinedocs/cpp/Stand ... acros.html
Ostatnio edytowano 27 gru 2013, o 11:45 przez xor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 gru 2013, o 11:39
DominikN-kolega przeciez pisal ze chodzi mu o MAC'a.
Co do generowania daty i czasu to mozesz dodatkowo zaszyc numer wersji softu :) sposobów jest wiele. Mozesz np. wygenerowac plik zewnetrzny z ktorego bedziesz pobieral dane i doklejal je do wczesniej skompilowanego hexa. Tworzac plik wsadowy bat bedziesz mogl w ten sposob tworzyc swoja serializacje :)
PostNapisane: 27 gru 2013, o 12:24
xor, ciekawy link- dzieki :) Wieczorem pobawie się tym.
Za bardzo nie rozumie, mógłbyś to torchę rozszerzyć?
Dobrze to zrozumiałem??
Mając gotowego hex można coś do niego doklejać i wysyłać do procka? Czyli bym musiał napisać jakiś skrypt który by modyfikował *.hex
Bym musiał znaleźć ciąg znaków, który odpowiada stałej w programie MAC i go dynamicznie z jakiegoś skryptu podmieniać i wgrywać później ten wsad do procka?
Otworzyłem plik *.hex do edycji i same dzine cyferki, ale wygląda, że są to znaki ASCII :)
Czyli bym musiał znaleźć ciąg znaków odpowiedzialny za zmienną za MAC i jakoś go podmieniać?
Ale ten plik *.hex też jest jakoś kodowany?
Mi chodzi o to aby każdy sterownik miał inny adres MAC. Obecnie robię to osobno, ręcznie przy każdej kompilacji. Ale jest to dość uciążliwe. Rozwiązanie, że może to odbywać się w sposób dynamiczny było by super. Jak jeszcze w takim adresie była by zaszyta wersja sterownika oraz data kompilacji to pełen wypas :D
www.gryfsmart.pl
PostNapisane: 27 gru 2013, o 14:18
Zarys koncepcji mam :)
O formacie hexa poczytaj sobie u wujka google'a.
Zalezy gdzie chcesz trzymac MACa?
Jesli w eepromie to tworzysz skrypt/prosty programik c na PC/lub nawet arkusz w ktorym bedziesz mial zbior linii ktore chcesz wciskac do procka (lub ktory nawet bedzie sam to sobie generowal). Nastepnie parsujesz te linie i konwertujesz z bina na hexa (chyba, ze avrdude przyjmuje binarki) Avrdude podajesz odpowiedni wsad plus wsad eepromowy. Zamykasz to w pliku .bat dodajesz pause w środku petli i masz polautomat :)
Jeśli chcesz trzymac te dane we flashu to ja bym albo dokladal kawalek swojego hexa do 'naglowka' zawierajacego Twoj program i dopiero taka kompilacja bym programowal lub masz wsad w bin, dodajesz swoj kawałeczek i wtedy programujesz (ew. konwertujac do hexa, jesli avrdude nie przyjmuje binarek)
Hex jest o tyle wygodny, ze zawarte w nim bajty moga miec 'dziury' adresowe - tzn. plik hex moze omijac niektore grupy adresowe (np. masz zawarty w nim wsad od 0x0 do 0xfff a nastepnie np. od 0x1200 do 0x121f).
P. S. Sprawdzilem i Avrdude obsluguje raw bin :)
P. S.2 Popatrz na immediate mode :) w avrdude
PostNapisane: 27 gru 2013, o 14:43
micky, dzięki za radę ale wydaje mi się trochę skomplikowane, jak dla mnie :) Ale u wujka google doczytam o formacie hex, może coś z tego wyjdzie :)
Ale chyba szybszym i łatwiejszym rozwiązaniem było by skorzystanie z makra preprocesora __DATE__ i __TIME__ albo __TIMESTAMP__ (jak polecał xor) i przy pierwszym starcie wpisanie ich wartości do EEPROM. Wówczas taki adres MAC, by zawierał informację - data pierwszego odpalenia.
www.gryfsmart.pl
PostNapisane: 27 gru 2013, o 14:50
sa edytory eeprom gdzie możesz z 'reki' wpisac jakies dane , do tego jakies szyfrowanie aes i miód
PostNapisane: 27 gru 2013, o 15:11
No to pomyśl - skoro przy starcie (pierwszym) wpisanie do EEPROM .... to rozumiem że z FLASH ... a zatem skoro będziesz miał to we Flash - to po co ci przepisywać to do EEPROM ? ... który na dodatek jest mniej pewny niż Flash ?
to tylko taka mała sugestia-podpowiedź
PostNapisane: 27 gru 2013, o 15:25
O co innego mi chodzi :)
W EEPROM mam strukturę => OpisSterownika{IP,MAC,TypSterownika}
Przy pierwszym wgraniu hex'a MAC ma wartość np FFFFF;
Przy podaniu napięcia będę sprawdzał, czy MAC==FFFFF, jeżeli tak to wpisuje do niego wartość która jest zależna od __DATE__ i __TIME__ __TIMESTAMP__
No i podstawiam MAC=funcja (__DATE__, __TIME__, __TIMESTAMP__);
Przy kolejnym odpaleniu sterownika zmienna MAC, będzie miała wartość inną niż FFFFF;
Jeżeli by tak było bym miał wszystko w 100% zautomatyzowane i każdy adres MAC miałby inną wartość i w jakiś sposób bym mógł zakodować kiedy sterownik był wykonany.
Chyba znowu źle myśle, ponieważ te makra są ustawiane na etapie pierwszej kompilacji. Czyli są na sztywno zapisane w pliku hex :/ Nie wiem dlaczego wymyśliłem sobie, że są one uzupełniane podczas pierwszego startu.
Czyli pozostaje grzebanie w plku *.hex
www.gryfsmart.pl
PostNapisane: 27 gru 2013, o 16:28
No wlasnie dlatego sugerowalem swoje rozwiazanie :)
Ty musisz kodowac MACa w swoim flashu/eepromie podczas flashowania procka. Lub flashowac na stale stala wartoscia a potem programowac osobno i tylko eeproma z MACiem
PostNapisane: 27 gru 2013, o 17:03
Masz racje :D Ale to będzie trochę zabawy :D
Dzięki :)
www.gryfsmart.pl
PostNapisane: 27 gru 2013, o 17:07
Jest ryzyko jest przyjemność ;) powodzenia. Pamiętaj, ze sa tez programiki z linii komend hex2bin i bin2hex :)
PostNapisane: 27 gru 2013, o 20:53
A widze, ze kolega z tego samego miasta jest co ja, wiec mozna temat przedyskutować na tucznika tzn na żywca ;)
PostNapisane: 27 gru 2013, o 23:19
Fajnie :D Jak nie będzie mi wychodziło, będę wiedział do kogo się zwrócić :D Jak nie będziemy dawali rady, to do Mirka się na tucznika wybierzemy, tez nasz sasiad ;)
www.gryfsmart.pl
PostNapisane: 28 gru 2013, o 01:01
Dołączył(a): 23 wrz 2013
Tak na szybkiego mam taką oto koncepcję dla kolegi do zaoferowania program który wplata w adres MAC dzień, miesiąc, rok (od 2000 do 2127), wersję oprogramowania w formacie XX.XX max 15.15
Jeżeli koledze się spodoba to dorobi się podmiankę w pliku hex :)
W załączniku wstępny zarys
PostNapisane: 28 gru 2013, o 15:05
Tobie chodzi o to żeby przygotować jakiś tam wsad a potem wgrać go do większej ilości procków nadając przy tej okazji unikalny numer i ewentualnie godzinę wgrania?
W tej książce http://ebookpoint.pl/ksiazki/jezyk-c-dl ... m#format/e (na wersję ebokową jest właśnie spora promocja) jest opisana technika, która być może Cię zainteresuje. Polega ona na tym, że w programie definiuje się zmienną z atrybutem
, dzięki czemu zostaje umiejscowiona w określonym, zawsze tym samym obszarze pamięci (dla danego typu procka). Znając adres zmiennej za pomocą programu
modyfikuje się plik HEX, podmieniając wartość tej zmiennej na swoją. Wygenerowanie daty i unikalnego numeru nie jest większym problemem (przynajmniej na linuksie). Oskryptowanie tego też nie wygląda na skomplikowane (jw ;-)) - wygląda na to, że można to podać programowi jako zwykly łańcuch tekstowy bez bawienia się plikami binarnymi. Tu jest opisanych kilka przykładów wykorzystania programu: http://srecord.sourceforge.net/man/man1 ... mples.html
PostNapisane: 28 gru 2013, o 15:43
MAC powinien być unikalny w sieci. Może scalak z unikalnym MAC adresem się nada np. AT24MAC402
PostNapisane: 28 gru 2013, o 17:43
Jesli mamy tylko wygenerowac niepowtarzalny numer to w mozna tez podpiac dallaska 1wire i bedziesz mial pomiar temperatury pcb :)
PostNapisane: 19 lut 2014, o 18:37
Dołączył(a): 26 mar 2012
Ze swojej strony dodam inny pomysł. Każdy element 1wire ma swój unikalny numer seryjny. Po resecie możemy odczytać dla przykładu DS18B20 i numer podstawić do MAC..
PostNapisane: 19 lut 2014, o 19:02
To właśnie miałem na myśli :)
PostNapisane: 21 lut 2014, o 20:03
:oops: No tak pomysł oryginalny ale opisany post wyżej.. Trzeba czytać wszystkie odpowiedzi zanim się odpowiada ;)
