Teraz jest 17 wrz 2026, o 16:52
PostNapisane: 27 gru 2013, o 15:35
Dołączył(a): 28 sty 2013
Mam taki problem z LCD, mianowicie po podłączeniu pinu RW do µC to wszystko ładnie działa, LCD wyświetla to co chcę, jednak po podłączeniu pinu RW na stałe do GND to wyświetlacz już nie działa i tu pojawia się pytanie. Czy w pliku .h muszę zmienić TYLKO to?
I ustawić na "0" , czy muszę także w pliku .c zmienić to:
i tak dalej.
Męczę się z tym już kawał czasu i nie mogę dojść do ładu.
PostNapisane: 27 gru 2013, o 15:41
Dołączył(a): 22 lip 2013
Tak tylko to.... :D
nie, jak w pliku .h zmienisz, to w .c zmieni się automatycznie i kompilator ominie ten zacieniowany obszar :)
GreenBook i BlueBook
PostNapisane: 27 gru 2013, o 15:48
Tylko, że właśnie jak ustawię w pliku .h USE_RW 0 to nie działa.
PostNapisane: 27 gru 2013, o 15:59
Dołączył(a): 24 kwi 2013
A prędkość procesora w ustawieniach kompilacji odpowiada jego prędkości rzeczywistej (tej ustawionej fusebitami)?
PostNapisane: 27 gru 2013, o 16:02
a przy kompilacji masz może jakieś warningi???
a co ci dokładnie nie działa... Wyświetla się cokolwiek czy w ogóle nic????
PostNapisane: 27 gru 2013, o 16:15
a może zapominasz o przełaczeniu pod LCD zworki ??
PostNapisane: 27 gru 2013, o 16:52
Niestety tego sprawdzić nie mogę, ponieważ mam procesor Atmega644 a jak wiadomo wersja demo MkAvrCalculatora tego procka nie obsługuje.
Unused declaration of function 'check_BF'
Unused static function 'data_dir_in'
Niestety jak RW jest podłączone do GND to na lcd nie ma kompletnie nic.
Nie, nie. Nie zapominam :)
PostNapisane: 27 gru 2013, o 17:13
@kaka0204
Jeżeli to nowy procek i nie grzebałeś w fusach to pewnie chodzi na 1MHz (nie znam tego modelu) i tyle możesz spróbować ustawić w kompilacji.
A do odczytu i zmiany ustawień możesz użyć choćby nakładki Burn_O_Mat V2 (tylko przy 1MHz trzeba pewnie będzie wcisnąć zworkę spowalniającą do USBASP, bo ta nakładka tego chyba nie wspiera).
Trzeba ustawić tylko ścieżkę do avrdude i wybrać procek.
Potem w zakładce fuses, wybierasz oscylator/clock i klikasz read fuses.
Albo odczytaj czymkolwiek co tam masz fusy (bajty efuse, lfuse i hfuse), to zobaczymy co tam masz ustawione.
PostNapisane: 27 gru 2013, o 17:34
No nie wiem, może coś przez nieuwagę pomieszałeś w bibliotekach do lcd... Spróbuj od nowa stworzyć projekt i dodać do niego biblioteki prosto z płyty... Możesz jeszcze posprawdzać czy się nic nie poluzowało albo rozłączyło.
PostNapisane: 27 gru 2013, o 18:30
Dołączył(a): 02 gru 2012
Witam.Połączenie LCD , ustawienia w bibl.h i i kompilacja bez błędów jak na poniższych zrzutach:
Powinny pomóc.
Pozdrawiam serdecznie.
PostNapisane: 27 gru 2013, o 19:23
Ehh. Tak to była przyczyna, gdzieś zrobiłem jakiś babol w pliku .c jak zmieniałem USE_RW :)
Dzięki wszystkim za pomoc.
