Teraz jest 30 cze 2026, o 05:36
PostNapisane: 26 gru 2013, o 19:56
Dołączył(a): 22 lis 2013
Do Arduino Leonardo wgrałem kod ze szkicu programatora ISP
Odpaliłem mkAVR i chciałem zaprogramować uC odpowiedzialny za obsługę usb w Arduino UNO, kodem do emulacji klawiatury.
mkAVR wykrywa poprawnie uC ale przy próbie zapisu wyskakuje błąd weryfikacji jak w zrzucie ekranu.
Posiadam pełną licencję na mkAVR.
Ostatnio edytowano 26 gru 2013, o 22:42 przez Ekstrapolator, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 gru 2013, o 20:09
źle umieściłeś obrazki, nie można ich powiększyć i zobaczyć szczególnie drugiego i komunikatu
PostNapisane: 26 gru 2013, o 20:13
Ekstrapolator podmianę w wadu wykonujesz via USB poprzez bootloader DFU programem FLIP
PostNapisane: 26 gru 2013, o 22:57
Poprawiłem obrazki, dziękuje za podpowiedz z DFU i FLIP
http://arduino.cc/en/Hacking/DFUProgramming8U2
aczkolwiek to dalej nie rozwiązuje problemu dlaczego wyskakuje mi ten błąd.
PostNapisane: 27 gru 2013, o 06:12
a!, teraz widzę z obrazka że używasz z avrdude programatora o nazwie "arduino" .... hmm no to tutaj niestety ja nie pomogę - bo kompletnie nie mam i nie miałem tego pod ręką ... to już SunRiver więcej może powiedzieć ale też chyba podał ci jakiś przepis wyżej.
PostNapisane: 27 gru 2013, o 11:19
Błąd weryfikacji przy atmega xU2 oraz xU4 będzie się pojawiał .... jest to spowodowane błednym odczytem jednej
komórki kalibracyjnej pamieci przez avrdude ... i choć błedu nie ma będzie się on pokazywał ... wyłacz poprostu weryfikację i się tym nie przejmuj .... w normalnych warunkach ten proces też stwarza czasem kłopoty , ale nie jest też do niczego potrzebny
