Teraz jest 17 lip 2026, o 20:28
PostNapisane: 22 gru 2013, o 17:00
Dołączył(a): 16 kwi 2013
Witam serdecznie.
Czy mógł by mi ktoś wytłumaczyć na czym polegają takie definicje i dlaczego składnia wygląda tak jak wygląda. Dlaczego jest tam wskaźnik i jak to się dzieje że program wie pod jaki adres wskoczyć do danego rejestru?
Mam na myśli coś takiego
#define _MMIO_BYTE(mem_addr) (*(volatile uint8_t *)(mem_addr))
#define _MMIO_WORD(mem_addr) (*(volatile uint16_t *)(mem_addr))
#define _MMIO_DWORD(mem_addr) (*(volatile uint32_t *)(mem_addr))
Aby zdefiniować nazwę rejestru to jest jakaś predefinicja która używa jakiejś innej itd..
Dziękuję za pomoc.
Marek
PostNapisane: 22 gru 2013, o 17:25
Dołączył(a): 23 sie 2013
po przepisaniu na funckcje dla gcc
wskaźnik na rejestr z pod adresem mem_addr
void* <--- wskazanie na adres bez okreslenia konkretnego typu (rozmiaru?)
PostNapisane: 25 gru 2013, o 19:21
Czyli to jest tylko wskaźnik na jakiś rejestr w pamięci mikrokontrolera?
A co da mi wywołanie tego w programie z jakimś konkretnym adresem "_MMIO_BYTE(mem_addr)" ? Wynik tego mogę przypisać do czegoś??
PostNapisane: 26 gru 2013, o 13:50
jak to co ?
opis z wikipedi
Dereferencja – zamiana referencji lub wskaźnika (identyfikatora obiektu lub adresu zmiennej) na wartość przechowywaną wewnątrz tego obiektu lub tej zmiennej. W większości języków programowania operator dereferencji nie występuje jawnie, lecz jest implikowany przez inne operatory, np. w wyrażeniu X+1 referencja do zmiennej X zostaje automatycznie zamieniona na wartość przechowywaną wewnątrz tej zmiennej z powodu kontekstu (którym jest operator +). W programowaniu obiektowym pojęcie dereferencji wymaga zdefiniowania pojęcia wartości obiektu, co rodzi pewne problemy semantyczne.
makro to daje że bedziesz mógł w swoim programie w łatwy sposób manipulować tym rejestrem
w praktyce prawie nigdy nie musisz tego wywoływać bezposrednio , dlatego ze mozesz sie posłużyć
bardziej oczywistą formą
porównaj wyciagnij wnioski z tego pogróbionego fragm. a tego makra
#define _SFR_IO8(io_addr) _MMIO_BYTE((io_addr) + __SFR_OFFSET)
tu jest tez do poczytania dereferencja
