Teraz jest 13 sie 2026, o 06:02
PostNapisane: 26 gru 2013, o 10:33
Dołączył(a): 17 lut 2013
Mam procka Atmega2560 i polygon GND z parametrem Isolate ustawionym nawet na 0 a mimo to nie łączy mi pinów z polygonem. Czy przypadkiem nie muszę ustawić jeszcze czegoś w DRC aby nastąpiło połączenie?
PostNapisane: 26 gru 2013, o 10:54
Dołączył(a): 31 mar 2012
tutaj masz wszystkie chyba połączone, a nazwałeś polygon GND czy nie?
PostNapisane: 26 gru 2013, o 11:04
polygon nazwany GND
PostNapisane: 26 gru 2013, o 11:10
a mógłbyś podesłać plik?
PostNapisane: 26 gru 2013, o 12:12
Proszę
PostNapisane: 26 gru 2013, o 14:46
Dołączył(a): 04 wrz 2012
Za ciasno są te piny ułożone i to mu przeszkadza (za gruba ścieżka, zbyt blisko sąsiednich pinów). Przy zmianie ścieżki poligonu (width) na cieńsza np. 8 i odpowiednio niskim isolate np. 1 czy 5 wszystko jest jak należy.
Ciekawe, bo u mnie wartość isolate 0 lub 1 to dla Eagla żadna różnica, rysuje polygon tak samo. Ale nawet przy wartości ustawionej na 1 jest to przerwa większa niż przerwa między pinami atmela.
PostNapisane: 26 gru 2013, o 15:31
Dzięki, pomogło :)
PostNapisane: 10 lip 2016, o 20:40
Dołączył(a): 26 cze 2016
Miałem podobny problem, ale nie przyjmował nazwy GND wpisanej w tym polu u góry. Trzeba było kliknąć i wybrać name, wtedy dopiero połączył.
Dawał sobie swoją nazwę typu 'N$11' mimo podania GND.
