Teraz jest 21 lip 2026, o 08:32
PostNapisane: 25 gru 2013, o 15:44
Dołączył(a): 07 gru 2013
Witam mam mały problem z zewnętrznym napięciem odniesienia 5v mianowicie posiadam układ LM336-5.0 podpięty jako zewnętrzne napięcie odniesienia na wyjściu układu jest 5v do momentu kiedy nie podłącze go do nogi aref w atmedze wtedy napięcie spada do 1,6v w bascomie jest ustawione na zewnętrzne napięcie. Proszę o pomoc dlaczego tak się dzieje bo ja nie mam pomysłów. Gdy układ LM336-5.0 iest odpięty od nogi aref w atmedze to na tej nodze napięcie wynosi 0v więc raczej nie dochodzi do jakiegoś konfliktu napięć, o ile dobrze myślę . Poniżej fragment schematu.
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Off
PostNapisane: 25 gru 2013, o 22:29
Dołączył(a): 29 sty 2012
Pierwsze co mi się rzuciło w oczy to podłączenie LM-a do zasilania. Jest troszkę inne niż nocie http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm136-5.0.pdf
PostNapisane: 26 gru 2013, o 09:04
Dołączył(a): 29 lis 2012
Ja może jeszcze zapytam. Czy jak procesor jest pusty, czyli nie deklarujesz skąd ma być napięcie odniesienia, to czy po podłączeniu układu LM336 do procesora też spada Ci napięcie do tych 1,6V ?
PostNapisane: 26 gru 2013, o 19:20
Już znalazłem błąd, problem był w podłączeniu lm336. Poniżej poprawne podłączenie.
