Teraz jest 29 lis 2026, o 06:08
 Tytuł: Dioda RGB
PostNapisane: 1 gru 2011, o 19:28
Dołączył(a): 05 lis 2011
Żeby uzyskać dowolny kolor z diody RGB to jak trzeba by było to zrobić ? PWM i szybkie zmienianie się kolorów ?
 Tytuł: Re: Dioda RGB
PostNapisane: 1 gru 2011, o 20:17
PWM tak ;) ale dlaczego szybkie zmienianie się kolorów ? hmmmm
Kolor uzyskujesz za pomocą mieszania kolorów podstawowych i ew ich intensywności a nie za pomocą jakiejś tam szybkiej ich zmiany bo to nie ma nic do rzeczy.
Jeśli w diodzie RGB statycznie nawet bez żadnego PWM zapalisz diodę Blue i Red to już masz z marszu kolor fioletowy przecież ;)
PostNapisane: 1 gru 2011, o 20:22
tu akurat się kłaniają bardziej podstawy plastyki :)
PostNapisane: 1 gru 2011, o 21:24
nie chodzi o to jaki kolor uzyskam. tylko w przypadku mojej diody RGB jest ta ze jak polacze zielony i niebieski na raz to otrzymyje pol taka i pol taka a jezeli natiomiast poalacze tak jak pisze kolega czerwona i niebieska to otrzymuje sama czerwona i tak samo jak polacze RGB to otrzymuje samo czerwone. jaka jest tego przyczyna to nie wiem :)
PostNapisane: 1 gru 2011, o 21:28
przyczyna prozaiczna zapewne tania chinska dioda jakaś krzywa :) jeszcze tak nie miałem nigdy z diodami rgb
wszystkie 3 powinny świecić tą samą jasnością
a wtedy sterująć przez PWM zmienisz tylko intensywnośc świecenia danego koloru i tak je mieszasz i ładnie to wyglada i płynnie :)
PostNapisane: 1 gru 2011, o 21:40
no wlasnie wiem ze tak powinno byc, lecz tak nie jest no i se mysle co robie nie tak wiec pytam ;)
czy chinska to nie wiem w sklepie elektronicznym kupiona :D
PostNapisane: 1 gru 2011, o 21:47
;) niestety jest to kocia dioda w tym sensie, że:
1. ma przeźroczystą obudowę zamiast dyfuzyjnej
2. źle dobrane diody LED w środku i każda świeci z inną mocą
to co możesz zrobić żeby uzyskać efekt mieszania kolorów dla oka to np zalać tę diodę klejem na gorąco. Otoczyć na niej taką kulkę i jak zastygnie to będzie to taka biała kula ;) no i wtedy zacznie to lepiej wyglądać - przynajmniej w ciemności
drugi sposób, bierzesz piłeczkę pimpongową, robisz dziurkę i wkładasz tam tą dziwną diodę - no i też uzyskasz rozmycie
a na inne sposoby tego typu to już sam wpadniesz
np masz takie kulki białe z dezodorantów kulkowych ;)
Najlepiej kupować takie diody w obudowach PLCC z białawą zalewą - takie jak w taśmiach RGB
PostNapisane: 1 gru 2011, o 21:51
ok dzięki za odp. I kup cos dobrego w Polsce :)
PostNapisane: 1 gru 2011, o 22:41
ależ bez problemu można kupić coś dobrego kolego :) wystarczy unikać zakupów w avt i dziwnych promocji lub atrakcyjnych cen.
ja zwykle też kupuję ledy RGB w obudowie clear ale nie trafiło mi się żeby były problemy z nimi bo w końcu vishay lub ostatecznie sunnyled innych nie kupuję kiedyś się zawiodłem na tanich ledach i teraz wole zapłacić drożej , ale wiem ze na 100szt wszystkie maja identyczne parametry i w srodku są proste więc świecą tak jak mają świecić czyli dokładnie tak samo :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 23 gości
