Teraz jest 30 sie 2026, o 17:30
PostNapisane: 23 gru 2013, o 19:34
Dołączył(a): 04 paź 2013
Mam procesor ATmega88PA po wpisaniu takiego kodu lcd dziala pięknie, adc też pięknie mierzy, a pwm nic, gdzieś jest pewnie gruby błąd, proszę o pomoc...
ony
PostNapisane: 23 gru 2013, o 19:45
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Ostatnio edytowano 6 lis 2015, o 14:18 przez xor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 gru 2013, o 19:54
geniusz jaki czy co:)
Dzięki wielkie, ale to znaczy, ze mimio, że nie używam kanału B muszę tam ustawić preskaler?
cofam, tak sie zaaferowalem, ze te literki sa do kanałów, nieuwaga, dzieki.
