Teraz jest 16 gru 2025, o 19:13
PostNapisane: 18 gru 2013, o 08:49
Zobacz jak jest zrobione u Mirka w Module do wyświetlacza TFT
Osobiście nie lubię takich "ulepków" stosuję MAX3373 dla dwu sygnałów lub MAX3378 dla kilku. (dzięki jeszcze raz Wojtek).
Wbudowane zabezpieczenia ESD, dwukierunkowość, cena nie zabija.
PostNapisane: 18 gru 2013, o 12:29
Eee gdzie tam, w farnellu są :).
Pewnie mogą byc, musiał byś obejrzeć PDFy, poczytać o nich u producenta. Ja maxy znam od niedawna, ale mam je przetestowane stąd też je mogę polecić.
PostNapisane: 18 gru 2013, o 13:49
w tme.pl są też ;)
PostNapisane: 18 gru 2013, o 15:09
Przesyłka z Farnella to idzie szybciej niż z TME :lol: patrząc pod kątem czas/ilość km.
Zamawiasz do bodajże 16 i na drugi dzień masz na biurku.
PostNapisane: 18 gru 2013, o 23:04
To zalezy dokad i czym wysylaja. Do mnie UPSem szlo 2 dni robocze a DHLem 1 :)
Sent from my mobile.
PostNapisane: 19 gru 2013, o 17:47
Dołączył(a): 02 wrz 2013
Warto zainteresować się też układem ST2378E. Dla zainteresowanych tu można dowiedzieć się coś więcej. Z powodzeniem używałem go do dopasowania poziomów logicznych w połączeniu z SIM900, działa bez zarzutu.
PostNapisane: 23 gru 2013, o 07:40
Co do platnosci dla osob prywatnych to nie mam doświadczenia. Jako firma mozesz puszczac przelewy na konto w PL (jak przyznaja Tobie linie kredytowa).
Zgadzam się, że Farnell ma bardzo szeroką ofertę - jedynie ich wyszukiwarka w porownaniu do TME jest beznadziejna.
PostNapisane: 5 mar 2014, o 14:12
Dołączył(a): 05 sie 2012
Tak w temacie MAX3378 żeby nie zakładać odrębnego wątku. Zrobiłem sobie taka płyteczkę z tym układem
Testując ją z napięciami 3,3V i 5V zauważyłem problem. Three state zgodnie z dokumentacją podłączyłem do VL, nie wiem czy ten rezystor 10k jest konieczny, ale raczej nie powinien przeszkadzać. I teraz mam na wszystkich wejściach VL 1 .. 4 stan wysoki (dokładnie 3,3V) a na wszystkich wejściach VCC 1..4 też stan wysoki tylko 5V. Za pierwszym razem podłączyłem odwrotnie, 5V do VL i 3,3 do VCC więc wyższe napięcie było VL, a zgodnie z dokumentacją tak nie powinno być , więc nie wiem czy czegoś nie uszkodziłem. A znowu jak three state podłącze do masy (czyli będzie włączony) to mam wszędzie w okolicach 0V, podanie na wejście 5V lub 3,3V nic nie daje bo na odpowiadającym mu wyjściu dalej 0V. A więc przy normalnej pracy (TS do VL) żadna komunikacja nie działa bo wszędzie mam stan wysoki.
_edit:
Poprawka. Komunikacja działa, tylko że nie dokładnie. Sprawdziłem, jak pin wejściowe zewrę do 0 to na wyjściu też jest zero. Czyli teoretycznie powinno działać, stan wysoki (nie zero) będzie na wyjściu stan wysoki. Stan niski będzie na wyjściu też stan niski. Przetestowałem łącząc ATmega32 (3,3V) z PC (5V). Linie TX i RX puściłem przez ten bufor i wysyłam stringa "Przycisk 1". Dochodzi "#r#y#i#k 1" (zamiast # jest jakiś taki prostokąt dziwny ale dla przykładu użyłem hasha). Ewentualnie spróbuję te linii dołączyć do masy przez jakiś rezystor typu 10k, ale przecież to powinno działać bez takich cudów :) Wewnątrz są wbudowane rezystory podciągające do vcc.
