Teraz jest 19 lut 2025, o 10:40
 Tytuł: Przerwania
PostNapisane: 4 maja 2012, o 09:37
Dołączył(a): 06 lis 2011
Jak to jest możliwe, że w projekcje wielozadaniowym przerwania nie nakładają się np. kliknięcie na pilocie podczas przerwania LED 7 segmentowego lub na odwrót. Może taka sytuacja zaistnieć także podczas przesyłania tekstu z komputera po RS232. Wydaje mnie się, że może nastąpić kolizja przerwań. Oczywiście są jeszcze inne przerwania np. co 1s. Proszę o odpowiedź.
Zapraszam:
filiporlo.blogspot.com
 Tytuł: Re: Przerwania
PostNapisane: 4 maja 2012, o 10:56
O i teraz podałeś fajne konkretny przypadek w pytaniu - na który mogę już jaśniej (mam nadzieję odpowiedzieć)
chodzi nam o rozpatrzenie np działania jednocześnie 3 przerwań. Co 1s, przerwania od pilota i przerwania od UART
pomyśl sobie - każde z przerwań wykonuje się tak krótko - że po pierwsze akurat ich kolizja - czyli wystąpienie dokładnie w tym samym czasie jest niewielkie - ale oczywiście na pewno się przydarzy ;) .... wyobraź sobie zatem, że nadleciało przerwanie od odbiornika podczerwieni i wykonuje się jakiś krok dekodowania całej ramki.... w tym czasie zgłaszane jest przerwanie od UART bo właśnie nadleciał znak. Ale nie zostanie ono obsłużone bo wykonuje się inne - tzn nie to że nie zostanie w ogóle nie obsłużone, zapali się FLAGA sprzętowa tego przerwania że takie wystąpiło, i natychmiast po zakończeniu procedury przerwania dekodowania ramki, procesor wykona jedną instrukcję programu głównego - potem sprawdzi że pali się flaga przerwania od UART i natychmiast wykona chociaż nieco opóźnione kolejne przerwanie ;) w którym to odbierze się znak nadlatujący z UART
rozumiesz ? to że nawet w trakcie przerwania wystąpi inne to nie oznacza że ono zaginie - zostanie zaraz po tym obsłużone w normalny sposób a pomiędzy nimi wykona się jeden cykl rozkazowy jeszcze z programu głównego
takim sposobem mamy mnóstwo czasu - zakładając że piszemy bardzo krótkie procedury obsługi przerwań i chyba teraz widzisz z czym to się wiąże.....
bo gdyby np procedura dekodowania ramki trwała baaaardzo długo - ktoś by tam wstawił jeszcze jakiegoś _delay'a albo obsługę LCD - to mogłoby dojść wtedy rzeczywiście do niebezpiecznej sytuacji, że w trakcie jego obsługi przyszłoby kilka przerwań po sobie od UART bo odbieranych byłoby kilka znaków - ale flaga przerwania jest TYLKO JEDNA, więc tak na prawdę po zakończeniu tego długaśnego źle napisanego przerwania - wykonałoby się tylko jedno przerwanie od UART czyli odebrałby się tylko jeden znak (to oczywiście w sporym uproszczeniu bo akurat z UART'em jest o tyle dobrze że posiada on aż 3-poziomowy własny bufor na odbierane znaki - dzięki czemu - na prawdę trzeba się mocno postarać żeby spaprać aż tak procedury obsługi przerwań ;)
teraz troszkę jaśniej ? czy jeszcze nie do końca ?
PostNapisane: 4 maja 2012, o 14:03
Tak jaśniej, a co w przypadku kolizji czy także przerwanie nie ginie?
Wiem, że jest priorytet i wektor o niższym numerze wykona się jako pierwszy, lecz co z drugim?
Czy potrzebnie martwię się tym, bo dochodzę do wniosku, że przy tak krótkich przerwaniach nie ma czym?
Zapraszam:
PostNapisane: 4 maja 2012, o 14:06
Dołączył(a): 24 sty 2012
Ale przeczytaj Kolego jeszcze raz dokładnie co wyżej napisał Ci Mirek.
Przecież tam są odpowiedzi na Twoje pytania ;)
PostNapisane: 4 maja 2012, o 14:23
No dokładnie ;) ..... chyba że ty coś specyficznego rozumiesz pod pojęciem "kolizja przerwań" .... ale ok najpierw przeczytaj jeszcze raz dokładnie to co napisałem wyżej albo opisz co wg ciebie może oznaczać kolizja - bo ja nie widzę żadnych możliwości kolizji, wszystko będzie załatwiane po kolei tak jak opisałem wyżej ;)
PostNapisane: 4 maja 2012, o 16:38
Ja tam widze tylko na to co w przypadku podczas wykonywania przerwania wystąpi inne.
Kolizja to jednoczesne wystąpienie kilku przerwań np. tylko dwa. Moje pytanie brzmi co się stanie stanie z przerwaniem, które będzie miało nizszy priorytet. Czy zginie? Czy zostanie odlozone na stos? Mówimy o jednoczesnym zaistnieniu kilku przerwań.
Zapraszam:
PostNapisane: 4 maja 2012, o 17:33
No to aż ci zacytuję to co pisałem wyżej:
mirekk36 napisał(a):
... to że nawet w trakcie przerwania wystąpi inne to nie oznacza że ono zaginie - zostanie zaraz po tym obsłużone w normalny sposób a pomiędzy nimi wykona się jeden cykl rozkazowy jeszcze z programu głównego
więc o jakim zaginięciu mówisz - nic nie zaginie ale też żadne przerwanie które wystąpi niejako w tle nie zostanie odłożone na stos
nie ma takiego pojęcia w ogóle jak:
"odłożenie przerwania na stos" :(
jeszcze raz powtarzam - jak przyjdzie to drugie przerwanie w trakcie gdy wykonuje się obsługa wcześniejszego - to ustawiana jest tylko sprzętowo flaga o jego zaistnieniu w odpowiednim rejestrze flag danego modułu
i jak się zakończy ta obsługa - to wtedy jest wykonywane przez procesor to przerwanie którego flaga jest zapalona/ustawiona
więc nic ci nie zniknie ;)
PostNapisane: 4 maja 2012, o 17:48
Ale mnie chodzilo o przypadek gdy dwa przerwania wystąpia w tym samym momencie.
Zapraszam:
PostNapisane: 4 maja 2012, o 18:01
Wiesz wydaje mi się ze taka sytuacja nigdy wystąpi , a jeśli już to będzie to tak marginalne zdarzenie , ze można je spokojnie pominąć. Nawet jeśli tobie sie będzie wydawało że zrobiłeś coś jednocześnie , to i tak procek to będzie widział zupełnie inaczej :)
PostNapisane: 4 maja 2012, o 18:26
Dziękuję wszystkim za pomoc:
Sunriver-owi
Mirkowi.
Musze się przyznać, że dreczylo mnie to odkad poznalem mikrokontrolery.
Zapraszam:
PostNapisane: 5 maja 2012, o 07:59
Ok. Wszystko już rozumiem oglądem bibliotekę do obsługi 1Wire i spojrzałem na funkcję ow_reset.
Zobaczyłem tam nie tylko globalne wyłączenie przerwań, ale jeszcze 3x _delay_us razem w sumie wychodzi około 1ms.
Co się stanie jeżeli przerwanie wystąpi podczas _delay_us lub za cli().
Jaki jest tego prawdopodobieństwo?
Zapraszam:
PostNapisane: 5 maja 2012, o 08:47
Duże prawdopodobieństwo a nawet pewność, jeśli będziesz używał wielu przerwań jednocześnie.
Ale nie do końca mogę zrozumieć, dlaczego znowu pytasz co się stanie z przerwaniem po cli(); ???? cli to jak wiesz wyłączenie globalnego zezwolenia na przerwania ale widzę, że do ciebie w ogóle nie dociera co to są sprzętowe flagi przerwań :(
ok - już trzeci raz - ale jeszcze raz to napiszę może innymi słowami - może teraz uda mi się dotrzeć.
nie ważne czy był rozkaz cli() czy inne przerwanie jest w trakcie wykonywania bo to podobna sytuacja jeśli chodzi o nadejście nowego przerwania.
zajrzyj sobie do noty PDF dowolnego procka AVR - weź np rejestr timera w m8 o nazwie TIFR - i poczytaj do czego on jest. Podobny rejestr ma praktycznie każdy moduł sprzętowy....
np flaga TOV1 - to flaga od przerwania przepełnienia. USTAWIANA SPRZĘTOWO czyli przez procesor.
co to znaczy?
że jak masz cli() albo wykonywane jest inne przerwanie - to procesor zapali tą flagę
gdy ponownie odblokujesz przerwania albo zakończy się jakaś procedura obsługi przerwania - to procesor sprawdza zgodnie ze swoimi priorytetami po kolei wszystkie rejestry flag. I jeśli któraś jest zapalona oraz jest zezwolenie na to przerwanie - to panie kochany - właśnie to przerwanie jest natychmiast wtedy wykonywane
całkiem inną rzeczą jest to co się stanie podczas _delay_ms w trakcie obsługi 1wire
ale niestety mieszasz wiele rzeczy naraz i dlatego trudno ci to ogarnąć nie rozumiejąc podstaw działania przerwań z tymi flagami chociażby.
Jednak odpowiem ci co się stanie gdy przyjdzie przerwanie podczas tego _delay_us() gdy nie było cli - to opóźnienie zostanie przerwane i wydłużone o czas wykonania się jakiegoś przerwania które nastąpi. Z tym że w tej bibliotece chronione są tylko NAJWAŻNIEJSZE odcinki czasowe - te które mają mniejsze znaczenie i nie spowodują błędu jeśli się czas nieco wydłuży - nie są chronione przez sekcje cli sei
teraz jak? jaśniej znowu troszkę ? ;)
PostNapisane: 5 maja 2012, o 15:54
Tak jaśniej, czyli jeżeli przerwanie wystąpi podczas tego _delay to procesor skoczy do obsługi przerwania, a następnie powróci do _delay, czy nie? Jeżeli nie to _delay będzie trwał krócej + czas na obsługę przerwania, jeżeli natomiast tak to będzie trwał dłużej o czas obsługi przerwania. Czy zgadza się moje rozumowanie?
Zapraszam:
PostNapisane: 5 maja 2012, o 18:19
Przerwanie jak sama nazwa wskazuje - przerywa na moment wykonywanie programu głównego a potem gdzie miałoby wrócić ? ;) oczywiście że w to samo miejsce dokładnie skąd nastąpił skok. Zatem wspomniana pętla _delay będzie dalej kontynuowana i nawet nie zauważy że ktoś ją uśpił ;)
oczywiście że będzie trwać dłużej o czas wykonania się przerwania - jakżeby inaczej ?
PostNapisane: 5 maja 2012, o 18:27
To dla czego niektórzy narzekają na 1wire, że niby coś mruga na led 7 segmentowym i inne?
Spotkałem się z takimi opiniami i mnie to trochę zniechęciło.
Zapraszam:
PostNapisane: 5 maja 2012, o 18:39
kwestią mrugania jest odpowiednie napisanie obsługi wyświetlaczy LED 7seg i ich multipleksowania,
a właściwie chodzi o dobranie odpowiednich czasów wyświetlania i częstotliwości zmian, zauważ kolego że sporo ludzi
zbyt często aktualizuje dane na wyświetlaczu , i za często czyta np DSy co w efekcie robi się mało przejrzyste i może powodować
migotanie (zbyt częste odświeżanie wyniku na wyświetlaczach) sporo ludzi robi ten sam błąd i na LCD przez co tez wskazania tracą czytelność.
A wszystko przez nieumiejętność programowania.
Np: czytają DSa i odświeżają wynik co 0,5s a na dodatek ustalaja dokładność do dwóch miejsc po przecinku i co się dzieje w efekcie ??
wyświetlacz migocze :)
a po co ?? skoro wystarcza dokładność do pół stopnia i odświeżanie co np 2-5 s??
teraz rozumiesz .
PostNapisane: 5 maja 2012, o 18:50
Tak rozumiem. Dziękuję wszystkim którzy pomogli mi zrozumieć te pojęcia i przekonać do 1Wire.
Mało jest ludzi, którzy chcą pomóc i zrozumieć. Jeszce raz szczerze dziękuję.
Zapraszam:
PostNapisane: 5 maja 2012, o 19:16
No widzisz - ja też właśnie widziałem ostatnio na pewnym znanym forum, jak to co i rusz ktoś psioczył żeby nie robić 1wire na AVR na przerwaniach - bo to ... bo siamto... że lepiej zrobić to na UART.... itd itp
dlatego się wkurzyłem i pokazałem to:
http://mirekk36.blogspot.com/2011/09/fa ... mow-z.html
warto zobaczyć - bo to jest właśnie zaprzeczenie tych dziwnych narzekań .... jeśli nie widziałeś tego filmiku to spójrz - ile rzeczy naraz można pogodzić razem z 1wire w małym AVR'ku i bez żadnych problemów
Tylko tak jak pisze wyżej SunRiver trzeba odpowiednio podejść do tematu odnośnie pisania programu a nie sięgać zaraz może po ARM'a w tym celu
PostNapisane: 5 maja 2012, o 20:14
hehe Mirku myślę, że tu już wskazany byłby I7 intela bo arm też gdzieś widziałem opis że nie wydala 1wire, I2C i multipleksu na 6 wyświetlaczy 7 seg naraz , a to można tak ładnie na Tince puścić i jakoś niema problemów.
Kłopot chyba polega na powielaniu internetowych programów i bibliotek :(
PostNapisane: 5 maja 2012, o 20:55
O właśnie to może być sendo sprawy - ale właśnie dlatego zachęcam i w pierwszej książce ale tak samo w drugiej, do przynajmniej pobawienia się w tworzenie takich bibliotek - sam zresztą opisuję pewną znalezioną w necie do 1wire - ale bardzo mocno przeze mnie zmodyfikowaną (można porównać z oryginałem bo przecież podaję źródła oryginału) ...
.... ale jak niektóre osoby bez nawet zajrzenia do środka zaczynają tylko korzystać z tych bibliotek jak z gotowców - bez pochylenia się nad tym co w środku to potem nie dziwota - że sporo rzeczy nie wychodzi - a jedyną receptą jest wybranie coraz większego i szybszego procka - skończywszy na wspomnianym wyżej I7 ;) Intela
