Teraz jest 11 sie 2026, o 16:35
PostNapisane: 21 gru 2013, o 15:47
Dołączył(a): 21 gru 2013
WITAM! jestem początkującym elektronikiem jestem w trakcie budowy mojego drugiego robota a mianowicie chodzi mi o to aby na płytce stykowej były 4 microswithce ppo wcisnięciu nr1 2 silniki kręciły się do przodu po wciśnięciu nr2 dwa silniki kręcily się do tylu po wciśnięciu nr3 jedmo kręcło się do przodu a drugie do tyłu a po wciśnięciu nr 4 drugie do przodu a pierwsze do tyłu. silniki chce zasilac akumulatorem 12v !mam pytanie a mianowicie czy ktoś mógłby po kolei ukazać mi etapy budowania takiego układu na płytce stykowej? i czy ktoś podałby mi program i wyjaśnił jak działa? z góry dziękuję.przypominam że silniki chcę zasilać akumulatorem 12 v :D
PostNapisane: 21 gru 2013, o 16:53
zainteresuj się mostkiem H do sterowania silników
np L298N : ---
http://sunduino.elektroda.eu/wordpress/ ... kow-l298n/
co nieco tu opisałem ....
jak coś nie bedziesz wiedział pytaj ...
sterowanie takim mostkiem jest proste masz na każdy silnik 3 piny .....
PostNapisane: 21 gru 2013, o 18:35
Dołączył(a): 10 sty 2013
Nie wiem co ma to związanego z programowaniem skoro można uzyskać taki efekt bez wykorzystania uC. No i pytanie raczej do działu rybnego nadaje się...
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 21 gru 2013, o 19:14
Dołączył(a): 04 cze 2013
nie wiem co ma to związanego z programowaniem skoro można uzyskać taki efekt bez wykorzystania uC. No i pytanie raczej do działu rybnego nadaje się...
Masz rację, ale w ramach nauki programowania można takie coś wykonać z wykorzystaniem uC.
PostNapisane: 21 gru 2013, o 19:21
chodzi mi o to że mam zdalne sterowanie którym chcę te microswitche ,,wciskac,, ajak za pomocą mostka h ruszac 2 koąl w innym kierunku to nwm
i co potrzebuje jeszcze oprócz tego układu?
PostNapisane: 21 gru 2013, o 19:59
Tutaj masz pokazane jak podłączyć układ L293d
1,2E i 3,4E- włączenie kanału
1A,2A,3A,4A- podłaczenie uC
Vcc1- zasilanie logiki ( o ile dobrze pamietam)
Vcc2- zasilenie silnika (może być na odwrót)
PostNapisane: 21 gru 2013, o 20:16
dzięki a jakis program jak zacząc?
a i napięcie chcę użyć 12 V
PostNapisane: 21 gru 2013, o 20:25
Jeżeli chcesz wykorzystać mikrokontroler to musisz go zasilić zgodnie z zaleceniami producenta- zazwyczaj napięcie w przedziale od 3,3...5V. Następnie tak jak Ci wyżej napisałem podajesz napięcie 12V na wejście Vcc (musisz sobie sprawdzić które). Bardzo dużo informacji podstawowych znajdziesz na stronie mirekk36.blogspot.pl oraz w niebieskiej książce. Znajdziesz tam również opisany krok po kroku wykorzystanie silnika DC oraz obsługe przycisków.
PostNapisane: 21 gru 2013, o 20:26
i co to są te RA1, RA2, RA3, RA4 ?
a jak z programem?
sorry RA0 RA1 RA2 RA3 ?
PostNapisane: 21 gru 2013, o 22:30
Przecież napisałem Ci że są one przeznaczone do połączenia z mikrokontrolerem. Spróbuj popracować sam nad programem, wyniesieś z tego dużo doświadczenia. Nie licz że wszystko za Ciebie ktoś wykona.
PostNapisane: 22 gru 2013, o 02:36
Dołączył(a): 20 sie 2013
Prawie gotowca masz w niebieskiej książce.
PostNapisane: 22 gru 2013, o 02:58
Kolego sprecyzuj czego dokładnie oczekujesz. Układu z mikroprocesorem, czegoś analogowego?
Opisz swoje umiejętności, doświadczenie elektroniczne. Łatwiej będzie Ci wtedy pomóc :)
PostNapisane: 22 gru 2013, o 09:51
doświadczenie i umiejętności- jak dotąd składałem tylko KITY z avt a o rogramowaniu nie mam wgl pojęcia ale byłbym bardzo wdzięczny gdzyby ktoś dał mi progrgamik gdyż ja tego nie potrafię a musze to zrobić do końca stycznia :9
PostNapisane: 22 gru 2013, o 21:20
masz przykłady w pierwszym poście w liku co ci zapodałem
podłacz wgraj zobacz bedziesz wiedział o co biega
PostNapisane: 22 gru 2013, o 22:02
JAK PODŁĄCZYĆ DO CZEGO I JAK WGRAĆ?
PostNapisane: 22 gru 2013, o 23:49
Jesli kolega ma czas do konca stycznia to ja proponuje zeby kupic zestaw ATB (jesli tylko sa dostepne) oraz koniecznie blue booka. Dzieki temu nabędziesz niezbędnej wiedzy praktycznej, ktora zaprocentuje w przyszłości.
A jesli ma to byc jednorazowy 'strzal', zeby odbebnic zaliczenie to wujek google, haslo Arduino i mostek H (albo inne tego typu wariacje).
Na tym forum rozdajemy wędki a nie ryby ;)
Sent from my mobile.
PostNapisane: 23 gru 2013, o 00:03
Dołączył(a): 24 sty 2012
chyba, że w dziale rybnym... ;-)
PostNapisane: 23 gru 2013, o 00:05
Dokładnie. Wprawdzie jest dział rybny no ale to nie dla projektów (broń boże na zaliczenie) ;) to dział tylko dla pasjonatów
PostNapisane: 2 sty 2014, o 14:25
ok mam zamontowany L293D na plytce stykowej i podłączyłem 2 silniki i dołączyłem 4 microswitche i ok działa ale chodiz mi o to żeby tak podłączyć do mikrokontrolera aby uwaga microswitch nr. motorI motorII
1 A= + B=- A=+ B=-
2 A=+ B=- A=- B=+
3 A=- B=+ A=- B=+
4 A=- B=+ A=+ B=-
A NIC NIE KLIKNIĘTE A=+ B=+ A+ B+
PostNapisane: 2 sty 2014, o 14:29
1 A= + B=- A=+ B=-
2 A=+ B=- A=- B=+
3 A=- B=+ A=- B=+
4 A=- B=+ A=+ B=-
Ja proponuję zacząć od rozrysowania dokładnego schematu, i pokazania co do tej pory zrobione jest w kodzie programu ....
bo bardzo przepraszam ale te punkty z tymi A, B i jakimiś plusikami i minusikami to niestety nic a nic mi nie mówią :(
chyba że ktoś inny odgadnie o co chodzi - tak bez żadnych dodatkowych informacji ?
PostNapisane: 3 sty 2014, o 11:46
chodzi mi o to że mam już układ L293D i wszystko podłączyłem mam też attiny2313 ok chce 4 piny attiny połączyć do A1 A2 A3 A4 a kolejne 4 piny od attiny chcę podłączyć do gnd i jakoś zamontować microswitche żeby po wciśnięciu microswitch nr1 MI (silnik 1) i MII (silnik 2) kręciły się w tym samym kierunku po wciśnieciu nr 2 aby MI kręcił się do przodu a MII do tyłu po wciśnięciu nr 3 MI kręcił się do tyłu a MII do przodu a po wwciśnięciu nr 4 oby dwa silniki kręciły sie do tyłu a kd nic nie wciskam to aby nic się nie kręciło szukane: 1 jak napisać program? 2 jak podłączyć dokładnie do mikrookntrolera/arduino uno R3 3 czy lepiej to zrobić (łatwiej) na attiny2313 czy na arduino uno R3?
PostNapisane: 3 sty 2014, o 12:05
Pewnie chodzi, o polaryzację sygnału na silnik zależną od przyciśnietych klawiszy.
PostNapisane: 3 sty 2014, o 14:33
Ja bym sobie na tym etapie odpuścił totalnie sterowanie silnikiem bo to tylko utrudnia ci życie - i przetestował kod do sterowania klawiszami z pożądaną funkcjonalnością na zwykłych diodach LED. Gdy ją uzyskasz to wtedy zajmiesz się wszczepianiem obsługi silników ...
jak zwykle - MANTRA - dzielić problem na mniejsze - na dwa .... itd
