Teraz jest 15 kwi 2026, o 15:47
PostNapisane: 3 kwi 2013, o 17:31
Dołączył(a): 25 gru 2011
Projekt ten uruchamiam na zestawie ATB, proc 32, programuję FTR232. Inicjalizuje się LCD, LED i wyświetla temperaturę na LCD.
Dalej nie działa IR, klawiatura i zegar na LED (minuty, sekundy). Połączenia są zgodne jak w ćwiczeniu.
Sprawdziłem sygnały na PD2 (int od PCF) i na PD6 (od IR), sygnały przychodzą. Wcześniej ten program chodził poprawnie (przed zablokowaniem proc 32,
gdzie zmienione były fuse bity, które pomógł mi odblokować kol. Krauser za pomocą zewnętrznego programatora VP-280.
Wgrałem na nowo to ćwiczenie do projektów, nadal ten sam problem. Proszę o pomoc.
PostNapisane: 3 kwi 2013, o 20:04
Dołączył(a): 01 sty 2013
JTAG wyłączony? :smile:
PostNapisane: 3 kwi 2013, o 21:13
JTAG wyłączony, fuze bity FF, D9, zewnętrzny kwarc >8MHz, CKOPT opcja oscylatora nie zaznaczona.
PostNapisane: 3 kwi 2013, o 21:29
To może spróbuj zaznaczyć?
PostNapisane: 3 kwi 2013, o 22:16
No i pomogło, teraz po ustawieniu zworek na zewnętrzny generator działa zegar na LCD i LED, działa klawiatura.
Nie działa teraz pomiar temperatury. IR nadal nie działa.
PostNapisane: 3 kwi 2013, o 22:49
Z ir również miałem problemy. Należy pamiętać że piloty nie nadają tylko w RC5, jest jeszcze kupa innych standardów których program ci nie rozpozna (RC6, Space, Pulse itp.). Jak masz Attiny 2313 to zbuduj sobie pilota, którego masz opisanego w książce. Na 100% będzie działać i to jest dokładnie RC5, a nie jakieś, jak to Mirek mówi, kocie standardy :D
Przypominam również o istnieniu przycisku pomógł.
Aa, i sprawdź czy w projekcie Eclipse masz kwarc identyczny jak w ATB/twojej płytce. Mi też nie chciało działać kilka rzeczy, rwałem włosy z głowy, a okazało się że w Eclipse się przestawił kwarc na jakieśtam 24MHz.
PostNapisane: 3 kwi 2013, o 23:22
Ten pilot i pomiar temperatury sprawdziłem w przykładach z książki : 11_RC5_dekode i 10_1Wire. Działa pilot i pomiar temperatury.
Mam problem w programie 19_ProjektWielozadaniowy, w którym nie działają wszystkie funkcje jednocześnie.
Przy ustawieniu zworek na zewnętrzny kwarc: wyświetla na LCD temperaturę, na LED "0000".
Przy ustawieniu zworek na zewnętrzny generator: wyświetla na LCD zegar, na LED zegar (minuty, sekundy), działa klawiatura. W tym ustawieniu
brak IR i temperatury. Nie kumam w czym tu jest problem. Może Mirek coś podpowie ?
PostNapisane: 11 kwi 2013, o 00:18
W tym ustawieniu
Mirku... podpowiedz, inne ćwiczenia działają bezbłędnie, a co należy zrobić w tym przypadku? Nie działa mi ten program zgodnie z opisem
w książce. Próbowałem zmieniać ustawienia na MV_Kalkulator , dla sterowania zegarem, procesora, nic nie zmienia! Używam AT 32 w tym zestawie ATB.
Proszę o pomoc.
PostNapisane: 11 kwi 2013, o 19:25
LCD i nie jest tak wrażliwy na podanie innej MCU Clock Frequency niż ta, którą taktowany jest mikrokontroler.
Przykładowo nie działa 1-Wire, bo występują tam linie w postaci:
Nie działa IR, bo jest tam kod w postaci:
należy sprawdzić jak taktowany jest mikrokontroler i ustawić tak samo w Eclipse. Robiąc Clean, Build i zaprogramować procesor. Jak masz kwarc 12MHz to w opcach podajesz 12000000, a jak 11,0592MHz 11059200. Należy przestawić fusebity na taktowanie zewnętrzne i nie ma siły, że nie działa. Chyba, że kwarc źle podpisany ;)
PostNapisane: 11 kwi 2013, o 21:25
Ustawienia są takie jak piszesz i zaznaczony CKOPT.
Nadal program działa jak wcześniej opisałem. W innych ćwiczeniach działa IR_DECODE i I2C_TWI. Chyba kwarc 11,0592MHz jest w porządku ?
spróbuję jeszcze wymienić kwarc.
Podmieniłem kwarc nowy, nic się nie zmieniło.
PostNapisane: 21 gru 2013, o 10:34
Taktowanie procesora (ATmega32) : 11059200 prawidłowo ustawione w Eclipse jak i MK, fusy przestawione na zewnętrzny kwarc który na płytce jest prawidłowy i dobrze podłączony. Zworki przestawione na taktowanie z kwarcu. (płytka ATB 1.04). Zasilanie z USB(na zasilaczu też sprawdzałem).
Korzystam z wbudowanego programatora.
Adres RTC ustawiony na 0xA2.
Jak przestawię zworki na TTL to działa RTC ale nie działa 1wire.
Połączenia na płytce sprawdzane kilka razy.
Wgrywałem też oryginalny wsad z najnowszej płyty II wyd bluebooka, również nie działa tak jak trzeba.
Po wgraniu wsadu włącza się wyświetlacz LED i LCD i jest pokazana temperatura jednak się oczywiście nie odświeża. W terminalu pojawia się napis "Projekt wielozadaniowy" i na tym koniec, nie przyjmuje żadnego znaku.
Zastosowałem prosty debugger i doszedłem że działanie programu zatrzymuje się w tym miejscu:
PostNapisane: 21 gru 2013, o 10:40
no ok a sprawdzałeś jak ustawiony jest adres RTC ? coś mogę się założyć że nie ;)
PostNapisane: 21 gru 2013, o 10:44
według schematu atb 1.04 A0 jest na stałe podłączone do VCC, więc w pliku main.c od komentowałem
i za komentowałem tę drugą definicję.
PostNapisane: 21 gru 2013, o 10:56
to inaczej powiem, zostaw na razie projekt wielozadaniowy i sprawdź tylko ten projekt albo fragment gdzie działasz z samym RTC - sprawdź czy działa i masz z nim komunikację - no trzeba sobie jakoś dzielić problem na mniejsze kawałki gdy coś nie działa ... zamiast że tak powiem męczyć się z kobyłą ....
poza tym pobrałeś aktualizacje do TWI ze strony atnela ?
PostNapisane: 21 gru 2013, o 11:03
RTC działa sprawdzałem na tym samym połączeniu na płytce ATB, przerwanie int0 działa bo sprawdzałem debuggerem, aktualizacji nie ściągałem ... korzystam z najnowszej płyty BB więc myślałem że są aktualne ale sprawdzę
jeżeli chodzi o funkcję
to faktycznie nie było jej w bibliotece I2C_TWI w projekcie wielozadaniowym ale to już dawno poprawiłem
znalazłem jeszcze złe portowanie do anod wyświetlacza led ... wskazywały na port D
Dane z konsoli:
PostNapisane: 21 gru 2013, o 19:35
Problem rozwiązany znalazłem babola w kodzie brakowało ustawienia prędkości I2C.
Teraz wszystko śmiga :)
Kurcze dzięki temu problemowi się więcej nauczyłem niż z tekstu bb :) no i przydał się LED-owy debugger :)
PostNapisane: 27 wrz 2014, o 20:03
Dołączył(a): 01 gru 2013
U mnie, nie wiedzieć czemu - nie było ciała funkcji void i2cSetBitrate(uint16_t bitrateKHz) w pliku i2c_twi.c
Plik był jednak kompletny w projekcie 8. Pomyśleć, poszperać, zrozumieć, a na dłużej w głowie zostanie :)
Skajpaj: Zbyszek_1976
