Teraz jest 18 cze 2026, o 22:14
 Tytuł: LCD HD44780
PostNapisane: 20 gru 2013, o 22:47
Dołączył(a): 27 lis 2013
Witam ma problem otóz juz chyba 6 gotowych projetków wgrywałem do swojej atmegi 8 i zaden nie chce nic wyświetlić. Przy jednym LCD się rozjaśniło ale nic nie wyświetliło mógł by ktoś wrzucić gotowe pliki do wgrania ? Juz męcze się z tym 2 dni i nic.
 Tytuł: Re: LCD HD44780
PostNapisane: 20 gru 2013, o 23:07
Dołączył(a): 28 lis 2013
Cześć podaj najpierw swój kod zobaczymy co tam masz.
http://matkowalik.pl/
PostNapisane: 20 gru 2013, o 23:09
A nie uważasz, że warto pokazać co tam tworzysz ? co to znaczy dla ciebie gotowe pliki dla atmegi? przecież to nie programowanie na PC gdzie każdy ma taki sam sprzęt. A schemat ? ... panie kochany to elektronika ;) halo
więc może warto zacząć od podstaw ... jeśli coś pisałeś to masz jakieś kody ... pokaż, dopytaj ew co w nich sprawia ci kłopot itp ... wtedy da się jakoś pomóc
rozumiem też, że takie sprawy podstawowej jak miganie diodą LED, klawisze itp to masz już obcykane dobrze tak ?
Dołączył(a): 24 kwi 2013
Tu masz hexa dla atmegi8 8MHz i LCD z obsługą flagi zajętości.
Konfig portów:
Ostatnio edytowano 20 gru 2013, o 23:40 przez ciamciak, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 20 gru 2013, o 23:11
Pewnie nawet piny LCD nie dostosowane do konkretnego projektu stąd prawidłowo nic nie może wyświetlić.
PostNapisane: 20 gru 2013, o 23:12
Tylko chciałem zwrócić uwagę bo to pewnie nieporozumienie - ale to co pokazałeś to nie jest HEX, to są tylko ustawienia pinów do LCD, na potrzeby biblioteki z książki:
ale może i też o taką podpowiedź autorowi chodziło - zobaczymy ;)
PostNapisane: 20 gru 2013, o 23:13
Sprawdz bibliotekę LCDhd44780.h i zobacz czy masz poprawnie zadefiniowane porty dla podłączeń pinów swojego wyświetlacza.
@mirekk36
Za pierwszym razem flash mi się nie załączył.
Chodziło mi o to żeby mógł sprawdzić połączenia.
Na wyświetlaczu powinien być widoczny licznik liczący od 0-255 (chociaż na to nie wygląda ;) ).
PostNapisane: 20 gru 2013, o 23:22
rozumiem - ok ;) teraz jasne - sorki
PostNapisane: 20 gru 2013, o 23:29
Dołączył(a): 15 cze 2013
Może masz nie ustawiony kontrast potencjometrem.
Tu masz wyjaśnione łącznie z krótkim filmikiem jak HD44780 się podłącza.http://mirekk36.blogspot.com/2012/04/lcd-hd4478-jak-podaczac.html
PostNapisane: 20 gru 2013, o 23:31
Ja proponowałbym dać kod, aby sobie przeanalizował co i jak.
PostNapisane: 20 gru 2013, o 23:35
Dołączył(a): 24 sty 2012
kod to kolega ma w książce ;-)
A przecież napisał wyraźnie:
To i dostał
PostNapisane: 20 gru 2013, o 23:44
To i dostał
Ale teraz może nie do końca będzie wiedział dlaczego mu nie działało.
Ale to zostawmy jak będzie potrzebne to się da.
PostNapisane: 20 gru 2013, o 23:53
KoWaL napisał(a):
To i dostał
No wiesz... jakie pytanie i jaka prośba... taka odpowiedź.
Myślę, że kolega powinien wrzucić swój kod z którym się męczył i po prostu dopytać.
PostNapisane: 21 gru 2013, o 00:09
I też tak brzmi moja odp. @up.
Aby dał kod i zobaczymy co można zrobić :)
PostNapisane: 21 gru 2013, o 10:22
1. Pierwszy projekt http://mikrokontrolery.info.pl/programo ... 44780.html nie chce się skompilować.
2. http://hobby.abxyz.bplaced.net/index.php?pid=4&aid=8 Nic nie daje
3. Wgrywałem to do swojego projektu i nic http://radzio.dxp.pl/hd44780/
4. Nie mogę pozostałych stron znaleść, chciałem tylko aby ktoś wrzucił tylko piliki a ja sobie bym tylko zmienił porty i zobaczył czy działa.
PostNapisane: 21 gru 2013, o 12:00
@Człowiek_Zlew
Przecież masz wyżej działający program i pod które porty podpiąć lcd, z innych tematów wynika że masz też b.b. , a więc i działające kody w niej zawarte.
Więc nie wiem o co kaman :roll:
