Teraz jest 30 mar 2026, o 20:58
PostNapisane: 20 gru 2013, o 00:11
Dołączył(a): 20 gru 2013
Pytanie mam takie zainstalowałem eclips z pluginem WinAVR, w zasadzie wszystko działa, poza jednym,
przy próbie kompilacji programu obsługującego 1-wire i lcd 2x16 kod *.hex wychodzi około 6KB, czy da się jakoś tak zoptymalizować biblioteki do obsługi 1-wire
żeby mogły działać na ATtiny 2313 z 2KB. Dodam ze biblioteki do lcd i 1-wire mam z płyty załączonej do książki "Mikrokontrolery AVR Język C - podstawy programowania"
Pana Mirka.
I jeszcze jedna dziwna rzecz (przynajmniej dla mnie) po usunięciu kodu w main.c (pozostawiam samą pętle główną - pustą) po skompilowaniu plik .hex dalej ma 6KB, o co tu chodzi.
PostNapisane: 20 gru 2013, o 00:14
No no to jeszcze spróbuj wcisnąć to może w ATtiny13 ;) który ma tylko 1kb Flash ;)
na poważnie to może i da radę jak się uprzeć - ale trzeba byłoby włączyć wszystkie optymalizacje i jeszcze samemu posiedzieć nad kodem żeby go poodchudzać - tylko to i tak będzie sztuka dla sztuki bo ile ci zostanie na twój kod w main() ?
czasem jednak warto zastanowić się nad doborem procka zamiast wciskać jak to się mówi kota do butelki po mleku ;)
PostNapisane: 20 gru 2013, o 00:29
Dołączył(a): 24 kwi 2013
6KB?
U mnie na Atmega8 wychodzi poniżej 3.
PostNapisane: 20 gru 2013, o 00:36
No jeśli używasz liczb zmiennoprzecinkowych albo delay ze zmienną zamiast stałej to wtedy nie dziwne :(
PostNapisane: 20 gru 2013, o 09:21
OK wielkie dzięki tak też myślałem ale wolałem się upewnić, zaczynam w C i wcześniej w BASCOM było trochę inaczej, jeszcze raz dzięki za pomoc.
Nie wiem tylko czemu po usunięciu linii programu i ponownej kompilacji plik .hex dalej ma 6KB.
PostNapisane: 20 gru 2013, o 09:48
Dołączył(a): 23 sie 2013
na stronie jest atmela jest fajny artykuł jak optymalizować kod
poszukaj "Atmel AVR4027 Tips and Tricks to Optimize C Code" dosc ciekawe
np:
PostNapisane: 20 gru 2013, o 18:14
Dołączył(a): 24 kwi 2012
Oczywiście nie namawiam ale w ASM program który mierzy temperaturkę przy pomocy DS18B20 wysyła ją do PC-ta poprzez Uart i jednocześnie zapewnia "kontakt" z RTC DS1307 zajmuje jak poniżej :oops:
C:\AVRprogr\bb\bb.asm(4): Including file 'C:\AVR Studio\AvrAssembler2\Appnotes\tn2313def.inc'
C:\AVRprogr\bb\bb.asm(27): Including file 'C:\AVRprogr\bb\usart.inc'
C:\AVRprogr\bb\bb.asm(28): Including file 'C:\AVRprogr\bb\1wiredef.inc'
C:\AVRprogr\bb\bb.asm(29): Including file 'C:\AVRprogr\bb\i2c.inc'
C:\AVRprogr\bb\bb.asm(130): No EEPROM data, deleting C:\AVRprogr\bb\bb.eep
ATtiny2313 memory use summary [bytes]:
Segment Begin End Code Data Used Size Use%
[.cseg] 0x000000 0x0002cc 672 26 698 2048 34.1%
[.dseg] 0x000060 0x000060 0 0 0 128 0.0%
[.eseg] 0x000000 0x000000 0 0 0 128 0.0%
Pozdrawiam Wojtek
