KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 11 kwi 2025, o 14:21
    PostNapisane: 19 gru 2013, o 23:39
    Dołączył(a): 19 gru 2013
    Witam serdecznie, poraz pierwszy Wszystkich Formumowiczów.
    Na wstępie napiszę, że jestem w trakcie przechodzenia na C, jednak ze względu na przymus szybkiej realizacji projektu, zmuszony zostałem do tworzenia go w BASCOMie, w którym trochę już działam.
    Problem opiera się o to, iż stworzyłem już (fizycznie) zegar z analogowym sekundnikiem. Sekundnik został multiplexowany z użyciem rejestru przesuwnego 74LS164, jednak na moje nieszczęście (głupotę) zamiast wysterować rejestrem pojedyncze diody, to układ zaprojektowałem tak, że rejestr steruje segmentem diod. Za nic w świecie nie mogę się dogadać teraz z tym multiplexowaniem.
    Byłby ktoś w stanie mi pomóc ruszyć to, mi już ręce opadają.
    Za wszelką pomoc będę bardzo wdzięczny.
    W załączniku przesyłam schemat.
    kod:
    Składnia: [ Pobierz ] [ Ukryj ] [ Zaznacz wszystko ]
    język basic4gl
    Kod wklejamy przy pomocy syntax=basic4gl - Różowy J.
