Teraz jest 2 paź 2026, o 01:59
PostNapisane: 18 gru 2013, o 21:53
Dołączył(a): 18 gru 2013
Jako, że jest to mój pierwszy post na tym forum, więc najpierw chciałbym się z wami przywitać :)
Dzień dobry!
A teraz sedno całego tematu:
Chcę wykonać własną płytkę testową dla Atmegi 16/32. To pierwsza płytka, którą (mam nadzieję) wykonam od początku do końca, dlatego chcę być pewnym poprawności schematu.
Mam już schemat i bardzo proszę was o jego obejrzenie i wszelkie krytyczne uwagi co do niego :)
PostNapisane: 18 gru 2013, o 21:56
Dołączył(a): 18 sie 2013
Na pierwszy rzut oka według mnie jest ok ;)
PostNapisane: 18 gru 2013, o 22:24
Dołączył(a): 19 lip 2013
a czemu nie 8 diod ,tak żeby cały port podłączyć?Dałbym napięcie 3,3v dodatkowo,często sie przydaje.Po za tym troszkę uboga, brak karty Sd,jakiegoś wyjścia mocy.narobisz sie przy płytce i później będziesz dalej wszystko na kabelki podłączał.No chyba ,ze taki był zamiar.
PostNapisane: 18 gru 2013, o 22:49
Dołączył(a): 02 gru 2012
Uwaga kol.jw. jak najbardziej na miejscu,a ze swojej strony dołożyłbym diodę IR,odbiornik TSOP i buzzer.
Pozdrawiam serdecznie.
PostNapisane: 18 gru 2013, o 23:43
Rezystor 470R dla LED-a przed stabilizatorem troszkę mały - DIODA może tak oślepiać, że nie będziesz widział płytki :lol:. Nie jest oczywiście nieprawidłowy, ale jak na sygnalizację zasilania to wystarczy 1k.
PostNapisane: 19 gru 2013, o 08:50
Dołączył(a): 13 paź 2011
Generalnie jest OK, tylko przenieś diodę LED sygnalizującą obecność napięcia zasilania na stronę 5V, dorzuć rejestr przesuwny albo dwa np. 74HC595, dorzuć tranzystor do sterowania podświetlaniem LCD i parę inny układów o których piszą koledzy wyżej.
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 19 gru 2013, o 11:22
Dołączył(a): 17 gru 2012
Jesli zasilalbys uklad z programatora to powinienes wyjac stabilizator, aby 5V nie szlo na OUT stabilizatora. Mozesz zrobic zworke.
Daj moze jakas diodke prostownicza zabezpieczajaca Usb lub zasilacz.
PostNapisane: 19 gru 2013, o 12:37
A w czym to przeszkadza ? ;) Na szczęście jest to kompletnie niepotrzebny zabieg, z powodzeniem może się pojawić 5V na wyjściu stabilizatora jeśli na jego wejście nic nie jest podłączone ;)
PostNapisane: 19 gru 2013, o 12:43
Ja w mojej plycie zasilam z gniazda dc 12v ale mam dane 2 diody jedna za stabilizatorem a druga za kanada dzieki temu nic sie nie dzieje jak zasilam z 12v / 5v a czasem sie zdarza 12v i 5v jedna dioda nie daje 5v na kanade a druga nie podaje na out 5v stabilizatora.
Wysłane z telefonu
PostNapisane: 19 gru 2013, o 13:19
O tym przeczytalem gdzies na necie. W takim razie sorki za wprowadzanie w blad i dzieki za pouczenie :)
PostNapisane: 19 gru 2013, o 19:28
Dziękuję za wszystkie porady i uwagi. To moja pierwsza płytka i trochę boję się o to, czy uda mi się poprawnie zaprojektować PCB, z tak wieloma elementami. Postaram się jednak dodać te elementy, o których napisaliście i będę zamieszczał w tym temacie kolejne wersje schematów ;)
Szczerze mówiąc nie rozumiem, o jakie zabezpieczenie chodzi? :)
Na schemacie jest jedna dioda, chroniąca układ przed odwrotnie płynącym prądem. Czy powinienem dodać jeszcze jedną? Gdzie? :)
PostNapisane: 19 gru 2013, o 19:37
Ja dla zabezpieczenia daje jeszcze diodke przy zasilaniu z programatora, czyli przy gniezdzie KANDA.
PostNapisane: 19 gru 2013, o 19:52
A czy spadek napięcia na diodzie z 5V, podawanych z USB, na 4.xV nie powoduje niestabilnego działania uC?
Czy taka dioda jest naprawdę potrzebna?
PostNapisane: 19 gru 2013, o 20:06
Nie powoduje :) Ja stosuje takie diodki z powodzeniem.
Nie musisz uzywac tych diod, ale jak spowodujesz zwarcie w ukladzie i bedziesz mial diodke, to nie uszkodzisz plyty glownej. Nie mowie ze bez diodki plyta glowna padnie, ale lepiej jest zabezpieczyc.
