Teraz jest 15 wrz 2026, o 21:34
PostNapisane: 19 gru 2013, o 17:47
Dołączył(a): 02 maja 2013
Dzień dobry. Mam taką sprawę i proszę o pomoc. Mam mikrokontroler który wymaga zaprogramowania pamięci flash jak i fuse bitów. Po zaprogramowaniu pamięci wszystko gra komputer widzi mikrokontroler i jest dobrze. Kożystam z programu MKAVRCalculator. Problem pojawia się, gdy programuje fuse bity. Konkretnie chodzi o zmianę częstotliwości pracy na zewnętrzny kwarc 16 mHz. Ale po zaprogramowaniu jak klikam sprawdź podłączony AVR to pojawia mi się błąd AVRDUDE, taki co oznacza że programator nie może nawiązać połączenia z mikrokontrolerem. Programować umiem, a w zakresie fuse bitów też już się przeszkoliłem. Nie wiem co jest nie tak. Teraz przed chwilą mnie natchnęło, że może jak chce teraz sprawdzić czy działa, to muszę podpiąć ten kwarc, ale nie wiem. Pierwszy raz się właśnie spotkałem z zewnętrznym kwarcem, i nie wiem co zrobić. Będę wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam.
PostNapisane: 19 gru 2013, o 17:55
Dołączył(a): 27 mar 2012
Witaj
Zmieniłeś fusebity na zewnętrzny kwarc i go nie podłączyłeś? To nic dziwnego że nie działa bo ma nie działać. Skoro jest ustawione na zewnętrzny kwarc to trzeba go podpiąć. I o taki konkretnie model mikrokontrolera ci chodzi?
PostNapisane: 19 gru 2013, o 17:57
Ja mam mikrokontroler atmega 16. Czyli mam podpiąć kwarc i kondensatory filtrujące od niego?
PostNapisane: 19 gru 2013, o 18:00
TAK Musisz podpiąć kwarc aby procesor ruszył. Oraz kondensatory 22pF
PostNapisane: 19 gru 2013, o 18:04
Jest właśnie podpiąłem i działa. Serdeczne dzięki za pomoc. Pozdrawiam
