Teraz jest 17 cze 2026, o 02:01
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 25 ]
PostNapisane: 19 gru 2013, o 09:05
Dołączył(a): 06 lis 2013
Próbuje sterować arduino poprzez ethernet. Wczytałem kod z przykładów zawartych w programie i zaczął wyświetlac wartości poprzez www(działa). Dodatkowo chciałe do projektu dodać obsługę RTC. Po dodaniu samych bibliotek od RTC i wire serwer www juz przestał działać. Czy te biblioteki lub moduły mogą razem współpracować? Czy bardziej prawdopodobny jest błąd ludzki czyli mój:).
PostNapisane: 19 gru 2013, o 10:51
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Możliwe. Niekiedy biblioteki się gryzą. Ale nie powiem ci czy to jest akurat ten przypadek bo nie znam tych bibliotek. To już musisz sobie sprawdzić sam. A zachodzi to gdy dwie biblioteki próbują przejąć kontrolę nad tymi samymi zasobami sprzętowymi. Typowy przypadek: w Arduino są trzy timery (w podstawowym modelu - Arduino UNO), z których jeden jest wykorzystywany przez biblioteki systemowe, więc twórcy bibliotek z niego z reguły nie korzystają. Pozostają dwa: 16 bitowy i 8 bitowy. Twórcy obu użytych bibliotek mogą stwierdzić, że skorzystają akurat z tego samego timera i jest zonk. Można spróbować przerobić którąś bibliotekę przenosząc na drugi timer.
PostNapisane: 19 gru 2013, o 11:11
Oczywiście jako użytkownik arduino jestem żółtodziobem. Jak mogę sprawdzić gdzie leży problem? Może ktoś może podać sprawdzone biblioteki?
PostNapisane: 19 gru 2013, o 11:34
Trzeba w opisie albo w kodzie sobie zobaczyć z czego biblioteka korzysta. Daj linki do tych biblio to rzucę okiem.
PostNapisane: 19 gru 2013, o 12:56
Interesuje mnie webserwer oraz RTC jednocześnie. Z góry dziękuję.
PostNapisane: 19 gru 2013, o 13:55
Te biblioteki same z siebie się nie gryzą, ethernet używa SPI a rtclib I2C (przez biblio Wire) czyli całkiem inne moduły i całkiem inne piny. Ale jest jedno podejrzane miejsce, mianowicie w kodzie webserwera (domyślam się, że używasz przykładowego kodu) program odpytuje wszystkie wejścia analogowe. To jest ten fragment:
Magistrala I2C działa używa dwóch pinów wspódzielonych z pinami analogowymi (np. w Arduino UNO są to A4 i A5). Być może tu jest przyczyna.
PostNapisane: 20 gru 2013, o 00:42
Miałeś rację twoje rozwiązanie pomogło. Proszę jeszcze raz o spojrzenie na projekt bo efekt ten sam gdy dodaje rtc, znika serwer.
PostNapisane: 20 gru 2013, o 03:08
To pomogło czy nie?
Wysłane z telefonu
PostNapisane: 20 gru 2013, o 09:40
Pomogło na poprzedni projekt ten w załączniku jest inny. Nowy projekt jest wzbogacony o bibliotekę do obsługi kart SD.
PostNapisane: 20 gru 2013, o 15:26
Czytam od wczoraj i dochodzę do wniosku że RTC i karta sd używają tego samego interfejsu? I2c oraz cc od karty sd to pin 4.
  SD card test
 This example shows how use the utility libraries on which the'
 SD library is based in order to get info about your SD card.
 Very useful for testing a card when you're not sure whether its working or not.
 The circuit:
  * SD card attached to SPI bus as follows:
 ** MOSI - pin 11 on Arduino Uno/Duemilanove/Diecimila
 ** MISO - pin 12 on Arduino Uno/Duemilanove/Diecimila
 ** CLK - pin 13 on Arduino Uno/Duemilanove/Diecimila
 ** CS - depends on your SD card shield or module.
        Pin 4 used here for consistency with other Arduino examples
Czy moje przypuszczenia są poprawne, jeżeli tak to jak z tym się uporać?
Znalazłem jeszcze informacje o podobnym problemie. Proszę o wyjaśnienie poniższego kodu:
// disable RTC SPI
  pinMode(7,OUTPUT);
  digitalWrite(7,HIGH);
  // disable w5100 SPI
  pinMode(10,OUTPUT);
  digitalWrite(10,HIGH);
  Serial.print(F("Starting SD.."));
  if(!SD.begin(4)) Serial.println(F("failed"));
  else Serial.println(F("ok"));
  Serial.print(F("Starting ethernet..."));
  if(!Ethernet.begin(mac)) Serial.println(F("dhcp failed"));
  else Serial.println(Ethernet.localIP());
  SPI.setDataMode(SPI_MODE3);
  if ( RTC.begin())
    RTC.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__));
    Serial.println("RTC Initialised.");
  else
    Serial.println("RTC failed to Initialise.");
  SPI.setDataMode(SPI_MODE0);
void loop() {
PostNapisane: 20 gru 2013, o 15:28
Przerobiłeś przynajmniej ten tutorial od początku czy od razu skoczyłeś do części 16 http://startingelectronics.com/tutorial ... -tutorial/ ? ;-)
Słuchaj, nikt ci nie będzie debugował kodu, to twoje własne zadanie. Wychodząc od oryginalnego kodu rób małe zmiany w interesujących cię miejscach i sprawdzaj czy działa. Jak wrzucasz wszytko na raz to debugować jest bardzo trudno bo nawet nie wiesz gdzie szukać błędu.
A co do tego co przyslałeś to wygląda że jest to ten sam bląd:
PostNapisane: 20 gru 2013, o 15:44
Dziękuję za odzew. O ile twoja poprzednią sugestię co do błędu zrozumiałem to ostatniej nie.
for (count = 2; count <= 3; count++) { // A2 to A5 było for (count = 2; count <= 3; count++)
        analog_val = analogRead(count);
Ta cześć odpytuje wejścia A2 i A3 i nie powinna wpływać na A4 i A5 na której jest i2c?
PostNapisane: 20 gru 2013, o 15:52
  SD card test
 The circuit:
Nie są poprawne. Karta jest podłączona do magistrali SPI, co jest zresztą napisane: "SD card attached to SPI bus...". Na pinie 4 jest CS (Cable Select) czyli wybór aktywnego urządzenia. Chodzi tu o 4 pin CYFROWY. Magistrala I2C jest na 4 pinie ANALOGOWYM. Obejrzyj sobie swoje Arduino.
No tak, rzeczywiście.
PostNapisane: 20 gru 2013, o 16:41
Czyli żadne z moich przypuszczeń.
PostNapisane: 21 gru 2013, o 21:18
Czytam, testuje i tak w kółko. Może ktoś podrzuci mi inny sposób na osiągniecie tego co potrzebuję.
1. Warunek sprawdzający stan pin 1 oraz godzinę pomiędzy 6-8 a 15 -22 (z tym sobie poradzę, daje radę z RTC)
2. Wyniki stanu wyjść wizualizowane na serwerze www.
3. Możliwość załączenia wybranego pinu z www.
Potrafię z tutoriali uruchomić serwer www oraz sterować pinem. Jak dodaję bibliotekę RTC pojawia się problem. Mianowicie po dodaniu czasu mam wrażenie że serwer www nie może odczytać pliku index.htm z kary sd. W domowej sieci mam jeszcze serwer www na apachu i może on mógłby komunikować się z z arduino ?
PostNapisane: 22 gru 2013, o 12:03
W tym programie co przysłałeś wcześniej, w funkcji setup() na wyjście serial są wyprowadzone komunikaty diagnostyczne. Pojawiają się przy starcie? Wszystko się inicjalizuje jak trzeba? Inicjalizację rtc.begin przenieś przed inicjalizację karty i zobacz co się wyświetli. Nie zaszkodzi też wstawić swoje printy w podejrzanych miejscach programu np. warunek w linii 135 zamienić na coś takiego:
PostNapisane: 22 gru 2013, o 13:43
Poprawiony plik w załączniku. W serialu tylko:
RTC is NOT running!
Initializing SD card...
SUCCESS - SD card initialized.
PS. Dziękuję za zainteresowanie.
Jak wklejać tak ładnie kolorowany kod?
PostNapisane: 23 gru 2013, o 11:51
Czy moje problemy mogą być spowodowane tym że Arduino Uno R3 jest za słabe do tego projektu?
PostNapisane: 23 gru 2013, o 12:46
W kodzie jest trochę tych Serial.printlnów a tyś z łaski sypnął trzema. Klawiaturę oszczędzasz czy jak? Zapodaj co tam więcej jest. Zwłaszcza przy wołaniu serwera.
Z tego coś podał widać, że karta się inicjuje za to zegar nie działa. A nie działa boś nie zainicjował biblio Wire. Zapoznałeś się w ogóle z przykładami do biblio RTClib? A wiesz w ogóle jak podłącza się urządzenia przez magistralę I2C (pull-ups!)?
Myślę, że to nie Arduino jest za słabe tylko twoja wiedza.
PostNapisane: 23 gru 2013, o 14:54
Wkleiłem cały serial jaki wypluło w konsoli. Mam wrażenie że dalej wszytko zawisło. Wiem że wszystko jest ważne i nie wycinam sobie tego co mi się podoba.
Jak powinno wyglądać inicjowanie biblioteki bo mi wydało się że tak:
#include <Wire.h>
#include "RTClib.h"
RTC_DS1307 rtc;
Czy potrafię podłączyć ocen sam ale ustawiłem czas na module RTC oraz napisałem prosty szkic który włącza i wyłącza diodę zależnie od sekund.
PostNapisane: 23 gru 2013, o 15:57
Ok, więc skoro wiesz tyle ile trzeba to skorzystaj z informacji które daje serial. Coś się sypie na odczycie z karty. Może trzeba sformatować kartę? Wstawić inną kartę? Wrzucić maly program, który będzie tylko czytał/zapisywał kartę, bez tego całego ethernetowego i zegarowego bagażu? Zainicjować pin CS jawnie? Spróbować z inną biblio? Próbowałeś tego wszystkiego?
PostNapisane: 23 gru 2013, o 16:07
Na pewno nie wiem tyle ile bym chciałalem staram się najpierw czytać a potem pytać. Jestem w trakcie przerabiania nocami tych podpowiedzi tylko myślałem że robię błąd na jakiejś oczywistości. Dzięki za uwagi jak będę miał nowe spostrzeżenia to będę pytał.
PostNapisane: 18 mar 2014, o 21:58
Odpowiem sobie sam. Zdecydowałem na zakup wersji MEGA. Na zakupionym arduino kod bez przeróbek działa bez problemu. Wg mnie czegoś brakowało w UNO co jest w MEGA.
PostNapisane: 18 mar 2014, o 22:52
Dołączył(a): 12 paź 2011
RAM-u :) wiem jak chodzi ethernet na arduino czasami nie wyrabia :)
Popatrz tu nie trzeba shielda :)
http://www.blue17.elektroda.eu/mikrokontrolery-avr/1618
PostNapisane: 13 maja 2014, o 21:29
Skleciłem kod który działa na Arduino Mega oraz w5100 ethernet. Po dodaniu dodatkowego urządzenia pomiędzy je kod przestaje działać całkowicie. Kończy się w setup na obsłudze karty a właściwie brakiem jej wykrycia. Pomierzyłem wszystkie złącza są przejścia oraz brak zwarć. Rozszerzenie oprócz wlutowanych kabli nic więcej nie ma. Jedyne co mnie dziwi to brak złącza ICSP. Czy to może być przyczyna? W kilku miejscach doczytałem że to złącze nie jest potrzebne do działania w5100 ale czy to przypadkiem nie w tym tkwi problem?
