Teraz jest 6 lip 2026, o 19:45
PostNapisane: 18 gru 2013, o 19:18
Dołączył(a): 28 lis 2013
Cześć mam mały problem ponieważ wszystko działa tylko nie miernik (coś z kodem chyba nie tak)
tutaj konsola:
**** Build of configuration Release for project 04_LCD ****
make all
'Building target: 04_LCD.elf'
'Invoking: AVR C Linker'
avr-gcc -Wl,-Map,04_LCD.map -mmcu=atmega8 -o "04_LCD.elf" ./LCD/lcd44780.o ./1Wire/crc8.o ./1Wire/ds18x20.o ./1Wire/onewire.o ./main.o
./main.o: In function `main':
main.c:(.text.startup+0x74): undefined reference to `display_temp'
main.c:(.text.startup+0x120): undefined reference to `display_temp'
main.c:(.text.startup+0x13a): undefined reference to `display_temp'
collect2: ld returned 1 exit status
make: *** [04_LCD.elf] Błąd 1
**** Build Finished ****
a tutaj kod:
i nie wiem za bardzo czego to się tyczy, wyświetla mi tylko ostrzeżenie przy POWER_PARASITE
i jak to zrobić aby pomiar był wyświetlany po numerem case 1 ?
http://matkowalik.pl/
PostNapisane: 18 gru 2013, o 19:37
Dołączył(a): 24 sty 2012
nie masz zdefiniowanej funkcji display_temp()
usp... to znaczy masz ale nie w tym miejscu ;-) czyli nie masz...
Przenieś całą tą funkcję pod main.
Mniej więcej pod pomiar a przed przerwaniami.
PostNapisane: 18 gru 2013, o 19:56
Niestety dalej to samo...
PostNapisane: 18 gru 2013, o 21:16
Dołączył(a): 10 mar 2013
witam
deklaracje funkcji (czyli jej nazwę wraz z parametrami i typem zwracanym )
umieść przed main a całą
definicję (czyli całe ciało) przenieś za główną funkcję main()
PostNapisane: 18 gru 2013, o 21:39
To co przeniosłeś czyli deklarację ma być na górze przed main.
A "ciało" funkcji czyli jej definicję w to miejsce gdzie przeniosłeś deklarację
PostNapisane: 18 gru 2013, o 21:42
Zaba napisał(a):
witam
Ok teraz ''działa'', tylko wyswietla mi sie tmp 85*c (nie wiem dlaczego)
i czy da się zrobic tak aby tmp. pokazywalo w menu 1?
Ostatnio edytowano 18 gru 2013, o 21:48 przez KoWaL, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 gru 2013, o 21:43
W linii 38 masz deklarację. I tak niech zostanie to jest/było OK.
Zaś definicję czyli to co masz w liniach od 154 do 163
przenieś do linii 328.
I powinno się coś zmienić
PostNapisane: 18 gru 2013, o 21:47
Ok to już zrobiłem teraz pozostaje problem @up
Przy pierwszym wlaczeniu przed ukazaniem się menu pojawia sie 24*C a pozniej juz caly czas 85*
PostNapisane: 18 gru 2013, o 21:50
No jeżeli wywołasz funkcję wyświetlania w meniu 1 to powinno wyświetlać a dlaczego by nie?
PostNapisane: 18 gru 2013, o 22:01
To już gotowe, ale tylko przez chwile wyswietla prawidłową temp. a później znów na 85*
PostNapisane: 18 gru 2013, o 22:06
skoro raz wyświetla dobrze to i następnym razem też powinien.
Ile masz czujników?
Pokaż teraz kod po poprawkach.
PostNapisane: 18 gru 2013, o 22:14
PostNapisane: 18 gru 2013, o 22:21
czekaj, czegoś nie rozumiem...
Jak może Ci wyświetlać jakąkolwiek temperaturę, jak całe ciało funkcji display_temp masz zakomentowane? :?: :?:
PostNapisane: 18 gru 2013, o 22:23
No i właśnie tego nie czaje bo jak dam to tam to mi sie cały czas wszedzie to wyświetla a jak tam pod case 1 to tylko na case 1
a 85 wyswietla sie po chwili niezależnie czy to jest tam czy w case 1 :/
PostNapisane: 18 gru 2013, o 22:30
posłuchaj.
żeby funkcja coś robiła musi mieć swój kod, prawda?
ten kod nie może być cały komentarzem! bo wtedy funkcja nic nie robi ;-) Jest pomijana
Jeżeli chcesz żeby wyświetlało się w menu 1 to po prostu
w menu 1 ją wywołujesz np tak
Oczywiście to tyko ogólny przykład...
Jeżeli definicja funkcji wygląda tak
Nic ci się nie może i nie wyświetli
PostNapisane: 18 gru 2013, o 22:38
Ok a mógłbyś to jakoś sprecyzować to wyświetlanie?
już odkomentowałem ale to wtedy w każdej cześci programu wyświetla mi sie 85
PostNapisane: 18 gru 2013, o 22:49
Za dużo rzeczy chcesz zrobić na raz.
stwórz nowy projekt i spróbuj najpierw tylko pomiar temp z jednym czujnikiem bez
niczego więcej i wyświetlanie w różnych miejscach wyświetlacza. Np. raz w zerowym wierszu
i 2 kolumnie potem w 1 wierszu i 5 kolumnie.
Czyli ta część programu gdzie co sekundę wykonują się sprawdzenia, konwersja i odczyt temp.
Do wyświetlania wykorzystaj swoją funkcję: void display_temp(uint8_t x)
Jak zadziała tak jak chcesz i oczekujesz wtedy dopiero dodaj następne rzeczy.
PostNapisane: 18 gru 2013, o 22:52
Dołączył(a): 10 paź 2012
Mimo wykomentowania display_temp wyświetli się temperatura poprzez wykonanie powyższego kawałka kodu.
Tym Timerem to co chcesz osiągnąć? Wydaje mi się że s1_flag nigdy nie będzie 1 bo zawsze po wejściu w obsługę przerwania zerujesz cnt - static uint8_t cnt=0; więc warunek if(++cnt>99) nigdy nie będzie spełniony.
Wynik 85 oznacza błąd konwersji - może być spowodowany np. tym że zbyt szybko chcesz odczytać temperaturę po rozpoczęciu pomiaru. napisz też czy stosujesz 2 czy 3 przewodowe podłączenie DS-a.
PostNapisane: 18 gru 2013, o 22:55
Wynik 85 oznacza błąd konwersji - może być spowodowany np. tym że zbyt szybko chcesz odczytać temperaturę po rozpoczęciu pomiaru. napisz też czy stosujesz 2 czy 3 przewodowe podłączenie DS-a.[/quote]
Stosuje połączenie na 2 przewody parasite a timer to taki był przykład w książce.
PostNapisane: 18 gru 2013, o 23:07
A przy wywołaniu funkcji pomiaru
masz że 3 przewodowe tzn. z zewnętrznym zasilaniem.
Do 2 - przewodowego wywołanie jest z parametrem parasite:
A konkretnie w której lekcji z której książki?
PostNapisane: 18 gru 2013, o 23:16
bluebook o transmisji 1wire.
może dziwne ale zrobiłem tak i wszystko działa:
PostNapisane: 18 gru 2013, o 23:45
:oops: Tak to jest jak sie 10 rzeczy na raz robi :) Umknął mi specyfikator static :oops:
Oczywiście będzie zwiększała się wartość cnt - mój błąd.
Co do wywołania funkcji pomiarowej powinieneś jednak użyć odpowiedniej dla zastosowanego podłączenia.
A co tak z ciekawości zapytam zmieniłeś konkretne że działa?
Jarek
PostNapisane: 18 gru 2013, o 23:54
Jarek
dodałem zerowanie licznika setnych ms
i przepisałem prawie wszystko od nowa(może coś mi umknęło (ale żeby 3 razy to samo???))
A tak szczerze to za bardzo nawet nie wiem :)
