Teraz jest 18 lip 2026, o 15:35
PostNapisane: 18 gru 2013, o 16:31
Dołączył(a): 13 paź 2013
Program na początku kompilował sie i działał. Po lekkiej zmianie i kompilacji wysół błąd , wiec cofnęłam zmianę i ponownie skompilowałam niestety program , pomimo powrotu do działającej wersji zaczął ukazywać owy błąd
Niewiem co robic , przedtem działał bez zarzutów
Proszę o pomoc
Ostatnio edytowano 13 lip 2014, o 12:42 przez Azara11, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 gru 2013, o 16:32
Dołączył(a): 23 sie 2013
a kod ?
PostNapisane: 18 gru 2013, o 16:40
Ostatnio edytowano 30 gru 2013, o 16:52 przez Azara11, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 18 gru 2013, o 16:59
Dołączył(a): 11 lut 2013
A czy koleżanka zmieniła opcję Debug na Release ?
(taki młoteczek na górze)
Poza tym w main.c brakuje mi - #include <avr/io.h>
50 znaków Atnela ....
PostNapisane: 18 gru 2013, o 17:02
Nie nie zmieniałam opcji Debug and Relese (jest gdzes ukazane jak powinny wygladać poprawnie , tak dla pewnosci)
Po dodaniu include dalej nic
PostNapisane: 18 gru 2013, o 17:07
Przy tworzeniu nowego projektu są domyślnie ustawiobne opcje Debug i Release i jeśli odpowiednio wcześniej się tego nie zmieni to potem są różne kwiatki.
tutaj:
trzeba nacisnąć i zmienic na Realease
PostNapisane: 18 gru 2013, o 17:09
o to chodzi to wiem zmieniłam na Release i nie ma błedów tylko po Debug , ale po przesłani na Atmege program nie działa wiec trzeba ten bład co Debug wykrywa naprawić , ale nie wiem jak
PostNapisane: 18 gru 2013, o 17:13
jeśli nie mam błędów w release to powinno być ok.
Debug w ogóle nie powinien Ciebie interesować.
Dobrze by było wkleić co wyrzuca consola po kompilacji.
Oprócz tego schemat i opis jak to wszystko jest połączone + ew zdjęcia.
PostNapisane: 18 gru 2013, o 17:17
Too wyrzuca konsola , wiem ze Debug nie powinien tutaj roli znacznej odgrywac ale przedtem wszystko działało a teraz na wyswietlaczu mam Temp -1 , Wilgoć -1 , zamiast poprawnej temperatury
PostNapisane: 18 gru 2013, o 17:26
Dołączył(a): 29 mar 2012
Tak na wszelki wypadek zrób 'Project/Clean', ponownie skompiluj i zobacz co pokaże konsola.
PP
1. Czy to jest błąd po kompilacji w Release ?
2. Zrobić Clean ( Project -> Clean ) potem build.
PostNapisane: 18 gru 2013, o 17:30
Błąd po Debuge
Zrobiłam Project Clean i ukazał sie nastepujacy komunikat
17:34:29 **** Build of configuration Release for project Dht11LCD ****
make all
Building file: ../HD44780.c
Invoking: AVR Compiler
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega8 -DF_CPU=8000000UL -MMD -MP -MF"HD44780.d" -MT"HD44780.d" -c -o "HD44780.o" "../HD44780.c"
Finished building: ../HD44780.c
Building file: ../dht11.c
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega8 -DF_CPU=8000000UL -MMD -MP -MF"dht11.d" -MT"dht11.d" -c -o "dht11.o" "../dht11.c"
Finished building: ../dht11.c
Building file: ../main.c
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega8 -DF_CPU=8000000UL -MMD -MP -MF"main.d" -MT"main.d" -c -o "main.o" "../main.c"
Finished building: ../main.c
Building target: Dht11LCD.elf
Invoking: AVR C Linker
avr-gcc -Wl,-Map,Dht11LCD.map -mmcu=atmega8 -o "Dht11LCD.elf"  ./HD44780.o ./dht11.o ./main.o
Finished building target: Dht11LCD.elf
Invoking: AVR Create Extended Listing
avr-objdump -h -S Dht11LCD.elf  >"Dht11LCD.lss"
Finished building: Dht11LCD.lss
Create Flash image (ihex format)
avr-objcopy -R .eeprom -O ihex Dht11LCD.elf  "Dht11LCD.hex"
Finished building: Dht11LCD.hex
Create eeprom image (ihex format)
avr-objcopy -j .eeprom --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0 -O ihex Dht11LCD.elf  "Dht11LCD.eep"
Finished building: Dht11LCD.eep
Invoking: Print Size
avr-size --format=avr --mcu=atmega8 Dht11LCD.elf
AVR Memory Usage
Device: atmega8
Program:     864 bytes (10.5% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data:         18 bytes (1.8% Full)
(.data + .bss + .noinit)
Finished building: sizedummy
17:34:31 Build Finished (took 2s.521ms)
Niewiem czemu przedtem ten sam kod działał mi i wyświetlał normalnie a teraz:
Ostatnio edytowano 30 gru 2013, o 16:52 przez Azara11, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 gru 2013, o 17:50
Stykówka .............
A połączenia nie mogły się np gdzieś niechcący poruszyć albo poluzować ?
A komunikat po wgraniu wsadu do procka ?
PostNapisane: 18 gru 2013, o 17:54
Sprawdze kabelki ale powinno być OK
Launching C:\Users\Enigma\Downloads\Avr dude\avrdude -pm8 -cusbasp -PUsb -b9600 -Uflash:w:Dht11LCD.hex:a "-CC:\Users\Enigma\Downloads\Avr dude\avrdude.conf"
Output:
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.03s
avrdude: Device signature = 0x1e9307
avrdude: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed
         To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "Dht11LCD.hex"
avrdude: input file Dht11LCD.hex auto detected as Intel Hex
avrdude: writing flash (864 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 4.22s
avrdude: 864 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against Dht11LCD.hex:
avrdude: load data flash data from input file Dht11LCD.hex:
avrdude: input file Dht11LCD.hex contains 864 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 3.74s
avrdude: verifying ...
avrdude: 864 bytes of flash verified
avrdude done.  Thank you.
avrdude finished
Styki Ok , Martwi mnie ten bład prz Debug, niby nie istotny ale moze....
PostNapisane: 18 gru 2013, o 17:59
A jaka to była zmiana, po której to przestało działać ?
PostNapisane: 18 gru 2013, o 18:02
Dodałam fotorezystor do układu i kod zeby natezenie mierzyć
18:06:09 **** Incremental Build of configuration Debug for project Dht11LCD ****
make all
c:/winavr-20100110/bin/../lib/gcc/avr/4.3.3/../../../../avr/bin/ld.exe: Dht11LCD.elf section .text will not fit in region text
c:/winavr-20100110/bin/../lib/gcc/avr/4.3.3/../../../../avr/bin/ld.exe: region text overflowed by 1426 bytes
make: *** [Dht11LCD.elf] Error 1
18:06:10 Build Finished (took 1s.204ms)
Moze cos nie tak z optymalizacja , jak sprawdzić czy jest właczona????
PostNapisane: 18 gru 2013, o 18:15
Pilnie proszę poprawić w postach umieszczenie kodów -- w zacznikach [syntax = c ] nie KODE
PostNapisane: 18 gru 2013, o 18:26
Ustawiłam optymalizacje na S pozbywając sie błedów z Debug , ale program dalej po przesłaniu na procka nie działa
------------------------ [ Dodano po: 35 minutach ]
Ktoś moze ma jeszce jakiś pomysł???
PostNapisane: 19 gru 2013, o 21:55
Dołączył(a): 24 sty 2012
Skoro temperaturę i wilgotność wyświetla Ci jako -1 tzn, że jest problem z komunikacją z czujnikiem.
Funkcja odczytująca czujnik gdy otrzyma błędne dane zwraca kod błędu -1
Tam trzeba szukać problemu.
Może to być kwestia połączeń, bo jak twierdzisz wcześniej działało.
Sprawdź czy po dołączeniu foto... coś się nie rozłączyło, albo czy przy okazji nie zostały zamienione
piny.
No chyba że wcześniej jednak też nie działało
Inna kwestia. Po co w main co 500ms czyścisz wyświetlacz? Przecież napisy zostaną takie same.
Czy nie lepiej pozycjonować kursor przed wypisaniem temperatury i wilgotności?
W tym projekcie to nie ma znaczenie ale jak będziesz robić coś większego może Ci czasu zabraknąć.
