Teraz jest 19 wrz 2026, o 08:19
PostNapisane: 18 gru 2013, o 15:10
Dołączył(a): 04 paź 2013
witam, potrzebuję postawić prosty serwer, który będzie nasłuchiwał na jednym porcie, chciałbym żeby wszystkie inne przychodzące i wychodzące były zablokowane, żeby żaden program, również procesy Windows nie mogły się z nikim łączyć,
każdy dostępny firewall po zablokowaniu wszystkiego i patrzeniu na aktywność sieci jednak coś przepuszcza, i to nie mało, bo jak patrzę to jakieś 2500 pakietów na godzinę.
Może coś źle rozumiem, ale marzy mi się, taki firewall w którym zablokuję cały internet i pozostawię tylko jeden otwarty port, na którym będę sobie nasłuchiwał. Czy to jest możliwe??
PostNapisane: 18 gru 2013, o 15:22
Dołączył(a): 12 maja 2013
Tak, możliwe. Polecam Linuxa, tam jest wbudowany porządny firewall. Zainteresuj się iptables.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 18 gru 2013, o 15:23
Zainteresuj się IPtables, komenda drop. Można zdropować cały zakres portów po za jednym.
O i kolega szybszy.
Jak dobrze postawisz iptables to nawet jeden bit się nie przeciśnie.
Ostatnio edytowano 18 gru 2013, o 15:26 przez rezasurmar, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 gru 2013, o 15:25
dzięki,a ale musi być pod windę, bo program nasluchujący jest windowsowy...
PostNapisane: 18 gru 2013, o 15:27
Dołączył(a): 14 lis 2011
Wbudowany to za duzo powiedziane :) Pakiet iptables jest zaintalowane , nie zawsze defautowo . Jak kolega napisal linux jest ok lecz jest duzo innych ktore mozna brac pod uwage. Tomato - soft na routery min asusa , netgeara zarzadzany przez www w ktorym ladnie mozna zrobic duzo. Opewrt, ddwrt , openwall, monowall, pfsense i wiele innych. Wszystko zalezy na jakim sprzecie chcesz to posadowic i jakie oczekiwania i umiejetnosci masz.
pozdrawiam
Jachu
PostNapisane: 18 gru 2013, o 15:58
Dołączył(a): 04 lut 2013
stara wersja była dobrze rozbudowana i miała to o czym myślisz ale czy tak też działała to nie pamiętam, chyba lepszego na windowsa nie znajdziesz.
http://www.comodo.com/home/internet-sec ... rewall.php
