Teraz jest 19 wrz 2026, o 14:55
PostNapisane: 18 gru 2013, o 12:36
Dołączył(a): 23 sie 2013
Jak rozwiązac problem z eclipsem zeby nie twierdzil ze dany
mikro. nie ma takiego rejestru
Nachalnie mi wmawia ze m328p nie ma rejestru TIMSK1.
szlak mnie trafia ile razy mozna robic clean i build . :?:
Ostatnio edytowano 18 gru 2013, o 12:43 przez DominikN, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 gru 2013, o 12:41
Ileż razy można pisać o tym samym co?
Było już chyba w co 10 poście na temat eclipsa.
Przeładuj workspace, jeżeli nie pomoże, to utwórz nowy workspace zaimportuj projekty.
Sprawdź czy widzi ci toolchaina, czy masz dobrze ścieżki
PostNapisane: 18 gru 2013, o 12:47
było 10 razy no i ?
za kazdym razem ta sama odpowiedz
robie to jak osioł oczym napisalem w 1 poscie i nic to nie daje.
po co mam sprawdzać tolczajna jak przed 10sek w tym samym workspace kompilowalem inny projekt ???????
Problem lezy pewnie gdzies w eclipsie
-- 'nie dziala mi usb'
--' ee przeinstaluj windowsa'
Ostatnio edytowano 18 gru 2013, o 12:51 przez DominikN, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 gru 2013, o 12:51
W którym miejscu?, pokaż to to palcem, bo nie widzę ;).
PS. Wrzuć ten kod, to zobacze u mnie na keplerze.
PostNapisane: 18 gru 2013, o 12:54
clean close open build = to chyba przeladowanie workspace ?
za duzo tam nie mam
ustawienie zegarka 16bit na 1 sek. i wlaczenie przerwania.
m328p
Ostatnio edytowano 18 gru 2013, o 12:58 przez DominikN, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 gru 2013, o 12:57
Oj za jakie grzechy :lol:
TO jest przeładowanie projektu......
Przeładowanie workspace to stworzenie nowego workspace, File/Switch Workspace
PostNapisane: 18 gru 2013, o 12:59
bosh , to za kazdym razem ma tak robic ?? jak mi sie to zdarza kilka razy ??
eclips swiezutki od wczoraj
PostNapisane: 18 gru 2013, o 13:01
Wynika z tego że masz jakieś problemy z dyskiem, dostępem do plików może badblok , może logical error
bo takie rzeczy się nie zdarzają .... naprawdę
PostNapisane: 18 gru 2013, o 13:03
Nie wiem, czasem wcześniejsze wersje świrowały, ale to bardziej burdello na dysku, ogólnie java jest jakaś skopana.
U mnie się tak czasem dzieje, bo ja raz piszę na laptopie, raz na stacjonarce, workspace mam na dropbox i jak nie zamknę eclipsa a uśpię system to czasem mi potem tak świruje.
PS. ale to trwa dosłownie kilkanaście sekund takie przeładowanie.
Chcesz stabilnego IDE, używaj ASa :lol:, a nie czekaj on jest na .Net czyli jeszcze gorzej :lol:
U mnie dyski sprawne, scan disk robiony regularnie i na wcześniejszych eclispach raz na tydzień to minimum. Na keplerze jest jak na razie OK.
PostNapisane: 18 gru 2013, o 13:04
z tym kilka to przesadzilem , ale zdarza mi sie , moze dlatego ze w 1 workspace trzymam z 12 projektow i to za duzo dal eclipsa ??
q6600 4gb ram 1 pratycja na system i prace
PostNapisane: 18 gru 2013, o 13:08
Nie, ale j/w sun powiedział, eclipse jest na to wrażliwy. Po za tym sprawdzaj czy widzi ci includy prawidłowo, pokazuj błędy.
Pokaż ścieżki w Includes.
PostNapisane: 18 gru 2013, o 13:24
juz pisałem o tym wyzej
kompilowalem inny projekt w tym samym "doslownie 10 sek wczesniej " workspace i bez problemu
wiec nie może tu zainstnieć zadna zmiana sciezek
Ale zauważyłem jeden fakt , mam swoją bibloteke do terminala
jak zrobilem copy (z pod eclipsa) i paste do nowego projektu to takie rzeczy sie dzieją .
tyle tylko ze nie tyczą sie tej wlasnie bibl. tylko includów avr
update:
nagle stare workspace po tych zmiana nagle widzi:
Ostatnio edytowano 18 gru 2013, o 13:33 przez DominikN, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 gru 2013, o 13:34
nie, ale zobacz wyzej z indekserem , moim zdanie on jest tu winny
nagle eclips ozyl po tych zmianach
PostNapisane: 18 gru 2013, o 13:51
a co ci pisałem na czacie ??
żebys sobie w prefsach odznaczył :P
PostNapisane: 18 gru 2013, o 13:54
Dołączył(a): 24 kwi 2013
No to przydałoby się dodać do FAQ.
PostNapisane: 18 gru 2013, o 13:57
No i właśnie, co to za pisanie sekretów na czacie ;).
PostNapisane: 18 gru 2013, o 16:15
dzisaj na czacie ? nie pytalem wiec nie pamietam , siakos tak sam to jakos obadalem.
PostNapisane: 18 gru 2013, o 18:22
jak nie jak tak :P
