Teraz jest 30 mar 2026, o 09:04
 Tytuł: Putty m328p
PostNapisane: 17 gru 2013, o 10:50
Dołączył(a): 23 sie 2013
Męcze atmege 328p w arduino pod eclipsem w 'c'
czy jest jakiś sposób aby podczas ponownego programowania
putty czy eclipse sam zwalniał port com w terminalu ?
bez zamykania putty ?
w eclipse klikam
1 build
2 upload ... i program jest w procku (arduino)
robie zmiany w programie i wracam do pkt. 1
i w eclipse dostaje komunikat ze port jest zajety
musze zamknąc " puttiego " i dopiero wgrac dalo by sie to jakoś ominąć ??
wymyslilem ze moge zrobic w akcjach
post build zabijanie putiego win. komendą np: taskkill /IM putty.exe
i analogicznie przywracanie do zycia
ale jak dobrac sie do momentu kiedy jest wgrywany hex do mikrokontrolera ??
znalazlem takią opcje ale ona blokuje wgrywanie z akcjami post - pre build
Ostatnio edytowano 17 gru 2013, o 20:30 przez DominikN, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 17 gru 2013, o 12:57
Dołączył(a): 05 gru 2013
Wydaje mi się, że tego nie rozwiążesz. Popatrz, że w środowisku arduino, jak masz otwarty Terminal, to wtedy nie możesz wgrywać nic do arduino
TFT 4.3" + ATB GLCD TFT
PostNapisane: 17 gru 2013, o 13:21
to to ja wiem , ale jak wydusic z eclipsa aby dal sygnal chwile przed uploadem hex do mikrokontrolera ?
pewnie by trzeba plugin napisać albo dobrać sie do tego http://avr-eclipse.sourceforge.net/updatesite
 Tytuł: Re: Putty m328p
PostNapisane: 17 gru 2013, o 16:01
tylko po co jak znacznie wygodniej korzystać z ISP i nie blokuje UARTA
a plugin do duino dla eclipse jest od dawna :P
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=79595.0
PostNapisane: 17 gru 2013, o 16:51
niby tak moglbym sobie uklad sklecic na stykowce , i do tej pory tak mialem
ale wygodnie jest wsadzic kabel usb do arduino wtedy zasilanie i programator mam za jedym ruchem bez stosu kabli
no tak nie do końca jest , albo czegoś nie zrozumialem.
ja chce pisać w czystym 'c' bez bagażu arduino
wiec ten eclips mi nic nie daje
bo jak zrobie nowy 'c' projekt dam maina itd.
to nie da sie skompilować , a jak napisalem wyzej che 'c'
podsumowując potrzebuje aby eclipse poinforamowalo mnie przed i po wgraniu hex'a
ale sam tego nie napisze , pobralem cale repozytorium , ale jakoś nigdy nie moglem
starwic tego polączania eclipse i java i wogule te eclipse plugin sdk jest jakies kulawe :D
