Teraz jest 8 sie 2026, o 12:26
PostNapisane: 16 gru 2013, o 20:57
Dołączył(a): 08 gru 2013
chcę sterować taśmami LED z atmegi8. Przy stanie niskim diody mają być zapalone. Czy taki układ zadziała:
Atmega8 --> ULN2003A --> BC807
A jeżeli nie to poradźcie coś innego.
PostNapisane: 16 gru 2013, o 21:12
Ale taśmy LED są zasilane 12V i tu jest właśnie problem.:)
PostNapisane: 16 gru 2013, o 21:18
Dołączył(a): 28 lis 2013
Też dołączam się do pytania, chętnie też sobie poćwiczę.
http://matkowalik.pl/
PostNapisane: 16 gru 2013, o 21:46
Dołączył(a): 05 lis 2013
Ja polecam drivery np TC429 lub 4220. Wytrzymuja obciazenie 6A i dzialaja od 3V na wejsciu do 18V na wyjsciu. Podlaczenie banalne in jako wejscie out jako wyjscie. Jesli 6A to malo to dowolny tranzystor na wyjsciu i bedzie ok. A i na zasilaniu kondensator 47u oraz 100n. Pierwszy jest odwracajacy a drugi nie. Odwracajacy tzn jezeli na wejscie podajemy H to na wyjsciu mamy mase. Jesli na wejscie damy L z AVR to na wyjsciu bedziemy mieli napiecie zasilajace driver tutaj 12V.
Mozna prosciej przez tranzystor NPN ale otrzymamy odwrocenie sygnalu czyli to samo co przy driverze odwracajacym. Ale mozna dac 2 tranzystory jeden po drugim NPN i wtedy na pierwszym odwrocimy a na drugim wrocimy do wlasciwego stanu przy podwyzszonym napieciu. Podesle pozniej schemat bo z komorki nijak nie idzie. Ale dla Ciebie jak chcesz na odwroconym miec to wystarczy NPN. Baza przez opornik do mikrokontrolera. Emiter do masy a collector do twojego Leda - do minusa a plus Leda do 12v. W zasadzie nie trzeba dawac opornikow pomiedzy baza a GND ale mozna zeby przy stanie nieystalonym diody nie migaly. Opornik rzedu 4.7k.
Wysyłane z mojego GT-B5512 za pomocą Tapatalk 2
PostNapisane: 16 gru 2013, o 22:28
Wiele zależy od tego ile metrów tej taśmy będziesz chciał podpiąć. Jak kawałeczek to wystarczy sam BC337, a jak 5m to może jakiś MOSFET.
PostNapisane: 17 gru 2013, o 05:31
Dołączył(a): 02 gru 2012
Ostatnio dużo jest na naszym forum prób zabaw z diodami, i również w twoim przypadku zaproszę cię do lektury mojego tematu, zlinkowanego w moim podpisie :-) może Cię zainspiruje...
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
