Teraz jest 11 wrz 2026, o 02:54
PostNapisane: 7 gru 2013, o 21:10
Dołączył(a): 01 wrz 2013
Mam Atmegę8 taktowaną zewnętrznym kwarcem 12 Mhz. Chcę przy pomocy Timera0 mrugać co kilka sekund jedną diodą, a później drugą. Siedzę na tym kilka godzin i nie mam efektów. Wybieram preskaler 64. Podliczyłem, że będę miał przepełnienie co około 754 przerwania.
Dioda PD1 powinna się palić co koło 1,5 sekundy, później przez kilka sekund dioda PD2 i potem cały cykl powinien się powtarzać od nowa.
Proszę czytać czerwony napis nad oknem pisania posta i sie stosować -- poprawiłem --> SunRiver
PostNapisane: 7 gru 2013, o 21:47
Dołączył(a): 07 gru 2013
Po pierwsze to chyba trzeba "volatile char sekunda" dać. Poza tym char zmieści liczby tylko 8-bitowe, czyli do 1200 nie doliczy. Klamerki się też coś nie zgadzają, ale może to źle skopiowałeś.
PostNapisane: 7 gru 2013, o 22:13
Zmienię z char na unsigned int. Klamerki celowo tak dałem, wzorując się na innych przykładach kodów.
PostNapisane: 8 gru 2013, o 00:27
Dołączył(a): 01 cze 2013
Tak na moje oko to warunek masz do poprawy, chyba że te klamerki rzeczywiście źle przekopiowane. Teraz to wygląda, że sekunda>2500 zadziała gdy sekunda <1200
PostNapisane: 8 gru 2013, o 01:50
Krótko mówiąc spróbuj np. tak:
PostNapisane: 8 gru 2013, o 14:39
Bingo. Kod działa tak jak powinien.
Jak rozumieć taką operację?
PORTD &= ~(1<<PD2);
Znalazłem taką stronę:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2277003.html
Na PD2 jest ustawiona 1. Operator & oznacza, że tam gdzie jest jedynka będzie jedynka, a tam gdzie zero 0. ~ oznacza zmianę z 0 na 1 i z 1 na 0. Dobrze już wiem. Tak się ustala 0 bez wcześniejszego sprawdzania jaki stan był na porcie.
Nie zauważyłem takiej opcji. Już to poprawiłem.
Ostatnio edytowano 8 gru 2013, o 16:10 przez polarczn, łącznie edytowano 5 razy
PostNapisane: 8 gru 2013, o 14:52
to wypada chyba kliknąć klawisz "Pomógł" ? prawda ?
PostNapisane: 8 gru 2013, o 15:36
Dodatkowo proszę o wstawianie kodów w znaczniku [syntax]
PostNapisane: 16 gru 2013, o 19:12
Dalsza część mojej męki z pisaniem kodu. Do migających diod chciałem dodać obsługę hd44780 i adc. Wkleiłem kod odpowiedzialny za ADC to mi już diody nie mrugają, pomimo, że kod był poprawny. Dodałem funkcję przerwanie, jednak to nie pomogło. ADC też mi źle działa, bo wyświetla liczbę - 163 i nie reaguje jak przyłożę palec. Mam kondensator pomiędzy GND i AREF, więc korzystam z napięcia odniesienia 2,56V co uwzględniłem w kodzie.
Korzystam z czujnika LM335. GND w czujniki podłączone jest pod GND całego zasilania, a VCC pod rezystor 10 k i do VCC. Ostatnia nóżka do ADC5. Macie jakieś pomysły?
PostNapisane: 16 gru 2013, o 20:22
Dołączył(a): 24 sty 2012
takie małe pytanko. W jakim środowisku programujesz?
Może warto używać typów jakie oferuje avr-gcc? Zdecydowanie warto!
program jak wejdzie w pętle zaczynającą się w linii 53 a kończącej się w 69 to już z niej nie wyjdzie.
Nie będzie Ci więc migał diodami co masz zrealizowane w liniach od 79 do 110. Ten fragment nigdy Ci się
nie wykona.
Do sprawdzania stanu bitów nie używaj kociego makra bit_is_set ;-)
PostNapisane: 16 gru 2013, o 20:23
do tego co napisał kolega wyżej dodam ....
Zdaje się że już była o tym mowa - weź ty spójrz na wcięcia w swoim programie, na totalny bałagan w kodzie - w ogóle nie wiadomo co do czego - i dziwisz się, że coś nie działa ? Ja się nie dziwię ... Przyznam, że ciężko w ogóle dostrzec o co chodzi w twoim kodzie. :(
dlatego :
1. zrób poprawne wcięcia
2. oddziel funkcje pomiędzy sobą (daj też komentarze)
3. popraw kod w main() bo to co jest na dole - to myślę że i tobie nawet ciężko rozpoznać o co tam chodzi
a potem zadaj pytania do konkretnych części kodu
PostNapisane: 16 gru 2013, o 20:45
Co do stosowania odpowiednich typów to gorąco polecam lekturę tego postu:
http://forum.atnel.pl/topic3687-120.html#p54795
I mam taki pomysł. Nie pisz wszystkiego na raz. Jak chcesz dodać obsługę kilku rzeczy to
najpierw skup się na jednym np. wyświetlacz.
Diody migają to dokładasz obsługę wyświetlacza. Nie działa to wiesz gdzie szukać błędu.
Diody migają i wyświetlacz działa. Super. To teraz dodajesz ADC i znowu małymi kroczkami
do przodu.
PostNapisane: 16 gru 2013, o 23:22
do przodu.
MirkoT --> mówi świętą prawdę - to NAJLEPSZA porada w tej sytuacji .... (taki post warto byłoby normalnie gdzieś na CZEROWNO na forum zaznaczyć) ....
tak więc polarczn jak zaczniesz tymi mniejszymi kroczkami i nawet napotkasz pierwszy błąd którego np nie będziesz w stanie sam rozwiązać, to wtedy śmiało pokaż taki mniejszy fragment kodu a nam będzie łatwiej pomóc ... naprowadzić, podpowiedzieć
ta porada kolegi wyżej - to właśnie SZTUKA PROGRAMOWANIA. Bo samo czyste pisanie kodu na pewno nie jest sztuką programowania samą w sobie.
PostNapisane: 17 gru 2013, o 06:39
Dołączył(a): 17 sty 2013
Źle masz podłączony LM335, tak podłącz(pierwsza nóżka nie podłączona):
AN0 do PC5 w Atmedze a na VCC musisz dać 5V, na PIN AREF tak samo 5V co na LM335.
ADMUX ustaw na zewnętrzne napięcie odniesienia
Prescaler możesz ustawić na 64
i pomiar zamiast 0.0024 daj na 0.0050
I w ogóle masz złą obsługę od wyświetlacza. Tą co masz jest do PCD8544 (wyświetlacz od Nokii) zapewne z mojego tematu.
Bezmyślnie kopiujesz i wklejasz.
Aż dziw że Ci Eclipse błędami nie sypie...
Tylko głupi wie wszystko....
PostNapisane: 17 gru 2013, o 08:40
Tego to bym nie polecał... Zobacz poradnik Mirka o ADC. Tam jest uzasadnienie dlaczego
takiego połączenia robić nie należy :!:
Jeśli to Eclips to na pewno sypie ;-) dlatego pytałem wcześniej w jakim środowisku kolega pisze.
