Teraz jest 31 paź 2026, o 21:27
PostNapisane: 14 gru 2013, o 21:55
Nie tak:
tylko tak:
Jest to związane z budową funkcji TWI_write_buf
ostatnim parametrem jest wskaźnik, więc nie możesz przekazać wprost wartości 3 tylko adres, a adres tablicy to nazwa tablicy.
Można tez tak:
Tutaj najpierw wpisujemy wartość do nowo utworzonej zmiennej i do funkcji przekazujemy adres tej zmiennej.
PostNapisane: 15 gru 2013, o 11:51
Dołączył(a): 24 sty 2012
polak27 napisał(a):
Niestety to nie to. Faktycznie był źle podany argumenty, jednak to nie rozwiązuje problemu. Program nie może nadal odczytać nic spod tego adresu. Po prostu czeka w tym momencie i nie przechodzi dalej. Co to oznacza?
Nurtuje mnie inna kwestia. Czy jest dobre połączenie. W karcie katalogowej na stronie 21 jest schemat połączeniowy. Czy oznaczenie padów jest opisane w ten sposób, że widok jest od spodu? To znaczy biorę układ, patrzę na niego z dołu, widzę złote pady przed oczami, a po drugiej stronie mam na górze mała IRED, a na dole dwa czujniki? Bo może opis padów jest jakby patrząc na układ z góry? Na rzeczywistym układzie mam dwie kropki złote w dwóch pierwszych rzędach. Jednak jeśli jest to widok od góry, czyli gdybym padów nie widział to połączenie 1 powinno być w miejsce 8. Jak to jest z tym rysunkiem w tej karcie? Producent mógłby w sumie podpisać, że jest to bottom view dla pewności.
zazwyczaj jest to opisane pod rysunkiem "top view"
PostNapisane: 17 gru 2013, o 23:03
Masz zły adres. Spróbuj 0x70 zamiast 0x38. Skoro mowa o I2C to mam nadzieję, że zaglądasz na stronę: http://www.atnel.pl/uaktualnienia-programow-do-dvd.html
