Teraz jest 18 lis 2026, o 01:33
PostNapisane: 1 maja 2012, o 14:56
Dołączył(a): 14 paź 2011
Jestem w trakcie tworzenia jednego projektu, jednak napotkałem dzisiaj bardzo dziwny problem. Jeszcze wczoraj całość ładnie działała, jednak już dnia kolejnego przy próbie uruchomienia programu na płytce nic się nie dzieje. Dziwne, bo kod pozostawiłem bez zmian. Program wykorzystuje przyciski na płytce startowej. Gdy zmieniłem dzisiaj czas _delay_ms na 0, który był zarezerwowany na drżenie styków to program zaczął znów jakoś dawać oznaki życia.
W ramach próby wykorzystałem program z książki dotyczący przycisków i tutaj podobnie przy ustawionym czasie 80 ms nic nie działa a po zmniejszeniu go do powiedzmy 10 wszystko chodzi dobrze.
Co może być tego przyczyną?
PostNapisane: 1 maja 2012, o 15:01
Trochę to dziwne sprawdź czy wszystko łączy jak należy na płytce stykowej
PostNapisane: 1 maja 2012, o 16:04
No dla mnie to jest równie dziwne zjawisko jak jego niestety opis bez chociażby kodu programu - można co najwyżej byłoby powróżyć :(
ale jeśli to płytka stykowa - to tak jak pisze kolega wyżej - sprawdź stykówkę.
PostNapisane: 2 maja 2012, o 11:44
Heh, dziwne:D poruszałem i działa. Rzeczywiście musiał być jakiś trywialny problem.
PostNapisane: 2 maja 2012, o 12:29
Nie dziwne :) po prostu tanie płytki stykowe tak mają :)
