Teraz jest 6 lut 2025, o 12:25
PostNapisane: 14 gru 2013, o 21:23
Dołączył(a): 30 lis 2013
Cześć! Mam mikrokontroler atmega32A oraz problem z przesyłem danych. Dostaję w zamian coś takiego jak na rysunku poniżej, wszystko jest zgodnie z notami aplikacyjnymi, książką itp idt, taktowanie 1MHz, błąd 0.2%, programator atnel, co robię nie tak? (sprawdzałem echo i to nie kwestia przejściówki ani kabla)Pozdrawiam
PostNapisane: 14 gru 2013, o 21:38
zamień na:
'1' to kod znaku 1, a "1" to łańcuch znaków.
PostNapisane: 14 gru 2013, o 21:39
Dołączył(a): 10 mar 2013
Spróbuj wywołać funkcję w ten sposób
transmit('1');
bo Ty wysyłasz teraz dwa znaki '1' i 0x00 czyli stringa
No chyba , że nie mam racjii :)
O!! i się spuźniłem
PostNapisane: 14 gru 2013, o 21:41
to samo, nic się nie zmienia :/
PostNapisane: 14 gru 2013, o 21:44
umieść define BAUD przed obliczeniem _MYUBRR
Edit:
to znaczy w pierwszej linii , żeby preprocesor wiedział ile
wynosi BAUD przy obliczaniu _MYUBRR
Ostatnio edytowano 14 gru 2013, o 21:47 przez Zaba, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 gru 2013, o 21:47
nic to nie daje
PostNapisane: 14 gru 2013, o 21:50
Dołączył(a): 11 lut 2013
A czy port COM w menadzerze urządzeń na pewno jest dobrze ustawiony - 4800 8N1 ?
50 znaków Atnela ....
PostNapisane: 14 gru 2013, o 21:52
tak, jest dokładnie 4800, 8 bit, 1 stopu, brak parzystości
PostNapisane: 14 gru 2013, o 21:55
No to ja już pomysłów nie mam
A robiłeś Clean i Save przed kompilacją ?
czy kabelki na pewno są scrossowane ?
PostNapisane: 14 gru 2013, o 21:58
Tak, wszystko po "Bożemu". Mikrokontroler, też sprawny jest. Zaznaczone fusy to SPIEN, CKOPT, EESAVE, BOOTSZ1, BOOTSZ0, BOOTRST, CKEL0
PostNapisane: 14 gru 2013, o 22:02
Pokaż swój kod po poprawkach, pokaż zrzut ekranu z ustawieniami putty, pokarz zrzut ekranu z ustawieniami fusebitów
Poza tym na czym to testujesz ? na stykówce ? - to pokaż fotkę jak to robisz
no i najważniejsze pokaż / napisz jakiej przejściówki używasz do RS232 i jak to łączysz
PostNapisane: 14 gru 2013, o 22:17
Korzystam z przejściówki wbudowanej w układ uruchomieniowy.
PostNapisane: 14 gru 2013, o 22:32
posłuchaj te właściwości w okienku z lewej "Właściwości: USB Serial Port ..." są w ogóle dla ciebie nie istotne. Tam nigdy nic nie przestawiaj ... to cię nie interesuje ...
dlatego mówiłem żebyś pokazał ustawienia prędkości w Putty .... A to masz na samym dole w drzewku - zobacz "Serial" ... tam zajrzyj sprawdź i ustaw ew pokaż
PostNapisane: 14 gru 2013, o 22:38
Ustawienia:
PostNapisane: 14 gru 2013, o 22:41
no to jak zwykle - sprawdź czy działa echo na przejściówce ...
poza tym na czym jest ta przejściówka w tym twoim zestawie ?
PostNapisane: 14 gru 2013, o 22:43
Echo działa. Przejściówka jest na ft232RL
PostNapisane: 14 gru 2013, o 22:54
zamień na:
PostNapisane: 14 gru 2013, o 23:04
Krauser --> jak zwykle SOKOLE oko ;)
PostNapisane: 14 gru 2013, o 23:12
(@krauser) Jak on to robi ? :shock:
:D
PostNapisane: 14 gru 2013, o 23:20
Dzięki Panowie, ale jak nie działa tak dalej nie działa. Po bluetooth to samo. Blad 0.2% to chyba za dużo, albo może problem jest w warningu przy określaniu UBRRH i UBRRL (integer overflow in expression). Dobra, nie będę gitary zawracać
PostNapisane: 14 gru 2013, o 23:30
Pewnie to nic nie zmieni ale
spróbuj zmienić typ "unsigned char" na "uint8_t"
przy UBRRH i UBRRL
PostNapisane: 14 gru 2013, o 23:35
racja, nie pomogło
PostNapisane: 14 gru 2013, o 23:54
zastosuj sobie takie obliczanie UBRR
http://mirekk36.blogspot.com/2013/01/rs ... trick.html
PostNapisane: 14 gru 2013, o 23:57
Nie rozumiem dlaczego masz Warning-a
trzeba go jakoś wyeliminować
możde spróbuj tak , najpierw niech preprocesor podstawi
wynik _MYUBRR_ do zmiennej a później dopiero wpis do rejestrów UBRR
i zobacz czy nadal masz Warning
mam coś
przy obliczeniu _MYUBRR_ masz (F_CPU / 16 * BAUD -1)
a powinno być
F_CPU / 16 / BAUD -1
PostNapisane: 15 gru 2013, o 00:22
Warningi mi znikają gdy dodam UL przy liczbach. Jak zmienię na F_CPU/16/BAUD-1 to warningi też znikają, ale nic nie pojawia się w terminalu jak wysyłam. Podobnie przy zastosowaniu mirekk36, nic w terminalu sie nie wyświetla.
PostNapisane: 15 gru 2013, o 00:41
Pytałem wcześniej co to za przejściówka w tym twoim zestawie i jak jest podłączona do procka?
PostNapisane: 15 gru 2013, o 00:48
Przejściówka to ft232RL, piny tx, rx są zlutowane w płytce
PostNapisane: 15 gru 2013, o 00:56
to jak sprawdziłeś echo ?
PostNapisane: 15 gru 2013, o 00:58
Odłączyłem atmegę i zwarłem piny tx i rx
