Teraz jest 20 cze 2026, o 07:15
PostNapisane: 13 gru 2013, o 17:45
Dołączył(a): 17 maja 2013
Po zainstalowaniu nowego eclipse'a mam problem z programowaniem kontrolerów przez USBasp. Chodzi o to, że dostaje komunikat "AVRDude does not support the project target MCU. Dotego w zakładce AVR Supported MCUs, od góry do dołu, żaden kontroler nie ma zielonego ptaszka przy avrdude. W window->preferences->avrdude->path wszystko wygląda w porządku. Gdzie mogę szukać problemu??
PostNapisane: 13 gru 2013, o 18:04
Dołączył(a): 07 gru 2013
Musisz mieć dobry plik conf do avrdude, więc zacznij od sprawdzenia co w nim masz. W Debianie jest zwykle chyba w /etc.
A da się zaprogramować prosto z konsoli?
PostNapisane: 13 gru 2013, o 18:28
Dołączył(a): 01 lis 2013
A jaką wersję avrdude kolega ma ?? W niektórych dystrybucjach linuksa dostępne jest avrdude w wersji 6.0.1, który ma trochę inną składnię pliku konfiguracyjnego. Ten nowy plik nie jest poprawnie rozpoznawany przez plugin AVR. Do Eclipse Kepler proponuję sobie zainstalować nowszy plugin avr. Opisałem to tu -> http://forum.atnel.pl/topic4560.html, przedostatni post.
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 13 gru 2013, o 18:47
Mam AVRdude w wersji 6.0.1 w takim razie skąd mam ściągnąć najnowszy patch??
Edit. Ok udało się, ale musiałem dodać linka z twojej instrukcji nie tam gdzie ty kazałeś tylko help->install New Software.
PostNapisane: 14 gru 2013, o 19:16
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Hej, to działa! Działa z toolchainem atmela, bez sypania błędami konfiguracji avrdude, i bez cudaczenia z podmianą jakichś plików. U mnie działa z avrdude 5.10. Wielkie dzięki.
Gdzie jest baton "pomógł"?
PostNapisane: 14 gru 2013, o 20:27
Dołączył(a): 06 paź 2011
Tylko założyciel tematu ma ten magiczny przycisk
