Teraz jest 26 sie 2026, o 05:45
PostNapisane: 14 gru 2013, o 16:01
Dołączył(a): 08 mar 2013
Cześć!
W sumie doszedłem do momentu w książce, w której chcę pobawić sie właśnie tymi bibliotekami i nie chce mi się z inicjalizować microsd. W sumie do tej pory napisałem prosty program, który ma postać:
I ciągle mam komunikat na lcd: "disk init error". Nie mam pomysłu co gdzie szukać. Bo nawet zmniejszyłem szybkość komunikacji spi prescalerem. Do zabawy wykorzystuje atmege664p. W sumie może ktoś miał podobny problem i udało mu sie to rozwiązać. To dzieki za all sugestie.
PostNapisane: 14 gru 2013, o 16:31
Dołączył(a): 11 lut 2013
Paul, Twój kod bardzo się różni od kodu z BB. Czy próbowałeś najpierw na M32 np?
50 znaków Atnela ....
PostNapisane: 14 gru 2013, o 17:14
W sumie nie. Ale fakt obczaje na M32. Zaraz sprawdzę.
------------------------ [ Dodano po: 38 minutach ]
Tak jak myslałem, nie ma żadnej róznicy. Jak to jest nie działa, ale jak zadzziała to juz zawsze działa :(. Przesiadłem sie na M32 i to samo. Połaczenie poprawne, bo działa mi ten duży fatfs, ale petit nie :). pewnie coś w programie siedzi.
PostNapisane: 14 gru 2013, o 22:35
Po wielu godzianch walki inicjalizuje się i montue. Ale teraz nie chce tworzyć pliku. Kod, który zmontowałem :):
PostNapisane: 14 gru 2013, o 22:48
Paul Dirac napisał(a):
const char file_name[] = "test";
A twój plik nie ma rozszerzenia?
PostNapisane: 15 gru 2013, o 12:15
Sprawdzałem, nawet z rozszerzeniem nie otwiera istniejącego. Za to sprawdziłem czy otwiera istniejący folder: TAK, jesli nazwa mu sie zgadza to wchodzi do folderu, ale z otwraciem pliku juz nie.
Nie może znależć pliku. Normalnie nie mam pomysłu
------------------------ [ Dodano po: 42 minutach ]
Błąd zlokalizowany. Może ktos kiedyś będzie miał identyczny problem, trzeba dodac do nazyw nazwe folderu z '/'. Poprawiona wersja:
taka wersja testowa do odczytu duzych paczek. Lepszy jest jednak ten większy fatfs, ale soft jest i działa i zapis i odczyt.
