Teraz jest 20 wrz 2026, o 19:21
 Tytuł: Sterowanie 10V
PostNapisane: 9 gru 2013, o 20:39
Dołączył(a): 03 kwi 2013
Chciałbym sterować z AVR napięciowo z zakresu 0-10V. Mam DAC który daje napięcie 0-5V.
Domyślam się że muszę dać wzmacniacz o wzmocnieniu 2.
Jaki wzmacniacz polecacie, czy kupuje się w wzmacniacz o wbudowanym wzmocnieniu czy stosuje się jakieś rezystory?
Jakie są jeszcze istotne parametry wzmacniacza dla tego zastosowania?
PostNapisane: 9 gru 2013, o 20:47
napisz dokładnie o co ci chodzi , bo zwykle stosuje się tranzystor do sterowania z procka wyższym napięciem
PostNapisane: 9 gru 2013, o 21:23
Mam na DAC 0-5V i chce to wzmocnic razy 2 żeby sterować z DAC w zakresie 0-10V
PostNapisane: 10 gru 2013, o 09:01
No to bierzesz jakiegoś Operacyjnego, ot nawet OP07 jak nie musisz mieć wielkiej precyzji, robisz na tym wzmacniacz nieodwracający 2x i już ;).
PostNapisane: 10 gru 2013, o 17:44
Pozostaje jeszcze kwestia zasilania wspomnianego OP. Vcc+ musi być większa od 10V a Vcc- nie może być GND bo nie osiągniemy sygnału wyjściowego w pełnym zakresie 0-10V.
PostNapisane: 10 gru 2013, o 18:36
Osiągniemy, jeżeli użyjemy opampa rail-to-rail. Wtedy wystarczy jedynie "odrobinę" większe zasilanie. Wszystko zależy od opampa i obciążenia wyjścia.
PostNapisane: 14 gru 2013, o 15:03
Rozumie że takiemu wzmacniaczowi muszę dać zasilanie 10VDC? Aby uzyskać po wzmocnieniu na wyjściu 10Vdc?
PostNapisane: 15 gru 2013, o 20:41
