Teraz jest 15 sie 2026, o 09:13
PostNapisane: 14 gru 2013, o 12:13
Zapraszam do ostatniej już części poradnika z tego cyklu ;)
PostNapisane: 14 gru 2013, o 12:27
Dołączył(a): 11 lut 2013
oglądamy, oglądamy ... ;)
50 znaków Atnela ....
PostNapisane: 14 gru 2013, o 12:46
Dołączył(a): 29 lis 2012
Broń Boże nie chcę Ci Mirku błędów wytykać bo raczej ich nie popełniasz, ale zapytanie mam po co zasugerowałeś kondensatory 100nF przy każdym przycisku?
Nie są one konieczne. Na dowód na fragmencie pokazuję kawałek schematu przycisków klawiatury amplitunera Panasonic SA-GX470 w którym to firmowym sprzęcie owych kondensatorów nie ma i działa wyśmienicie.
Tylko nie zrozum mnie źle, bo już się boję że niewłaściwie odbierzesz moje zapytanie-sugestię.
PostNapisane: 14 gru 2013, o 13:17
A gdzie część B .... :(
PostNapisane: 14 gru 2013, o 13:37
Absolutnie źle nie odbiorę i źle nie zrozumiem ....
a czemu miałbym tak postąpić .... tak wiem że nie są one konieczne ale ... i masz rację bez nich też najczęściej będzie dobrze działać
ale jeśli pozwolisz to ja zostanę przy swoim zdaniu i wcale nie po to żeby nie wiem - hmmm z kolei tobie coś zarzucać broń boże czy się kłócić ...
ja raczej opowiedziałem to na PRAKTYCZNYM przykładzie tego urządzenia - gdzie czy tego chcesz czy nie chcesz ale jeszcze dołożenie tych kondków ostatecznie i całkowicie wyeliminowało problem w tym urządzeniu ....
wydaje mi się, że nie bierzesz pod uwagę jednej a dość istotnej rzeczy i już postaram się wyjaśnić - Ba! nawet dobrze że poruszyłeś ten temat.
To że w twoim amplitunerze działa dobrze bez tych kondensatorów hmmm to chyba jak sam pomyślisz wcale nie jest na 100% pewnikiem że w innych układach czy urządzeniach ZAWSZE będzie równie dobrze i nieskazitelnie .... to jest takie troszkę podejście przez pryzmat czegoś co mam i co mi akurat dobrze działa ...
tymczasem nie widziałeś samej płyty PCB tego urządzenia o którym mówię w poradniku i nie wiesz, jak ona była (hmmmm) źle zarprojektowana w tej części cyfrowej (czyli w okolicach procka) .... gdzie nałożyło się KILKA problemów bo i brak prawidłowej filtracji zasilania ale też właśnie zły projekt PCB .... już nie wspomnę o napięciu odniesienia VCC ustawionym w programie.
Zakładając więc, że np programu nie poprawimy - to staramy się wspomagać WSZYSTKIMI innymi dostępnymi metodami ....
1. poprawa filtracji zasilania
2. szczególnie przy wejściu AVCC
3. i właśnie dodanie kondków przy klawiszach co (podkreślam!) wyraźnie pomogło w tym przypadku w PRAKTYCE.
A to że w twoim tunerze - firma przede wszystkim BARDZO dobrze pewnie przemyślała projekt PCB, o wiele lepiej pewnie podeszła do programowej obsługi tych klawiszy - to czy to jest dziwne że nie potrzebowali się bawić już w żadne inne zabezpieczenia ? Mnie to nie dziwi ...
Za to jak robię poradnik to zwykle kieruję go do TOTALNIE początkujących, o czym być może czasem zapominasz tak jak wielu innych widzów ... Wiesz dla specjalisty w tym zakresie - a wierzę że na analogówce się znasz na prawdę lepiej ode mnie, to jest żaden kłopot ...
Ale początkująca osoba chcąca sobie zrobić takie ćwiczenie z poradnika czy klawiaturkę - myślisz że od razu za pierwszym razem czy swoim drugim albo trzecim od razu poprawnie zrobi sobie do tego PCB ?
ja przewiduję po prostu że może nie .... i wtedy te kondki także pomogą dodatkowo ....
W sumie przy kilku klawiszach i biorąc pod uwagę kondki SMD 0603 to co za kłopot je dodać ? ;)
tak ja to widzę i dzięki za słuszną poniekąd uwagę.
myślisz że tak łatwo i szybko obrobić/zmontować takie hektolitry bajtów materiału video ? :lol: ... no pracuję nad tym, pracuję dalej ...
PostNapisane: 14 gru 2013, o 13:46
Myslałem że to tak od razu będzie jedna po drugiej, żeby jedna za długa nie była ...
Tylko spokojnie tam z hektolitrami, poczekamy, żeby czkawką się nie odbiło :)
PostNapisane: 14 gru 2013, o 14:10
Dziękuję Mirku za odpowiedź i oczywiście również wspieram i Twoje zdanie, ponieważ postawiłeś rozsądne argumenty, których ja raczej nie bralem pod uwagę.
Najzwyczajniej większość jeśli nie każdy sprzęt profesjonalny a mówię tu o firmie Panasonic czy Technics nie posiada tych kondensatorów. Ale sam wspomniałeś czemu. (każdą serwisowkę jaką mam to w niej klawiatury kondensatorów nie mają)
Natomiast stosować czy nie stosować to ja bym to podzielił na dwie opcje. Jeśli mamy sporą płytkę i miejsca dużo to na pewno warto wyposażyć się w miejsce na te kondziołki, natomiast jeśli nie mamy za dużo miejsca lub płytka będzie bardzo mała to układ będzie działał i bez owych kondensatorów.
PostNapisane: 14 gru 2013, o 14:14
No i to jest eleganckie podsumowanie tego zagadnienia. Ja zresztą też gdybym już tworzył taką większą klawiaturę to dołożyłbym wszelkich starań i reżimu na PCB żeby właśnie pozbyć się tych kondków o których dyskutujemy ....
aczkolwiek nie wiem czy mnie udałoby się to zrobić tak porządnie jak fachowcom z tak zacnych firm jak Technics czy Panasonic ;) ... bądź co bądź - gdy oni tworzyli swoje najlepsze produkty to ja jeszcze na chleb mówiłem "beb" i smoczka sysałem :lol:
PostNapisane: 14 gru 2013, o 14:27
Dołączył(a): 28 lis 2013
Czy tylko mi się dopiero teraz pojawił odcineczek na który juz tak czekałem?? niby o 12 wstawione, a ja dopiero teraz mam :(
http://matkowalik.pl/
PostNapisane: 14 gru 2013, o 14:34
Pewnie mieszkasz daleko od Mirka i dopiero sygnał przyleciał :)
U mnie się pojawił sie wpis na poczcie minutę po wstawieniu ...
PostNapisane: 14 gru 2013, o 14:59
Ale ważne że JEST.
Dziękujemy Panie Mirku.
PostNapisane: 14 gru 2013, o 17:39
Dołączył(a): 15 cze 2013
Tym razem inne podejście bo pokazane jak działa układ a w drugiej części praktycznie jak napisać kod żeby osiągnąć taki efekt.
Mi bardzo się spodobało takie przedstawienie, bo jeszcze nie ma drugiej części a już się wysilam i układam jak to powinno wyglądać w eclipsie.
PostNapisane: 14 gru 2013, o 19:23
Dołączył(a): 06 paź 2011
23 minuta 16 sekunda o drganiach styków. Jak bym słyszał Grzegorza Halamę, znanego hodowcę drobiu :lol:
PostNapisane: 14 gru 2013, o 19:39
;) już mi ktoś to mówił na forum ;)
PostNapisane: 14 gru 2013, o 20:53
Ja mówiłem. Mirku, normalnie Halama.
Tapatoknąłem se z mojego LG świst L9.
I niech mie któren jeden co zrobi.
PostNapisane: 15 gru 2013, o 00:05
Dołączył(a): 09 gru 2013
Kawał dobrej roboty, zresztą jak zwykle ;)
Mam tylko jedno ale... Kiedy ta mała przerwa się kończy :D?
PostNapisane: 15 gru 2013, o 00:45
Mam tylko jedno ale... Kiedy ta mała przerwa się kończy ?
eeeeh cały dzisiejszy dzień mam w plecy - od rana siedzę i mam problemy z montażem - już mi się odechciewa .... a miałem jedynie dwie małe przerwy żeby tylko coś zjeść .... :(
zobaczę - jak nie uda mi się dzisiaj to chyba muszę sobie zrobić kilka dni przerwy i odpocząć
PostNapisane: 15 gru 2013, o 10:04
Pytałem o część B .... a tu B C D ..... o kurczę .....
PostNapisane: 15 gru 2013, o 10:10
acid3, zgadzam się w 100%... i kiedy to oglądać... :D
PostNapisane: 15 gru 2013, o 11:06
Oddajcie część d.
Swoją drogą, z tym sprawdzaniem czy zmienna mieści się w okienku to świetna sprawa, taki cyfrowy komparator okienkowy. Już od dawna to stosuję, ale z tą zmienną tablicową zwiększaną jeśli wartość mniejsza niż określona wartość to super.
PostNapisane: 15 gru 2013, o 11:43
matrix napisał(a):
Oddajcie część d.
Już oddano ;)
PostNapisane: 15 gru 2013, o 12:32
Już obejrzałem i z C będę mógł przenieść na B.
Jako że działam głównie w B jak to w moim podpisie, oglądając poradniki chciałem Cię Mirku prosić być tłumaczył ogólną zasadę działania danego programu a nie tylko jak to się ma do C, ale zdaje się że już oczytałeś prośbę w moich myślach.
PostNapisane: 15 gru 2013, o 13:18
Staram się jak mogę, no ale nie ze wszystkimi nieraz potrafię się zsynchronizować :lol:
PostNapisane: 15 gru 2013, o 20:46
No i zakończyłem część D :D
Czas przed kamerami i tym soku chyba pędzi skoro myślałeś, że wyjdzie z tego 2 części a wyszło 4.
PostNapisane: 15 gru 2013, o 21:45
Ja tego nie zapomnę. No Halama 2. Mirku, może Ty nie jesteś Mirek K. tylko Mirek H. jak Halama ?
PostNapisane: 15 gru 2013, o 22:05
Kurczę gdyby nie to, że sam uwielbiam Grzegorza Halamę i jego kurczaki i nie tylko - to normalnie chyba bym się obraził ;) ... ale tak - to hmmm czuję się zaszczycony że porównywany jestem - ja maluczki do takiego MISTRZA ;) ....
PostNapisane: 29 gru 2013, o 18:30
Dołączył(a): 20 maja 2012
Mirku a co z tym filtrem cyfrowym o którym wspominałeś w jednej z części poradnika ? Dodasz jeszcze jedną część ?
P.S.
Poradniki świetne. Pozdrawiam
PostNapisane: 29 gru 2013, o 20:05
no tak w końcu zapomniałem o filtrze kurka wodna ;) ... eeeh więc chyba będzie jeszcze jakiś suplement ;)
