Teraz jest 24 sie 2026, o 07:58
PostNapisane: 13 gru 2013, o 09:48
Dołączył(a): 06 lis 2013
Cześć!
Skopiowałem sobie z DVD greenbooka biblioteki do RFM70 i przykładowy program nadający i odbierający dane, pięknie się wszystko kompiluje i działa. Następnie w Eclipse wszedłem w Project -> Properties i tam wybrałem programator, procesor na Atmege8 oraz taktowanie. Po tych zmianach już nie mogę skompilować swojego projektu, gdyż kompilator wyrzuca pewne błędy, oto one:
a to są fragmenty kodu z pliku rfm70.c do których się przyczepia:
(dwie ostatnie linie) oraz warning jeśli chodzi o wektor przerwania z INT2.
Atmega 8 z tego co widzę to nie ma INT2.
Miał ktoś już taki problem? Jak sobie poradziliście, co trzeba zmienić?
Z góry dziękuję!
PostNapisane: 13 gru 2013, o 10:39
Dołączył(a): 24 sty 2012
antheri napisał(a):
Cześć!
Z góry dziękuję!
Ale zaglądałeś do noty megi8?
Ona w MCUCSR nie ma ISC2
A w GICR nie ma INT2...
Nie da się tak prostu przenieść kodu z jednego procka na drugiego. Trzeba go dostosować...
PostNapisane: 13 gru 2013, o 11:07
Dołączył(a): 14 maja 2012
polecam
https://sites.google.com/site/qeewiki/b ... -atmega328
PostNapisane: 13 gru 2013, o 11:08
Online
Pewnie - niejedna osoba miała taki problem ale zaglądała na stronę uaktualnień Atnela i szybko go rozwiązywała ....
tam jest poprawka odnośnie tej linii z tym INT2 itp.... wystarczy zajrzeć
PostNapisane: 13 gru 2013, o 11:17
ale kolega zastosował inny procesor i tego chyba tam nie znajdzie, to chyba jest dla niego
... no i DS
PostNapisane: 13 gru 2013, o 11:28
Dziękuję Panom bardzo, wziąłem się za poprawę, został ostatni error:
Wg datasheet taki rejestr istnieje, i ma taki bit
PostNapisane: 13 gru 2013, o 11:35
Online
... no i DS
ok .... ale ja mówiłem o tym:
&= (1<<ISC2);
nie ważne z jakim prockiem to i tak nie zadziała dobrze
PostNapisane: 13 gru 2013, o 11:42
Tak, już przeglądałem te ustawienia, brakuje jeszcze ~ przed całym nawiasem w bibliotekach RFM12, dla RFM70 żadnego uaktalnienia nie widzę.
PostNapisane: 13 gru 2013, o 11:47
wygrałeś ;)
czy już masz bibliotekę na rfm69?
szkoda, że on jest od 2.4V :(
PostNapisane: 13 gru 2013, o 11:51
Działa. Dziękuje wszystkim jeszcze raz ;)
PostNapisane: 13 gru 2013, o 12:00
Online
Na razie to nie mogę go nigdzie zakupić chociaż tak do kocich testów :(
PostNapisane: 13 gru 2013, o 12:09
http://www.maritex.com.pl/pl/shop/search/find/rfm/page/2
o! jest nawet RFM69CW od 1.8V
PostNapisane: 13 gru 2013, o 12:13
Dla porządku i czystości kodu dobrze by było jeszcze zmianić komentarz... wiem na działanie to nie ma wpływu ;)
PostNapisane: 16 gru 2013, o 15:47
Ok, chciałbym wszystko zebrać w całość, czy oprócz edycji tego fragmentu kodu biblioteki dla Megi8 trzeba coś zmienić?
Dokładnie będę korzystał z RFM73, więc zamieniłem też:
na
PostNapisane: 16 gru 2013, o 16:11
to inny procesor, to raczej nie zadziała, podawałem Ci jak ustawiać 8, ale chyba nie zajrzałeś, ale ja się za bardzo nie znam i może Ty masz rację
PostNapisane: 16 gru 2013, o 16:47
Tak, masz rację, za pierwszym razem tylko zajrzałem. Teraz dokładnie sobie poczytałem. Czy dobrze rozumiem?
A co jeśli nie chcę korzystać z przerwań?
PostNapisane: 16 gru 2013, o 16:50
to powinno działać
PostNapisane: 16 gru 2013, o 16:58
To mnie zmartwiłeś, ponieważ póki co nie udało mi się nawet odpalić programu z DVD żeby działało. A czy RFM73 mogę podłączyć do dowolnych pinów procesora po zmianie:
PostNapisane: 16 gru 2013, o 17:09
to jest programowe SPI, możesz zmienić piny
PostNapisane: 16 gru 2013, o 20:15
Czy jest jeszcze coś co trzeba dopasować a o czym nie wiem? Kurcze bo mam jakiś bubel bo naprawdę nie chce to chodzić...
PostNapisane: 16 gru 2013, o 20:37
uruchom najprostszy program, który podałem wcześniej, jeśli nie będzie chodził to masz złe połączenia
