Teraz jest 27 wrz 2026, o 15:14
PostNapisane: 12 gru 2013, o 18:11
Dołączył(a): 08 gru 2013
postanowiłem przerobić swój poprzedni kod, bym mógł sterować PWM na ATmega 8. Chcę, by silnik pracował na 25% mocy (czyli OCR1A=64). Nisetety silnik nie odpowiada.
Początkowy kod:
Nowy kod PWM:
PostNapisane: 12 gru 2013, o 19:32
Pokaż schemat połączeń. Silnik sterujesz z L293D, tranzystorów, ULN-a?
PostNapisane: 12 gru 2013, o 19:36
Jak ustawisz te bity:
to timer przejmuje kontrolę na tymi wyjściami z funkcją pwm i jeśli chcesz zatrzymać silnik to musisz zejść z OCR1x do 0 (zależnie od konfiguracji)
PostNapisane: 12 gru 2013, o 21:22
przy takim kodzie:
Schemat wygląda tak:
PostNapisane: 12 gru 2013, o 21:30
Na schemacie wpinasz się do portu D, a w kodzie używasz port C.
PostNapisane: 12 gru 2013, o 21:47
Nie zauważyłem, ale to błąd na schemacie... Faktycznie podłączam się pod PINC.
PostNapisane: 12 gru 2013, o 22:03
A czy to ostateczny kod czy też nie, bo np.
brak średnika i PWM_A to PB1, czyli nie ustawiasz jako wyjście tego wyprowadzenia.
PostNapisane: 13 gru 2013, o 00:09
Dołączył(a): 05 sie 2012
A ja zadam takie może głupie pytanie czy sprawdzałeś może czy ruszy ci ten silnik przy zasilaniu 5V bo po schemacie widzę że takie właśnie napięcie mu podajesz (przy 100% wypełnieniu). A jak podasz mu jeszcze 1/4 tego. To raz a dwa to sprawdzić sobie co tam masz na wyjściu na którym generujesz sygnał PWM, czy wogóle się cokolwiek pojawia czy nic.
PostNapisane: 13 gru 2013, o 07:14
Dołączył(a): 05 lut 2013
A to nie jest tak ze silnik nie ruszy przy powiedzmy 2v ale ruszy przy 2v wypadkowym z pwma?
PostNapisane: 13 gru 2013, o 15:45
Silnik działa i na 1.5v więc.... Błąd jest w kodzie na 100% :(
PostNapisane: 13 gru 2013, o 15:55
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Ostatnio edytowano 6 lis 2015, o 14:23 przez xor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 gru 2013, o 16:45
Prawidłowy kod:
Dziękuję za pomoc :)
