Teraz jest 18 paź 2025, o 00:49
PostNapisane: 9 gru 2013, o 17:30
Dołączył(a): 27 mar 2012
Przeszukałem google ale niestety nie wiem jak mam tego szukać :(
Chodzi oto że potrzebuje pamięci RAM statycznej z takimi wymaganiami
-adres rzędów i adres kolumn są osobno wyprowadzone
-szerokość magistrali danych 4,8,16bit max
-szerokość magistrali adresowej minimum 8bit
-pojemność pamięci minimum. 4MB a najlepiej 16-32-64-128MB(lub więcej)
-W miarę dostępny w sklepach np. w allegro
-zasilanie najlepiej 5V
Proszę o pomoc Szukam już cały tydzień i niestety nic nie znalazłem
Znalazłem co prawda pamięci typu SIMM i SIPP ale mają one adresy kolumn i rzędów razem wyprowadzone to znaczy że trzeba najpierw podać rzędy potem kolumny a to już wydłuża czas.
PostNapisane: 9 gru 2013, o 17:44
może napisz do czego ci ten SRAM potrzebny czy ma pracować z ATmegą ??
bo jak tak to pamiętaj ze atmega adresuje 64Kb zewnętrznej SRAM co za tym idzie np 256K masz podzielone na
4 strony po 64k czyli musisz przełączać banki ...
PostNapisane: 9 gru 2013, o 18:00
Dołączył(a): 13 paź 2011
Może któraś z tych się nada - ISSI
Czy są w miarę dostępne tego nie wiem, to musisz sprawdzić.
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 9 gru 2013, o 19:28
SunRiver- Tak to ma być do atmegi ale nie podłączona sprzętowo. Ja chcę ją połączyć jako normalny osobny układ wtedy mogę nawet kilkaset terabajtów połączyć. Na ile wyjść starczy. :)
phill2k- spadłeś mi z nieba, tylko że tam najwięcej to 2MB x 8bit. I wcale nie dostępne :(
PostNapisane: 9 gru 2013, o 19:35
oczywiście że tak , ale .... adresujesz naraz i tak tylko 64k :)
PostNapisane: 9 gru 2013, o 19:54
Czemu tylko 64k?? Przecież gdy wykorzystam 1 cały port, a więc 8 bitów to mam 1kB zaadresowany a gdy wykorzystam 2 całe porty to mam 1MB. Jak wykorzystam 3 całe porty to mam 24bity czyli 1GB.
Chyba że coś źle rozumie.
PostNapisane: 9 gru 2013, o 20:02
Janadamis --> to może zainteresuj się szeregowymi pamięciami RAM albo FRAM .... jeśli nie masz zamiaru i tak korzystać ze sprzętowej magistrali do obsługi RAM w AVR
PostNapisane: 9 gru 2013, o 20:10
no właśnie nie rozumiesz działania ...
bo wcale nie działa to tak jak sobie policzyłeś nie wystarczy tylko podać linii data to raz , a 2 to możliwość zaadresowania zewnętrzne pamięci SRAM
prosty przykład np Mega8 w ogóle nie obsługuje zewnętrznej pamięci SRAM podobnie jak m16 czy m32
ale np m162 już tak... podobnie jak m128 i niestety ale tylko 64k (65536 bajtów)
ja zwykle używam zewnętrznej pamięci z megą128 a podłączenie SRAM wygląda tak:
a tak jak chcesz to są jak wspomniał mirek , dataflashe i inne pamięci ... ale też nie myśl że sobie ot dasz ile ci się podoba :)
PostNapisane: 9 gru 2013, o 20:17
Patrzałem o tych szeregowych pamięciach ram. Tylko że... są dla mnie za wolne. Mają magistralę SPI czy i2C.Więc na pewno odpadają.
Chodzi mi o pamięci podobne co podał kolega phill2k.
Ja posiadam 4 pamięci po 1MB typu SIMM/SIPP każdy, ale adres kolumn i rzędów trzeba wysłać jeden po drugim a to już kilka taktów zegara zabiera. A ja potrzebuje odczytać 76800komórek i przesłać dalej i to co najmniej 25-30 razy na sekundę :) Oczywiście uC przetaktowany :)
PostNapisane: 9 gru 2013, o 20:25
poczytaj lepiej dokładniej co napisał ci SunRiver bo nadal nie do końca rozumiesz. Jeśli skorzystasz ze sprzętowego rozwiązania obsługi magistrali pamięci w AVR to jeszcze będziesz miał stosunkwo szybką obsługę ;) ale jeśli zaczniesz się bawić w programowe kodowanie adresów za pomocą pojedynczych portów w procku to nie wiem czy będzie to szybsze od szeregowych pamięci RAM. Poza tym poczytaj może więcej o szeregowych pamięciach RAM po SPI ... bo to duża różnica panie kochany czy po SPI czy po I2C. I sprawdź co możesz osiągnąć na SPI .... z tymi kostkami
PostNapisane: 9 gru 2013, o 20:37
Nie zauważyłem postu Suna.
Trochę zaczynam łapać oco w tym chodzi. Poszukam na necie wyjaśnień do tego.
Co do tych pamięci po SPI i chodzi oto że ja muszę pobrać do uC dane z tej pamięci i wysłać go na 2 porty. A w przypadku mojego pomysłu ja bym tylko wystawiał adresy komórek i nie odbierał dane.
Nie wiem nie znam się za dobrze na takich pamięciach.
Dlatego jeszcze poczytam.
Jak zrobię pierwsze testy na tej pamięci co mam to pokaże wam i wtedy lepiej zrozumiecie o co chodzi.(Za jakiś miesiąc)
Na razie poczytam o tych propozycjach.
Wielkie dzięki za pomoc
PostNapisane: 9 gru 2013, o 20:45
a bo jakoś tak zmizerniałem ostatnio że mnie wcale nie widać :)
oczywiście jak chcesz SRAM używać to sprawdź czy twoja ATmega to potrafi obsłużyć
a pisze to w ds :)
PostNapisane: 10 gru 2013, o 18:55
A mi sie wydaje ze pamieci SIMM to byly DRAMy czyli pamieci dynamiczne, ktore wynagaja odświeżania.
Moze lepiej do Twoi celow wykorzystac jakas mala FPGA?
Sent from my mobile.
PostNapisane: 11 gru 2013, o 17:15
W weekend chcę sprawdzić czy właśnie są ulotne czy nie.
No dobra to może w ten sposób. Jaką zaproponowalibyście pamięć SRAM czy to równoległą czy szeregową aby była w takim zastosowaniu:
Atmega2561 taktowana ok. 20Mhz albo i więcej.
Program by działał tak że uC pobiera z karty SD dane do pamięci SRAM. (dlatego musi mieć sporą pojemność)
Po otrzymaniu sygnału z innej atmegi ten uC ma odczytać z tej pamięci SRAM 76800 liczb 16-bitowych i wysłać je na 2 porty aby inne urządzenie je otrzymało. Samo wysyłanie tych liczb ma się odbywać 25-30 razy na sekundę. Są to duże wartości dlatego potrzebuje szybkiej i o dużej pojemności pamięci SRAM. Ma ktoś jakiś pomysł?
PostNapisane: 11 gru 2013, o 18:24
Dołączył(a): 24 sty 2012
Czyli chcesz przesyłać ok 30 mega bitów na sekundę?
Do takich transferów to Ty chyba potrzebujesz DMA?
PostNapisane: 11 gru 2013, o 19:19
Bez przesady. Mi wyszło tak: 76800 komórek czyli 76800bajtów(jedna komórka zawiera max liczbę 255 a więc 1 bait) mnożymy przez 25 i wychodzi 1 920 000B czyli 1,8MB/s
Mówimy tu że przesyłana dana jest 8bitowa.Wystarczy podłączyć 2 takie pamięci i będzie dana 16 bitowa.
Znalazłem idealną pamięć SRAM na moje potrzeby. Jest co prawda małej pojemności ale zamontuje kilka sztuk.
Jednak nie mogę się doszukać w nocie pdf tego układu z jaką maksymalną częstotliwością mogę odczytywać. To znaczy jak obliczyć jej transfer. Pisze że ma chyba czas 70ns ale jak z tego obliczyć jej transfer??
link na aukcje http://allegro.pl/art-pamiec-s-ram-2mb-cs18lv20483dcr70-smd-stsop-i3750318749.html
link do pdf http://www.artronic.com.pl/pdf/en/CS18LV20483.pdf
Proszę o pomoc
PostNapisane: 11 gru 2013, o 20:02
Czyli chcesz przesyłać te dane po magistrali równoległej?
Za "jednym zamachem" całe słowo 16 bitowe?
PostNapisane: 11 gru 2013, o 20:13
Tak dokładnie.
Tyle że uC nie będzie wcale wysyłał te dane. On będzie tylko ustawiał adres na magistrali adresowej pamięci a dane z pamięci będą podłączone bezpośrednio pod zewnętrzne urządzenie.
PostNapisane: 12 gru 2013, o 19:37
Pomysł mam dobry. uC by tylko wystawiał adres i obsługiwał linie kontrolne pamięci SRAM(zapis-odczyt)
A to jest dosłownie kilka linijek kodu więc powinien chodzić szybko. Przeglądałem pdf tej pamięci SRAM i stwierdziłem że jest ona na tyle szybka ze da rade z taką szybkością pracować. Tak mi się wydaje. uC taktowany był by 20-30Mhz spokojnie da radę.
Tylko ze ta pamięć chodzi na napięcie 3,3V a uC ma chodzić na 5V. Dlatego myślałem o 74HC244N ale z noty wynika że ma opóźnienie w granicach 10ns. To jest i tak mało więc powinno wystarczyć. A może zamontować 74LVC125 w nim opóźnienie to 3,5ns? Co o tym myślicie?
Jak dokładnie obliczyć jej szybkość ? Szukam na googlach ale nie za bardzo wiem co mam znaleźć :(
