Teraz jest 16 lut 2025, o 20:59
PostNapisane: 12 gru 2013, o 19:30
Dołączył(a): 06 lis 2013
Witam!
Kupiłem dziś nowiutką Atmege8A, zbudowałem dla niej układ najprostszy na płytce stykowej, tj zasilanie z filtracją i podłączenie do kompa i avr dude wywala błąd rc=-1. Natomiast jak wyjmę Atmege8A i wstawie Atmege328 dokładnie w to samo miejsce to wszystko ładnie jest wykryte i działa więc wykluczam brak łączności.
Proszę o pomoc.
PostNapisane: 12 gru 2013, o 19:37
oczywiście wiesz że nowa mega jest ustawiona na 1Mhz wiec trzeba spowolnić SCK ??
PostNapisane: 12 gru 2013, o 19:43
To jest 2ga Atmega8A jaką mam, w pierwszej nic nie spowalniałem i działało. Jeśli chodzi o programator Usbasp to nie mam ta zworek spowalniających a w mkAVR próbowałem każdej prędkości i nic.
PostNapisane: 12 gru 2013, o 19:44
popatrz na to co ci wypluła konsola , nie działa bo masz stary wsad w usbasp ...
ale co ja tam wiem
PostNapisane: 12 gru 2013, o 19:45
A jaki masz ten USBasp? Od Mirka?
PostNapisane: 12 gru 2013, o 19:47
Stary wsad programatora? Programator nie od Mirka, parę miesięcy temu kupiony w jakimś elektronicznym.
To ja nie rozumiem, jedną Atmege8A da sie bez problemu zaprogramować a drugą już nie?
Tak wygląda mój programator, zworek nie widzę:
PostNapisane: 12 gru 2013, o 20:48
1. popatrz na 2 wiersz w pierwszym pośćie co dałeś
jak widzisz ten chińczyk ... ma stary wsad
2. pomijam że RC=-1 to problemy z połączeniem
bo napisałeś że włożysz inna to działa ... zaznaczyłeś że nowa wiec uprzedziłem że powinieneś dąć SLow SCK
może dlatego że masz inaczej ustawione fusy np 8Mhz się da inną zaprogramowac , może masz uwaloną , może coś ci nie łaczy ... zgadujemy na podstawie tego co nam powiedziałeś
PostNapisane: 12 gru 2013, o 21:20
Dołączył(a): 21 lis 2013
słuchaj sunriver-a. ale jak mogę coś wtrącić, u mnie tez tak było ze wyswietlało ze mam stary wsad w usbasp. olałem to bo to tylko komunikat. u mnie powodem było ze atmega8 miałą fusebity ustawione na zewnętrzny kwarc. jak niektórzy piszą ze jest to zablokowanie uC. nic bardziej błędnego, Mirek pokazwywał jak i co zrobić. nalezy podłączyć zewnętrzny kwarc jakikolwiek, sprawdzić podłączenie procka mkavrcalculator i fusy ustawić na wew. oscylator bo jak masz ustawione taktowanie na zewnetrzny kwarc a niemasz go podłączonego własnie bedą takie objawy.
Jawor4x4
PostNapisane: 12 gru 2013, o 21:48
nie no ok ale napisał że jest nowiutka :)
PostNapisane: 12 gru 2013, o 22:20
ja tez miałem nówkę i działo sie tak samo.
Jawor4x4
PostNapisane: 12 gru 2013, o 22:54
to widocznie coś nie nówka jak na zewnętrzny ustawiona była :)
PostNapisane: 13 gru 2013, o 15:48
nówka zamówiona w TME. tez byłem zaskoczony.
Jawor4x4
PostNapisane: 16 gru 2013, o 11:47
@javor4x4 w moim przypadku Ty ostatecznie miałeś rację, procesor fabrycznie ustawiony był na wysoki kwarc zewnętrzny. Dzięki!
@SunRiver pisałem, że zapewniam że podłączenie jest w porządku, nie zakładałbym tematu gdyby mi się kabelki myliły. Co do programatora to nie każdego od razu stać na "nie chiński". Swoją drogą dla moich potrzeb wystarcza ;) Również dziękuje za uwagę
PostNapisane: 16 gru 2013, o 12:51
Nigdzie nie napisałem że jest zły ... tyle tylko ze ma stary wsad .. co zresztą widać w komunikatach
wiec nie wiem poco uszczypliwość z twojej strony,
akurat to nie jest żadne wytłumaczenie ... bo często niestety są zapewnienia jak u ciebie , a kable pomieszane lub bez połączeń wiec się nie dziw , a błąd RC=1 dokładnie to oznacza - PROBLEM Z POŁĄCZENIAMI
wiec jeśli uważasz że przypominanie o dokładnym sprawdzaniu połączeń jest złe i nie popełniasz błędów to ... sam wiesz :)
Cieszę się że ci działa ... swoją drogą jeszcze mi się nie trafiła mega ustawiona inaczej fabryczna , ale ... kupuje w pewnych miejscach gdzie dostaję NOWE elementy .
PostNapisane: 16 gru 2013, o 14:14
SunRiver ja tez kupuje podzespoły w pewnych miejscach, przynajmniej TME uwazam za pewne miejsce. bywa jednak(tak jak w moim przypadku) ze zamówiona nowa atmega była ustawiona inaczej niż 1Mhz. sam niema pojęcia jak to mozliwe. ja w dziedzinie uC jestem całkowicie zielony, dopiero dzisiaj dotarła do mnie książka Mirka którą odkupiłem od jednego kolegi z forum.Mam nadzieje ze jakoś ogarnę temat uC. szczerze powiem ze videoporadniki Mirka są rewelacyjne, obejrzałem je chyba wszystkie ale za pierwszym razem mało zostaje w glowie. teraz jak mam ksążkę do tego są videoporadniki na blogu u Mirka i lekcje na płytce, to mysle ze jakoś ruszę z miejsca z tymi uC. przydał by sie jeszcze zestaw uruchomieniowy od Mirka ale w tej chwili są niedostępne na stronie ATNEL-a. pozdrawiam.
Jawor4x4
PostNapisane: 16 gru 2013, o 14:30
Wszystko powoli kolego ... w elektronice często się zdarza że coś co się wdaje oczywiste est jednak nie takie do końca ....
wiele prawd zależy od punktu widzenia ... musisz to zapamiętać .. że tak naprawdę to co sie wydaje
być złe wcale nie musi takie być , a tam gdzie ty widzisz światło inni widzą ciemność
Na pewno ogarniesz .. jak zresztą wielu , bo wcale trudno nie jest ale też nauka jest czasem irytująca i wymaga zarówno pokory jak i dystansu do własnych umiejętności bo tylko wtedy gdy sobie uzmysłowisz że wina niedziałania leży tam gdzie ci się wydaje że jej niema dojdziesz do sedna sprawy. Nikt nie jest nie omylny i każdy bowiem rzecz to ludzka się myli ... zawsze zawodzi tylko jeden czynnik - czynnik ludzki .... :)
A na pomoc zawsze na forum możesz liczyć i zapraszamy do aktywnego udziału.
Jak poczytasz forum ... to zobaczysz że mieliśmy tu przypadki ciągnących się wątków gdzie cały czas RC=-1 , albo brak dostępu do portu Ft0 , połączenia są na 1000000000% poprawne
wiec to wina mkCalka , programatora i innych użytkowników .. a tymczasem po iluś tam postach
się okazuje, że w podstawce nie było procesora , w stykówce nie łączył kabelek , cos wypadło , zapomniano masy podłączyć .. itd :)
Dlatego z uporem maniak powtarzamy żeby sprawdzać połączenia i zasilania .....
PS. w TME trafiają się układy w sprzedaży ze zwrotów klientów
PostNapisane: 16 gru 2013, o 14:49
SunRiver dzieki za info o TME i tych zwrotach. zdradzisz gdzie ty zamawiasz podzespoły?
Jawor4x4
