Teraz jest 16 wrz 2026, o 01:02
PostNapisane: 12 gru 2013, o 10:29
Dołączył(a): 24 sty 2012
Bardzo proszę, czy ktoś mógłby mi wyjaśnić jaką rolę pełnią te rezystory szeregowe?
Jest to fragment schematu wysokonapięciowego programatora równoległego manekinen'a
Czy nie można połączyć pinów jednego procesora z pinami drugiego?
Z góry dzięki za wyjaśnienia.
PostNapisane: 12 gru 2013, o 18:31
Dołączył(a): 22 sie 2013
Gdyby kolega tak załączył cały schemat to pewnie dało by się coś powiedzieć bo z tego fragmentu nic nie wynika.
PostNapisane: 12 gru 2013, o 19:27
Może być i cały, ale...
po prawej stronie szyny idą do podstawek w które wkłada się procesorki (różne AVR), które chcemy programować równolegle
a może zamiast całego schematu link do strony autora
http://mdiy.pl/atmega-fusebit-doctor-hvpp/#eng
hmmm... a może właśnie powinienem zapytać autora? O ile zechce mi odpowiedzieć ;-)
PostNapisane: 12 gru 2013, o 21:12
Dołączył(a): 07 gru 2013
Nie chodzi o coś takiego (akapit Series Resistor Interface):
http://www.savagecircuits.com/content.p ... 3V-Devices
PostNapisane: 12 gru 2013, o 22:53
Dzięki za linka. Przyda się do innych celów
W tym przypadku to jednak nie w tym problem. Oba układy są zasilane 5V
PostNapisane: 13 gru 2013, o 08:49
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Ostatnio edytowano 6 lis 2015, o 14:20 przez xor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 gru 2013, o 08:55
xor napisał(a):
Ale na linię RESET podaje się 12V. Być może to zabezpieczenie przed ewentualnym przebiciem w reanimowanym uC?
Może być i tak. Dlatego pytałem czy ktoś może wie jaką one pełnią rolę i mógłby mnie oświecić...
Mam kilka 2313 z wylutu które są zabezpieczone i tylko programator równoległy na początek może im pomóc.
Oczywiście można bez zastanowienia zrobić tak jak jest w schemacie, ale po prostu mnie to zaciekawiło.
No i jakieś wnioski na przyszłość
PostNapisane: 13 gru 2013, o 09:18
Ostatnio edytowano 6 lis 2015, o 14:21 przez xor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 gru 2013, o 09:39
xor napisał(a):
Zabezpieczone lockbitami czy wyłączeniem RST/SPI? Jeżeli to pierwsze to OIMW można to zrobić zwykłym programatorem.
Nie, nie można zwykłym programatorem ;)
PostNapisane: 17 gru 2013, o 22:36
To wyjaśni mi ktoś jak to jest z tymi rezystorami?
