Teraz jest 15 kwi 2026, o 15:36
PostNapisane: 12 gru 2013, o 15:54
Dołączył(a): 30 paź 2013
Witam potrzebuje trochę pomocy w zrozumieniu tematu. Posiadam sim900 zasilane z 3.6V z akumulatorka (max naładowana ma 4.2V) oraz atmege88PA z 3.3V stabilizowane z baterii przez stabilizator LDO. Zmierzyłem że na nóżce TXD z atmegi wychodzi 3.26V i tutaj nachodzi pytanie.Nota katalogowa mówi Obrazek.
1.Czy wysyłajac z atmegi88 nie zrobie krzywdy sim900 i vice verca. Ponieważ ze wzoru na max input na sim Vih=0,85*4,2=3,57 to powiedzmy ze sie zgadza ale z czasem gdy bateria sie zacznie rozładowywać i spadnie np do 3.4 ze wzoru będzie mogło wejść tylko 0,85*3,4=2,89 V co przy podawaniu z atmegi 3,2V było by chyba problemem ?
2.Czy sim900 np odpowiadając na jakąś komendę AT nie odpowiedział by napięciem równym VOHmax= VDD_EXT(4.2V) i czy by atmega nie poszła do atmelowgo nieba?
PostNapisane: 12 gru 2013, o 15:57
konwersja napięć panie, konwersja napięć i będzie po sprawie. Czy to na jakimś buforze scalonym czy to na zwykłych tranzystorach - zrobić i będzie święty spokój ;)
PostNapisane: 12 gru 2013, o 16:03
Czyli się nie obędzie bez konwersji ehh... a zna Pan jakieś schematy z tymi tranzystorami bądź nazwy scalaków jakiś popularnych
PostNapisane: 12 gru 2013, o 16:12
masz co najmniej dwa rozwiązania w naszych produktach:
http://atnel.pl/micro-sd-adapter.html
tu masz w oparciu o 74LVC125
a tu:
http://atnel.pl/atb-glcd-tft-konwerter.html
prostsza wersja z tanzystorami BSS138 ;) ... spójrz na I2C przy scalaku STMPE811
PostNapisane: 12 gru 2013, o 16:19
to ja jeszcze jedno zadam pytanie. Bo wszędzie jest z 5 na 3.3V a czy jeżeli jedna liczba jest zmienna tak jak u mnie czy ten konwerter da rade ?
PostNapisane: 12 gru 2013, o 16:37
na tranzystorach bez mrugnięcia okiem da radę ;)
PostNapisane: 12 gru 2013, o 16:42
Pomierzyłem cały układ co i jak wychodzi z niego. Z GSM TXD=2,88V wiec oznaczało by że musiał bym tylko z uC na sim900 zrobić konwerter ? A nota katalogowa kłamała by w żywe oczy
PostNapisane: 12 gru 2013, o 16:53
czy ty widziałeś ten schemat z BSS138 ?
bo piszesz o jakimś robieniu konwertera jakby tam miało iść ze 300 sclaków, 50 trazystorów, 100 diod i kupa oporników ;)
panie no dajesz na każdą linię Rxd i Txd po jednym tranzystorze i masz - w czym ty widzisz problem ? ;)
PostNapisane: 12 gru 2013, o 17:37
No problemem jest dla mnie zrozumienie doboru opornika. Na jakiej zasadzie dobiera się je ?. Oraz jak działa ten konwerter na jakiej zasadzie konwerter wie że dane napięcie to wysoki stan?
PostNapisane: 12 gru 2013, o 17:43
Konwerter na tranzystorze BSS138 nic nie wie ;)
on separuje .... przeanalizuj sobie działanie - masz tylko jeden tranzystor i dwa rezystory przecież .... Jeden rezystor podciąga linię z jednej strony do jednego napięcia a drugi z drugiej do drugiego napięcia. W jedną stronę dane lecą przez tranzystor a w drugą przez diodę która siedzi w nim w środku
PostNapisane: 12 gru 2013, o 18:15
Panie Mirku proszę zerknąć czy dobrze do zrobiłem czy tak może być. Wzorowałem się na http://botland.com.pl/konwertery/1513-konwerter-poziomow-logicznych-33v-5v-i2c-uart-spi.html
tutaj mój schemat:
Mam nadzieje że dobrze zrozumiałem czy mam jeszcze na RXD to samo zrobić z tranzystorem
PostNapisane: 12 gru 2013, o 18:24
dokladnie tak tylko ja bym dal to na kazda linie
PostNapisane: 12 gru 2013, o 18:42
OK zrobiłem tak jak Pan mówił tylko zastanawiam się czy według nr 2 czy według numeru 3? czy tranzystor musi być odwrócony lustrzanie ?
PostNapisane: 13 gru 2013, o 01:44
a pomyśl co to za różnica - skoro to działa dwukierunkowo ? ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 0 gości
