Teraz jest 24 lip 2026, o 04:01
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 23 ]
PostNapisane: 5 gru 2013, o 10:15
Dołączył(a): 23 sie 2013
jak szukać kiedy wszystkie słowa są dodane do "popularnych"
i ni c.. nie idzie , poszedłem
dalej i skorzystalem z google
ale oczywiscie forum nie jest zaindeksowane .
dla przykładu na forum che wyszukać "przerwania int0" bez cudzy.
zgadnijcie udało się ? : )
zrób coś ktoś bo szału mozna dostać
PostNapisane: 5 gru 2013, o 10:21
Podaj końkretne przykłady, czego nie wyszukuje?
Akurat dla frazy przerwania int0 wyszukiwarka podaje 240 postów z tego forum. To mało??
PostNapisane: 5 gru 2013, o 10:24
zly przyklad podalem w pierwszym posice to bylo juz po wielu próbach
przerwania int
atmega przerwania
przerwania
PostNapisane: 5 gru 2013, o 10:25
Następujące słowa zostały zignorowane, ponieważ występują zbyt często: atmega przerwania.
Musisz sprecyzować przynajmniej jedno słowo do wyszukania. Każde słowo musi zawierać od 3 do 14 znaków (z wyłączeniem „*”).
No czyli, co, musisz bardziej precyzować pytania. Wszystko w najlepszym jest porządku.
PostNapisane: 5 gru 2013, o 10:30
Forum jest indeksowane i to czasami bardzo szybko.
Żeby wyszukiwać na forum przy pomocy Google trzeba użyć zaawansowanego wyszukiwania:
https://www.google.pl/advanced_search?q=&newwindow=1&biw=1252&bih=588&tbs=li:1&hl=pl
W polu witryna lub domena: należy wpisać adres strony którą chcemy przeszukiwać.
Natomiast zgadzam się że wyszukiwarki forów są czasami irytujące, zwłaszcza szukanie krótkich słów zwykle jest odrzucane. Nie wiem czy tak jest ustawiane przez Adminów czy to wada skryptu.
PostNapisane: 5 gru 2013, o 10:31
to ja umiem czytać i wiem .
ale postaw sie w roli początkującego jak zabardzo nie wie czego szukać i nie chodzi mi o początkującego
w szukaniu na forum ale programowaniu avr c nie wie jak zadać fraze wiec 'pisze' wprost przerwania
a tu taki koci tekst
"Następujące słowa zostały zignorowane, ponieważ ...."
mysli sobie co dalej co ja mam wpisać przerwania procesora i znowu zonk
wracam do punktu wyjscia .
Jaglarz :
tez tak szukałem tylko troche na skróty
szukana fraza inurl:http://forum.atnel.pl/
Ostatnio edytowano 5 gru 2013, o 10:38 przez DominikN, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 gru 2013, o 10:34
I tu masz rację. Co wyszukiwarkę obchodzi co ja chcę szukać? Ma podać w których postach są wymienione wyrazy, a nie wyrzucać zniechęcające komunikaty.
PostNapisane: 5 gru 2013, o 10:53
A ja tam mam odwrotne zdanie, po co ma wyrzucać 1000postów, od razu zmusza do MYŚLENIA i sprecyzowania pytania.
Czego się spodziewacie, że wpiszecie "Jak napisać program na AVRa" i wyjdzie wam gotowy kod czy jak?
Sam często używam wyszukiwania przez google, po to ono jest, albo trzeba wiedzieć czego się szuka.
Lepiej dostać kilka dobrze trafionych postów po dobrym zapytaniu, niż przedzierać się przez 1000 tematów gdzie słowo AVR wystąpiło, czyż nie?.
Np. na elce, co z tego, że wywali mi 10stron zawalonych postami, bo wystąpiło jedno trzyliterowe słowo jak potem muszę się przedzierać przez gąszcz postów.
Jestem tak samo początkujący jak każdy na tym forum, trzeba myśleć i tyle.
PostNapisane: 5 gru 2013, o 12:28
A potem padają pytania ... jak ty to umiesz wyszukać ??
to proste ... trzeba umieć zadać pytanie , a im ono dokładniejsze tym bardziej precyzyjna odpowiedź
PostNapisane: 11 gru 2013, o 22:38
Dołączył(a): 05 lis 2013
Panowie - a jak sobie poradzić z czymś takim, że automatycznie ignoruje mi słowo wyszukiwane.
np. Zadaje w szukajce szukanie słowa "CAN" - otrzymuję informację, że jest za dużo wystąpień z tym słowem więć OK.
Rozumiem to więc precyzuję dokładniej: Magistrala CAN
i otrzymuję: Znalezione wyniki: 141
Słowa kluczowe: Magistrala CAN ignorowany: can
Chyba kolega DominikN miał rację - coś jest nie tak.
PostNapisane: 11 gru 2013, o 23:02
wejdź sobie w google, wpisz hasło w szukacje google
forum atnel can
i zobacz co ci znajdzie na forum atnel
PostNapisane: 12 gru 2013, o 08:30
znajduje i nawet ciekawy post SunRivera o tytule Magistrala CAN :) jest na samym początku.
Tylko pytanie - dlaczego szukajka ignoruje słowo CAN? Wg mnie to błąd szukajki.
PostNapisane: 12 gru 2013, o 08:37
Wystarczy tak
https://www.google.pl/search?q=uk%C5%82 ... 7Aa3poGACw
Wystarczy w google.pl wpisać np. układ, mega, can site:forum.atnel.pl
PostNapisane: 12 gru 2013, o 09:55
Koledzy - jak szukać w google to wiem i wszyscy wiemy, ale jestem sobie na forum i mam guzik szukaj to czemu jego nie używać - może to tylko zmiana mała w opcjach serwera i będzie ten guzik bardziej przydatny.
PostNapisane: 12 gru 2013, o 10:28
ja jeszcze nie widziałem forum (chociaż może mało w życiu widziałem forów ;) ).... żeby jakaś forumowa szukajka działała lepiej niż gogel ... Owszem są lepsze i gorsze - a i tak zawsze ludzie na forum niezależnie jak działa szukajka narzekają że źle działa albo mogłaby lepiej.... Tak można w nieskończoność .... napraiwać, kombinować i cała para i tak idzie w gwizdek ....
dlatego i tak przy wszechobecnym oku wielkiego brata gogela - co za problem użyć byle sposobu podanego wyżej ... wyniki wtedy nie są troszkę lepsze a 100x lepsze - więc o co kruszyć tu kopie?
PostNapisane: 12 gru 2013, o 10:34
Widocznie dla samego kruszenia kopi ;).
PostNapisane: 12 gru 2013, o 11:26
z doświadczenia wiem że jak komuś zależy to informacje znajdzie .,...
ale ... no właśnie ,,, statystyki mówią że 98,7% użytkowników sieci zawsze będzie narzekać na szukajki
-- że za mało wyników
-- że za dużo wyników
-- że w ogóle dostał to czego nie szukał
i jakbyś się nie starał zawsze będzie źle ....
a potem może jeszcze zrobić index forum ??
a najlepiej żeby od razu podawać na tacach wyniki i to takie jakie sobie ktoś wymarzył
--- bez sensowna paranoja ....
zawsze dostajesz taką odpowiedź jakie pytanie zadałeś ...
a w dobie globalnego śmietnika niestety często trzeba się trochę pobawić i zadać właściwe pytanie
większość szukajek po prostu wycina krótkie słowa to normalne bo takie szukanie przysłowiowej
kropki nad i mocno obciąża servery, które w przypadku hostingów nie są dostosowane do takich zadań
Dlatego są dla wymagających zaawansowane narzędzia sieciowe jak google , bingi i tym podobne
PostNapisane: 12 gru 2013, o 11:29
Dołączył(a): 29 maja 2012
Może pójść na kompromis i wbudować google w stronę, tak jak np. na tym forum:
http://forum.php.pl/ (googlowska szukajka w prawym górnym rogu) :P
PostNapisane: 12 gru 2013, o 11:33
pomysł nie głupi ale 80% i tak będzie narzekać , a jej nie zauważy podobnie jak mamy w przypadku
wklejania kodów .... przez SYNTAX ....
bo przecież po co poczytać, co i jak .... jak sie myszkę i limit dzienny do wyklikania gdzie popadnie :P
PostNapisane: 12 gru 2013, o 11:54
Bo przecież szukanie przez google.pl jest takie mainstremowe :P
PostNapisane: 12 gru 2013, o 12:22
mowisz i masz :)
Szukaj Na Forum Atnel
a tu mozna samemu
PostNapisane: 12 gru 2013, o 12:41
mowisz i masz
No i proszę jak ładnie - jak się chce - to się zrobi .... trzeba tylko chcieć :lol:
PostNapisane: 12 gru 2013, o 13:23
Problem rozwiązany --- temat zamykam
