Teraz jest 22 sie 2026, o 15:30
PostNapisane: 12 gru 2013, o 00:07
Dołączył(a): 12 gru 2011
Witam, od jakiegoś czasu siedzę nad kodem do lampki RGB. Mam diodę RGB 3W i steruje ją driverami i mikrokontrolerem ATmega32 (8 MHz).Skorzystałem z pomocy kolegi "tomekpop" z tematu : topic2376.html i napisałem poniższy kod do płynnego przejścia między kolorami. 3 kanały PWM sterowane 3 oddzielnymi TIMERAMI w trybie FastPWM + timer programowy na przerwanie systemowe. Nie wiem dlaczego ale podczas przejścia występuje przeskok i nie wiem jak go wyeliminować. Gdy czerwony miesza się z zielonym występuje krótka przerwa(przeskok) ?! Próbowałem zmienić już wszystko w kodzie i nie wiem gdzie leży błąd. Poniżej przedstawiam kod. Dzięki za pomoc i odzew w temacie.
Ostatnio edytowano 13 gru 2013, o 00:10 przez zlata_n, łącznie edytowano 4 razy
PostNapisane: 12 gru 2013, o 09:09
Dołączył(a): 06 lut 2013
Nie analizując kodu bo teraz jestem w pracy. Wez pod uwagę że diody sa nie liniowe tzn. swieco nie proporcjonalnie do szerokosci PWM. Ponadto różnią się kolory między sobą.
Najprościej mozesz to wyeliminowac robiąc w pewnym zakresie wieksze kroki przyrostu tj. najpierw zwiekszaj np o 3 wartosci a potem 2 i o 1.
PostNapisane: 12 gru 2013, o 09:14
Odnośnie zagadnienia liniowego sterowania diod LED proponuję zapoznać się z tym ;)
http://mirekk36.blogspot.com/2013/09/ga ... zie-w.html
PostNapisane: 12 gru 2013, o 10:00
Wiem, że diody są nieliniowe, oraz dobrze zapoznałem się z korekcją GAMMA. Ale w moim przypadku to nie o to chodzi. W poście podałem linka do tematu kolegi "tomekpop" który używa podobnego kodu i nie ma żadnego problemu, nie ma przeskoków ... więc coś jest nie tak w moim kodzie a już nie mam pomysłu co ... Pewnie błąd leży w jakiejś pętli, wartość nagle skacze do 255 albo do 0 i robi się krótki nieprzewidziany błysk... a powinno być płynnie...
PostNapisane: 12 gru 2013, o 10:24
przeanalizuj sobie swoje warunki np taki:
if (o <= 0) o = 0;
co to znaczy "jeśli mniejsze równe zero" ? jak może być mniejsze ? skoro zmienna ma typ uint ???
widzisz babola ?
PostNapisane: 12 gru 2013, o 10:33
tutaj wkradł się mój błąd, powinno być w każdym ">" ( w trakcie testów próbowałem z "przyrównaniem") Pierwszy post edytowany poprawnie. Ciągle dzieje się to samo... dziwny przeskok w dwóch momentach ...
PostNapisane: 12 gru 2013, o 11:30
Użyj wszędzie takich zapisów:
if (m>0) m--;
if (m<255) m++;
w miejscach gdzie masz samo m--, m++, itp.
dotyczy to wszystkich zmiennych, na których zmieniasz kolory.
No i oczywiście pozbądź się tej litanii warunków sprawdzających zakres:
EDIT:
Dodam jeszcze, że taki zapis if (m>255) dla zmiennej uint8_t jest bezsensowny... Dlaczego??? Zastanów się :)
PostNapisane: 12 gru 2013, o 12:47
Bardzo słuszna uwaga ;) ....
a ja dodam, że w jednym ze swoich poradników video (ale nie pamiętam którym) właśnie mówiłem o tym jak sobie poradzić - no tyle że teraz po podpowiedzi kolegi SylwekK - to już jesteś na prostej drodze żeby złapać swojego BUG'a i dokonać jego anihilacji :lol:
PostNapisane: 12 gru 2013, o 22:51
wiem że zmienna uint_8t posiada wartości od 0 do 255. Zmieniłem kod i ciągle jest ten przeskok.... nie wiem co tam brudzi w kodzie.... czy to może ustawiona zła częstotliwość TIMERA..?!
PostNapisane: 13 gru 2013, o 08:40
To wywal jeszcze wszystkie n=0, m=0, o=0, i pokaż kod.
PostNapisane: 13 gru 2013, o 11:24
To samo. Czy ktoś mógłby odpalić u siebie ten kod? na zwykłej diodzie RGB + ATmega? Poniżej kod...
PostNapisane: 13 gru 2013, o 11:29
No ale nie dodałeś warunków, o których Ci już na początku pisałem, to jak ma nie przeskakiwać!
PostNapisane: 13 gru 2013, o 12:00
nie do końca rozumiem w którym miejscu te warunki wrzucić ...
PostNapisane: 13 gru 2013, o 12:05
No jak pisałem zamiast m++, n++, o++, m--, n--, o-- odpowiednio: if (m>0) m--; if (m<255) m++; itd...
PostNapisane: 13 gru 2013, o 18:27
działa! dzięki piękne
PostNapisane: 13 gru 2013, o 19:52
Miło, że pomogło :) Widzisz, jakbyś od razu zrobił jak mówiłem to byś się wcześniej cieszył :)
PostNapisane: 13 gru 2013, o 19:56
Na prawdę - czy trzeba przypominać - żeby kliknąć klawisz "POMÓGŁ" osobie która pomogła ? ;) ... nie chodzi o mnie - .... ale kolega SylwekK chyba dość mocno się przyczynił do rozjaśnienia sytuacji prawda ?
więc taka gorąca prośba - używajmy klawisza "POMÓGŁ" na forum ok ? ;)
PostNapisane: 19 gru 2013, o 22:45
Mam pytanie odnośnie tej lampki jeszcze. Mianowicie gdy włączam zasilanie na 0,5 sek świeci dioda co powoduje brzydki błysk "na starcie". Da się go pozbyć programowo czy tutaj jest błąd projektowy ? Poniżej dokładny schemat.
PostNapisane: 23 gru 2013, o 07:44
A czy przyadkiem nie jest to zwiazane z domyslnym stanem pinow po resecie? Czy masz w kodzie inicjalizacje wyjsc/PWMow?
Sent from my mobile.
PostNapisane: 23 gru 2013, o 14:27
Dołączył(a): 25 lis 2013
A może po int main() zresetuj wyjścia portu D , chociaż trudno powiedzieć ponieważ nie wiem jak wygląda kod który ci działa.
PORTD &= ~(1<<PD7)|(1<<PD5)|(1<<PD4);
