Teraz jest 23 cze 2026, o 00:30
PostNapisane: 11 gru 2013, o 21:26
Dołączył(a): 11 gru 2013
czy jest możliwość użycia dwóch timerów sprzętowych do obsługi dwóch timerów programowych o różnej rozdzielczości?
Jeden standardowy 10ms, a drugi 1ms lub mniej?
PostNapisane: 11 gru 2013, o 21:35
a czemu by nie - ale zawsze powtórzę - UWAGA! ... rozdzielczość 1 ms w C ... może cię zgubić .... nie rób tego - no 5 ms to już bywa za mało ... chyba że mamy taktowanie 20MHz ... bezpiecznie i optymalnie jest startować od 10 ms
a do innych celów wykorzystywać timery sprzętowe ...
PostNapisane: 11 gru 2013, o 21:37
Dołączył(a): 16 maja 2012
Odpowiedź : TAK ale chyba cię to nie zadowoli. Może dokładniej sprecyzuj osochozi.
Dodam, że dwa timery programowe 1ms i 10ms można teoretycznie obsłużyć jednym timerem sprzętowym tykającym co 1ms. Tylko wtedy jaki ma sens timer programowy 1ms?
PostNapisane: 11 gru 2013, o 21:44
I bardzo słuszna uwaga ;) tylko warto też wziąć to co napisałem wyżej odnośnie czasu 1 ms ;)
PostNapisane: 11 gru 2013, o 21:48
10ms używam praktycznie do wszystkiego, ale do obsługi silnika krokowego bipolarnego to trochę za dużo (nierówno pracuje), a przy 1ms już całkiem ładnie pracuje.
ATMega16, kwarc 16MHz.
Czyli lepiej użyć do tego celu timer sprzętowy?
PostNapisane: 11 gru 2013, o 22:04
Zerkam tęsknie w kierunku DIY frezarki CNC. Oglądając wykonywane konstrukcje sterowników silników krokowych często widziałem rozwiązania: jedna mega8 na jeden silnik + jednostka zarządzająca. Dlaczego? Żeby nie robić timerów programowych i puszczać na nich trzech silników, a wykorzystywać wyłącznie sprzętowe. Chyba coś w tym jest.
PostNapisane: 11 gru 2013, o 23:26
Wszystko jeszcze zależy jak napiszesz kod w takim timerze programowym. 1ms to mało - jak się pisze w asemblerze, dobrze w asemblerze to wtedy 1 ms to może być ok tak jak 10 ms w C ... no ale pisać wszystko w asm ??? no chyba że na jakimś ATtiny13
PostNapisane: 11 gru 2013, o 23:31
Dołączył(a): 06 gru 2013
Panie Mirku nibył by jakiś poranik na temat TIMERY ?
Bardzo mi te poradniki pomagajom
PostNapisane: 11 gru 2013, o 23:45
W assemblerze to nie :P
Włączyłem drugi timer (Timer0) i coś nie działa mi teraz nawet ten do timerów programowych (Timer2)... nie bardzo wiem czemu, czy coś źle zrobiłem?
Na razie Timer0 w przerwaniu robi "nic".
Część kodu odpowiedzialna za inicjację i obsługę przerwań:
PostNapisane: 12 gru 2013, o 07:43
Dołączył(a): 24 sty 2012
Brak komentarzy w kodzie to nie jest dobry styl programowania...
A w BB i na forum tyle już o tym napisano :-(
PostNapisane: 12 gru 2013, o 10:58
To był tylko wycinek kodu, bez komentarzy.
squeez napisał(a):
@Batat - nadpisujesz rejestr TIMSK i pewnie tu jest problem (reszty nie analizowałem).
I tu był błąd, rejestr TIMSK trzeba ustawić za jednym razem, dzięki za pomoc.
PostNapisane: 12 gru 2013, o 11:13
Wykorzystywanie dwóch timerów sprzętowych dla zrealizowania zwykłych opóźnień to moim zdaniem jawne marnotrawstwo. Oczywiście kolega Mirek ma rację, że programowe odliczacze przy wysokiej częstotliwości są bardzo ryzykowne i 10ms wystarcza w 90% przypadków. Wspomnieć jednak warto, że ryzyko gęstego wywoływania przede wszystkim dotyczy budowy timerów 16-o bitowych i większych. Może wtedy nastąpić sytuacja, która napsuje nerwów ile wlezie z jaką się osobiście ostatnio spotkałem (jak zwykle przez przypadek ;) ). Otóż przy jakimś tam programie mój 16-o bitowy timer, był aktualizowany w przerwaniu (co 1ms) tylko, że to co dostawałem w zamian to była jakaś loteria!. Okazało się, że zmienna licznikowa do timera w przerwaniu dochodziła tam w ...kawałkach co w efekcie dawało różnej długości odcinki czasowe. I to jest właśnie to wspomniane ryzyko!
No ale nie demonizujmy, nie jest tak do końca źle jak by się wydawało ;) . Oczywiście jeśli dobrze wszystko zaplanujesz i same przerwania nie będą zajęte jakimiś ciężkimi obliczeniami, a w pętli głównej prawidłowo odczytasz to co zawartość przerwań przekaże to możesz zagęścić częstotliwość tylko pamiętaj o tych 16-u bitach (i większych liczbach też oczywiście). Dla przykładu niech posłuży jeden z moich projektów (bascomowych co warto wspomnieć). Mam tam timer w przerwaniu wywoływanym z częstotliwością 25kHz (czyli co 40us) przy zegarze 16MHz i wszystko działa jak należy. Tyle, że przerwanie było naprawdę dobrze zaplanowane i nie było mowy o jego nadwyrężaniu. Dla pętli głównej zostało bardzo dużo czasu i wszystko pięknie działa bez czkawki :)
PostNapisane: 12 gru 2013, o 13:02
Tzn ja bym zwrócił uwagę - że ryzyko wiąże się jeszcze z czym innym równie ważnym ... tzn ryzyko w tych przypadkach to może za duże słowo - bo jak się dobrze wszystko przemyśli to można sporo wycisnąć ale ...
oczywiście jeśli chodzi o timery programowe ....
odpalanie ich co 1 ms (i nie ważne w oparciu o jaki timer sprzętowy) ... niesie za sobą już ŚCISŁĄ kontrolę tego tzn tych funkcji, które są odpalane co 1 ms ;) .... bo czas nagle mega krótki - a rzadko kto, nie znający jeszcze asemblera - sprawdzi sobie ile czasu zajmuje mu funkcja wywoływana co 1 ms!. Tymczasem dość łatwo przekroczyć czas 1 ms w takim przypadku - a wtedy co mamy ? ;) .... wtedy mamy extra sieczkarnię ;)
efekty są nieco podobne jak w sytuacji gdy np w przerwaniach sprzętowych ktoś korzysta z _delay_ms() albo obsługi LCD czy innych dłuższych procesów. Wtedy przerwania się nakładają i efekt jest taki - że wygląda jakby przerwania działały w miarę ok ale program główny prawie nie żyje ...
Niestety w przypadku timerów programowych efekt będzie nieco bardziej koszmarny i ciężko będzie nawet nieraz w ogóle dojść co jest powodem takiego a nie innego zachowania programu. To już prawie takie efekty specjalne jak przy problemach ze stosem ;) o których wspominam w Greenbooku, tyle że tu przy timerach programowych nawet tego wprost nie sprawdzimy takim narzędziem jakie opisałem w książce :(
otóż nakładające się wywołania (zbyt częste a zbyt długie) timerów programowych co 1 ms ... będą obleśnie rozciągały (że użyję takiego kociego określenia) ;) ... wszystko w programie głównym ... wtedy nie dość że zacznie się sypać wszystko co ma działać co 1 ms to jeszcze się okaże - że zacznie mieć to wpływ także nawet na inne timery programowe .... efekty więc będą przedziwne w zależności od tego co kto spłodzi jeśli chodzi o kod źródłowy ;) i nie do opisania w jakiś prosty sposób - żeby podpowiedzieć że np ..... jak źle zrobisz to możesz spotkać się z problemem X albo Y albo Z
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 4 gości
